[R-LINK] Lecteur multimédia - USB
+14
deltaplouf
X-manBZH
zoeFan
pernille
Thidel
ptida54
Ughy
18 participants
Question :
Avez-vous des soucis avec le lecteur MP3 / USB de R-LINK ?
Pour le coup, c'est la seule déception que j'ai sur ce système embarqué.
Même le RSAT de ma Clio faisait mieux.
J'explique le problème :
Je lis des livres audios, en MP3 sur clé USB.
Chaque livre est découpé en chapitre (un fichier MP3 par chapitre) et a son propre dossier sur la clé.
Catégorisation classique sur un disque ou une clé USB.
Avec le RSAT de la Clio, je choisissait le dossier correspondant au livre que je voulais commencer et il lançait la lecture des MP3, les uns à la suite des autres.
En cas d'arrêt du véhicule ou passage sur la radio, le RSAT mémorisait où il était, et lorsque je revenais sur la clé USB (ou lorsque je redémarrais le véhicule, meme après plusieurs jours) le RSAT reprenait là où il s'était arrêté.
Fonctionnalité très pratique et tout bonnement indispensable !
Et bien je n'ai pas réussi à faire pareil avec RLINK.
Il recommence systématiquement au début de sa liste de fichiers découverts sur la clé USB (en gros le premier...).
J'ai beau faire une "Nouvelle liste de lecture" en lui faisant sélectionner le dossier du livre que je souhaite lire.
Mais rien à faire : si je repasse sur la radio, puis l'USB ou si j'arrête le véhicule et que je le redémarre, il recommence sur l'USB au tout premier fichier...
En gros, il n'a pas mémorisé où il était...
Informaticien de métier, je dirais qu'il manque un endroit où RLINK puisse "sauver" cette information.
Mais je ne comprends pas comment on a pu passer de RSAT à RLINK en oubliant cette fonctionnalité.
Je suppose que si le lecteur CD était encore présent, on aurait le meme soucis de non reprise de la lecture à l'endroit où le dernier arret au lieu.
Des avis ou scoops sur la question ?
Fabien- Messages : 3129
Re: [R-LINK] Lecteur multimédia - USB
J'ai eu le même problème. Pour avoir la liste de lecture telle que définie par la liste de lecture, il faut passer par le menu album. Ce qui est pénible, c'est qu'à chaque fois que je veux changer d'album, il faut que de retourne dans le menu reselectionner que je veux un album et reselectionner le nouvel album. Ce qu'il n'est pas toujours pratique de faire quand on roule ...
Je n'ai pas encore ma Zoé, mais je suis d'accord avec toi Fabien: cette fonctionnalité est indispensable!
Il suffirait au Rlink de stocker la position sur la carte SD....
J'espere qu'on aura rapidement un correctif pour ca...
Ughy- Messages : 142
En fait, tant qu'on ne sort pas la clé usb, le R-link reprend là où l'on a arrêté (c'est le cas chez moi). Mais, cela impose de laisser la clé au vu et au su de tout le monde. De plus, comme je suis en train de transférer ma CDthèque en MP3, je ressort régulièrement ma clef pour la mettre à jour.
J'ai mis une mini clé comme celle-ci, elle est toute petite et ne se voit pas depuis l'extérieur.
TomC- Messages : 5155
Merci TomC. Je pense effectivement mettre une mini clef. Mais j'hésite entre 1 clef permettant d'avoir toute ma CDthèque ou plusieurs clefs avec moins de GO.
idem pour moi, c'est une mini clé de 32Go
largement suffisant pour y mettre livres audio et cd audio
mais j'arrive toujours pas à lui faire reprendre là où il s'est arrêté
Je n'ai pas ce problème moi, la lecture sur la clé USB redémarre à chaque fois là où elle s'est arrêtée, même hier lorsque je l'ai retirée pour y ajouter d'autres albums, elle est repartie là où elle en était avant.
J'utilise ça comme clé : Verbatim 32Go
ptida54- Messages : 316
ptida54 a écrit:Je n'ai pas ce problème moi, la lecture sur la clé USB redémarre à chaque fois là où elle s'est arrêtée, même hier lorsque je l'ai retirée pour y ajouter d'autres albums, elle est repartie là où elle en était avant.
C'est le cas chez moi depuis quelques jours. Alors que ce n'était pas le cas au début. Mais, on ne peut pas lire un série d'albums à la suite.Il faut chercher manuellement lorsqu'on en a marre d'écouter les mêmes chansons. Ou alors, c'est moi qui ne sait pas.
Par défaut, j'ai tous les musiques en vrac en suivant leurs numéros. Ce qui veut dire que je devrais d'abord tout écouter les premières chansons, puis les secondes .... Ca sert à quoi que je m'embête à faire des listes bien ordonnées par album ?
+1
Faudrait que je teste un truc.
Faire des dossiers "cachés" avec les MP3 classées comme il faut, mais en "cachés".
Ensuite faire des playlists M3U, à la racine.
A priori, comme c'est de l'Android, ca doit savoir lire les M3U.
il ferrait donc des playlists comme il faut
il ne verrait rien d'autre sur la clé...
