Panne contacteur gachette du levier de vitesse - fuite sur le joint de pare-brise
J'adore ma Zoé mais elle nous joue quelques tours et Renault aussi.
A l'achat: rayure sur bouclier avant donc 1 semaine d'attente en plus. Promesse d'un accessoire gratuit.. j'attends toujours.
Au bout de 6 mois fuite d'eau dans le cockpit, résultats: joint de parebrise mal placé au montage en usine. Aucunes excuses de Renault malgré l’immobilisation et le désagrément: comme si on avait amené notre voiture en révision... bref
Récemment: panne à 70km de chez moi, la gâchette du levier de vitesse ne faisait plus le contact électrique, donc impossible de repasser en parking. Voiture immobilisée. Renault assistance très efficace mais petit couac sur la dépose de la voiture au mauvais endroit. 8 jours après la voiture n'est toujours pas réparée, ce qui devrait être le cas ce jour en théorie si la pièce arrive..
Bref ça va donc être après le weekend donc 10 jours sans voiture pour un contacteur électrique défectueux que j'avais décelé moi-même (donc pas de recherche de panne).
Ma Zoé n'a pas un an et c'est donc tout sous garantie mais quand même, cela ne donne pas une impression de qualité globale même si la voiture est un régal à conduire.
Je vais voir en la récupérant si ils ont la décence de ne pas me faire payer la révision (j'ai demandé la mini car je changerai le filtre habitacle moi-même).
A suivre
A suivre
mcvitch- Messages : 25
Re: Panne contacteur gachette du levier de vitesse - fuite sur le joint de pare-brise
Bonjour mcvitch,
J'adore aussi ma Zoe ! ... Mais je plussoie sur la qualité très aléatoire de la relation avec la clientèle . On peut trouver des "jem'enfoutistes" d'élite comme des perfectionnistes adorables (Merci à Claudine Demessines et son équipe -hélas pas agréée ZE- à Orchies (59) et à Alexandre Radelet son vendeur, vrai promoteur de VE).
D'autre part, il est quand même curieux que tu parles de joint de pare-brise puisque la mise en place du pare-brise est réalisée après encollage puis positionnement par robot (et donc sans joint caoutchouc comme autrefois).
JP59- Messages : 311
Et il est collé sur quoi le pare-briseJP59 a écrit:D'autre part, il est quand même curieux que tu parles de joint de pare-brise puisque la mise en place du pare-brise est réalisée après encollage puis positionnement par robot (et donc sans joint caoutchouc comme autrefois).
Ah ben sur une pièce caoutchoutée ... un joint, quoi...
Zizoe- Messages : 1504
Zizoe a écrit:Et il est collé sur quoi le pare-briseJP59 a écrit:D'autre part, il est quand même curieux que tu parles de joint de pare-brise puisque la mise en place du pare-brise est réalisée après encollage puis positionnement par robot (et donc sans joint caoutchouc comme autrefois).
Bonjour ZiZoe,
Bin Non ! Le parebrise, présenté devant la buse d'encollage par un robot, reçoit un cordon de colle sur toute sa périphérie avant d'être appliqué par le même robot sur la structure (baie de parebrise) à l'aide d'un guidage laser . Cette liaison intime obtenue après polymérisation (il est interdit de claquer les portes pendant quelques minutes pour ne pas le déplacer par l'effet de la pression) avec la structure de la voiture assure un complément de rigidité à la cellule et joue ainsi un rôle essentiel dans la sécurité passive. Autrefois, avec un parebrise emboîté sur un profilé caoutchouc, il n'était pas rare de voir le parebrise s'éjecter lors d'un choc important comme un bouchon de champagne !
Ça m'est arrivé !
Je suis rentré à 110 km/h dans l'angle du mur d'une ferme avec une 504.
Le moteur a reculé d'un mètre et la boîte de vitesse s'est retrouvée au niveau de la banquette arrière.
Le pare-brise a été éjecté et il a été retrouvé dans l'herbe, 15 m plus loin... intact !
et toi tu es encore là apparemment !
Oui, quelques égratignures et le sternum cassé par la ceinture.
Pour la petite histoire, mon épouse avait oublié de mettre sa ceinture.
Je m'en suis aperçu et je lui ai dit de la mettre, 3 minutes avant l'accident.
Sinon, on l'aurait retrouvée à côté du pare-brise !
Je vois qu'il y a des experts ici! en fait je crois que le fameux film de colle ne faisait pas le tour du parebrise..
Sinon pièce visiblement pas reçu chez Renault et donc un weekend de plus sans voiture, le tout sans un coup de fil de Renault pour prévenir de cette nouvelle échéance alors qu'ils devaient m'appeler....
Je ne sais pas si chez les allemandes ils sont meilleurs en com, mais du coté de chez nous c'est pas encore ça.. et puis dans ces grandes boutiques c'est jamais de la faute à personne.
» Batterie 12 V
» Gâchette du levier HS
» Pare-brise athermique ?
» Flux d'air froid vers pare-brise.
» Reflet planche de bord claire sur le pare-brise !
