Le lecteur 'MP3' du véhicule : compatible FLAC ?
+10
Ughy
ioda91
deltaplouf
xav68
jpsu86
johnhwman
14 participants
Re: Le lecteur 'MP3' du véhicule : compatible FLAC ?
TomC a écrit:Un par un... (300 CD..., j'ai fait ça sur un an...)
Respect !! Bel effort !
Bon, bin, je vais essayer de prendre la même résolution... 1 CD par jour, je commence demain...
deltaplouf- Messages : 528
si le Rlink n'ai pas compatible Flac,
comment se lecteur Flac Sandisk serait t'il compatible avec le rlink alors?
xav68- Messages : 41
Hello,
Le lecteur FLAC envoie le son sur la prise Jack sur laquelle sont normalement branchés les écouteurs. Il suffit d'y brancher un cordon et de le mettre sur la prise Jack de la voiture.
Ensuite, tu utilises la source audio AUX. Un peu compliqué, mais ça doit marcher.
Exact, suffit de brancher un cordon jack 3.5mm stéréo mâle-mâle court entre le baladeur et l'entrée 'AUX' de la voiture (située devant le levier de Marche avant/arrière) et de choisir l'entrée 'AUX' comme source sur le Rlink : facile.
Place le lecteur Rlink dans le logement 'vide poches' devant la prise : il est bien calé est les commande sont accessibles : simple et efficace.
John
John
johnhwman- Messages : 524
Et, je ne peux pas faire cette manip. avec un mon iphone?
xav68 a écrit:Et, je ne peux pas faire cette manip. avec un mon iphone?
En principe ton Iphone sera apparié automatiquement via BlueTooth pour le dispositif main libre , donc le lecteur de musique aussi ( c'est comme çà que ça se passe dans ma C4 )
DD222- Messages : 501
Si bien sûr : en utilisant une application qui lit le format flac (VLC, Ace player, Gplayer, etc.) et en reliant la sortie jack 3.5mm de l'iPhone sur l'entrée AUX de la voiture car comme dit plus haut, la transmission radio Bluetooth de l'iPhone vers le Rlink va dégrader la qualité initial du CD audio (compressé sans perte 'FLAC')xav68 a écrit:Et, je ne peux pas faire cette manip. avec un mon iphone?
John
DD222 a écrit:xav68 a écrit:Et, je ne peux pas faire cette manip. avec un mon iphone?
C'est vrai mais.
L'idée de la connexion via prise AUX est venue suite au débat FLAC vs MP3.
Le bluetooth semble ne pas être suffisant pour y faire passer le flux venant d'un FLAC.
Perso je fais une croix sur l'extra qualité du FLAC et j'ai converti mes fichiers en MP3 320k pour les transférer sur la carte SD, et conserver l'ergonomie du R-link.
nh2o2- Messages : 1863
Mets-les plutôt sur une clé USB... je ne suis pas certain que le R-link lira la musique sur la carte SD apparemment réservée aux fonctions GPS et compagnie...
Quelqu'un confirme ?
kevinvidia a écrit:johnhwman a écrit:Bonjour,
Je voudrais savoir si le lecteur audio du véhicule est compatible FLAC (outre le MP3) sur le lecteur de carte µSDHC.
Car sans lecteur de CD embarqué, j'aimerais bien continuer à écouter mes CD audio en voiture !
John
Non uniquement MP3, ni Wma, ni Flac je crois, pour la video .mp4 sur après je sais qu'il y a 3 formats mais lequel??
Si le WMA est reconnu !
donc c'est simple , on peut facilement récupérer tous nos cd audio avec le lecteur windows media
torniol- Messages : 170
kevinvidia- Messages : 1907
kevinvidia a écrit:MAJ R-link
Qu'est-ce qu'elle apporte ? Tu parles d'une mise à jour que tu viens de constater, ou tu veux dire qu'il faut espérer cette mise à jour pour lire du FLAC ?
J'ai eu une MAJ de R-link la semaine dernière peut être que sa a rendu le wma compatible, le FLAC va bien finir par être compatible...
OK, merci de la précision... c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que le développement de R-Link est toujours actif, donc il y a effectivement espoir !
Heu kevinvidia, tu as eu cette mise à jour par quelle voie ? En repassant à ta concession ? ou Over the air ?
Elle c'est faite toute seul le premier jour ou je les eu donc peut être que c'est ce qui a fait la compatibilité du WMA parce qu'au début c'été uniquement mp3...
Pour la clé USB, faut il privilégier tel ou tel modèle?
re: cle usb
xav68 a écrit:Pour la clé USB, faut il privilégier tel ou tel modèle?
la plus petite ( en taille,pas en capacité ) possible !
Sandisk Sansa clip+ et Zoé
Petit retour sur le sujet après quelques semaines d'utilisation du Flac dans la Zoé.
Comme ce format n'est pas (encore?) supporté par le R-Link, j'ai fait l’acquisition d'un tout petit lecteur Audio de poche Sandisk Sansa clip+ de 4Go (20€ sur Ebay). Je lui ai ajouté une carte µSDHC de 16Go (20Go en tout) et j'ai transféré mes albums "Flac" sur la µSDHC.
J'ai acheté un petit câble jack 3,5mm - jack 3,5mm stéréo de 30cm pour relier le lecteur à la prise AUX de la Zoé.
Premier test et grosse déception : le niveau sonore est extrêmement bas à fond de volume sur le lecteur. Après quelques recherches Google, je tombe sur la solution : le débridage de niveau acoustique imposé par l'Europe : http://forums.sandisk.com/t5/Sansa-Clip-Sansa-Clip/Sansa-Clip-EU-volume-setting-issues-questions-Any-advice-tips/td-p/263129
La méthode officielle (Retour conf. usine+choix langue "Fr"+choix région "reste du monde") fonctionne très bien et j'ai maintenant le même niveau sonore entre la radio de bord et la musique en Flac !!
J'ai placé le lecteur dans le vide poche sous la prise 'Aux', il est à portée de main pour passer les chansons au besoin et très très discret. Pour un quarantaine d'euro, j'ai maintenant un son de qualité correcte pour mes trajets quotidiens
Plus qu'à attendre la mise à jour R-link pour supporter le format Flac (si ça existe un jour )
John
John
Merci pour le truc pour débrider le volume du lecteur... je pense que je vais me l'acheter un de ces 4.
Pour l'instant, c'est mon lecteur mini-disc qui occupe cette place, mais récemment, après pas mal de problèmes pour activer tous mes services j'ai perdu l'entrée Aux (l'activation des services connectés m'avait faire perdre le GPS alors j'ai réinitialisé le R-Link, j'ai récupéré le GPS, mais bizarrement l'entrée Aux est devenue grisée, inaccessible lorsque je fais "changer de source").
J'adore la fonctionnalité de "spatialisation" qui permet de régler d'un doigt la balance gauche/droite et avant/arrière (super pour "balancer" les comptines pour enfants à l'arrière et récupérer le son à l'avant lorsque je mets ma musique). Dommage qu'on ne puisse pas enregistrer cette page en favoris...
» [R-LINK] Lecteur multimédia - USB
» Lecteur de CD portable - parce que j'ai beaucoup de CD !
» Lecteur cd ou pas ?
» Lecteur CD
» Clé USB et lecteur MP3
» Lecteur CD