Il sait lire les M3U, mais il ne sait pas passer de l'un à l'autre ... Par défaut, on revient à la première page de la navigation dans la clefs, il faut donc reselectionner : albums, puis dérouler la liste jusqu'à l'album qu'on veut lire, sélectionner la première chanson et lancer la lecture. J'ai pas essayé avec le levier de défilement. Mais, tout cela oblige plus ou moins à détacher ses yeux de la route ... et ce n'est pas bien.
encore un +1
et faire un m3u global qui regroupe les autres m3u ?
ca devient du bricolage... pour une tablette "technologique"
j'ai l'impression de devoir refaire les pistes sur une veille K7 audio...
Fabien a écrit:j'ai l'impression de devoir refaire les pistes sur une veille K7 audio...
Idem.
J'en vient presque à penser que ce serait plus simple avec 1 clef USB par album ... Ce qui me semble une aberration quand je peux avoir toute ma CDthèque sur une seule clef. Bref, je tourne en rond. Le pire, c'est que lorsque j'essaye par "playlist", il ne joue pas les morceaux dans l'ordre. Pour qu'ils soient joués dans l'ordre, il faut rentrer par albums ...
Idem.
Petite clé usb 16Go ou j'ai tous mes albums.
J'ai déjà fait une pré sélection mais ça représente quand même 1140 titres sur 11Go.
Côté utilisation je reste ultra basic (Comme sur mon smart phone) , le tout en lecture aléatoire.
nh2o2- Messages : 1863
nh2o2 a écrit:Côté utilisation je reste ultra basic (Comme sur mon smart phone) , le tout en lecture aléatoire.
Si le confort moderne est de ne pas pouvoir écouter la musique qui correspond à mes envies du moment ...
On nous vend des outils qui sont sensés faire papa, maman; mais ils sont tellement intelligents qu'ils n'en font qu'à leur tête.
Moi c'est uniquement quand je téléphone longtemps (30 min) après la
Zoé reprend depuis le début et plus la ou la musique c'est couper pour
L appel.
L appel.
skider- Messages : 1459
Chez moi, les morceaux reprennent toujours où je les ai laissés ?
Afin de ne pas passer trop de temps à chercher (et à quitter la route des yeux), j'ai réorganisé mes fichiers en dossiers, sous-dossiers, etc... avec 4 dossiers maxi à chaque fois, afin d'éviter au maximum de "scroller" avec les flèches.
On peut-être commander un lecteur multimédia digne de ce nom dans le R-Link, pour Noël
Thidel- Messages : 503
Thidel a écrit:On peut-être commander un lecteur multimédia digne de ce nom dans le R-Link, pour Noël
Oui, un soft du genre Apollo, puisqu'on est sur droid.
J'en suis très content sur mon S3.
Organisation clé USB
Bonjour ,
Je cherche organiser mes pistes audio sur ma clé USB mais en créant des répertoires par chanteurs ou albums, impossible de les retrouver sur le R-LINK. Les chansons sont rangées par ordre alphabétique uniquement.
Si quelqu'un peut m'aider, merci !
pernille- Messages : 17
pernille a écrit:Bonjour ,
Des éléments de réponse dans ce post plus adapté à la question : ICI
zoeFan- Messages : 390
J'ai mis à jour mon R-Link hier et depuis ma clé USB n'est plus reconnue.
Quand je la branche sur affiche "i USB détecté". Cependant, quand je veux changer de source, la touche USB est désactivée.
Avez-vous le même problème?
Avez-vous trouver une solution?
X-manBZH- Messages : 45
Rebonjour,
J'ai forcé plusieurs fois la synchronisation de ma carte SD avec R-Link Toolbox. ça a fini par empirer le problème car la carte SD n'était plus reconnue également.
J'ai fini par réinitialiser les réglages d'usine de R-Link et tout à refonctionner normalement.
Perso, c'est la touche "auxiliaire" qui est grisée depuis déjà longtemps, je ne peux donc plus brancher de lecteur externe sur la prise jack (enfin, je peux toujours brancher, mais impossible de l'écouter). J'ai déjà fait un retour aux paramètres d'usine, en vain, et j'ai même réinitialiser le R-Link (après qu'il soit resté plusieurs jours coincé sur un écran noir) en débranchant la batterie 12 V, mais rien à faire la touche "auxiliaire" est toujours inaccessible... Par contre l'USB fonctionne (pas super ergonomique pour choisir sa musique en conduisant, mais bon).
deltaplouf- Messages : 528
lire ces cd sur R-Link
Bonjour, voila que j'ai ma zoé depuis 9 mois, et que ça fait 9 mois sans avoir pu écouter mes CD préféré (ils ont 20 ans maintenant mais fonctionnent parfaitement).
Dans un premier temps, j'ai essayer mon mp3 sur prise usb, je perdais la lecture des morceaux téléchargé légalement. Il m'a été conseillé de passer par la prise jack, mais le son est de moins bonne qualité et de plus il faut changer les morceaux et allumer/éteindre depuis le mp3 (pas très ergonomique).
Bon bref j'utilise pas mon mp3 dans la zoé du coup.
Pour en revenir à mes bon vieux CD, il m'a été proposé d'utiliser un logiciel pour la conversion de fichier afin de le mettre sur clé usb. Mais le mp3 n'est pas des meilleurs qualités de rendu de son. Est-ce que quelqu'un sait les formats de fichiers lu par R-Link et lequel donne un meilleur rendu du son? Merci
aurel- Messages : 1603
» Fichiers multimedia non détectés sur clé usb
» Mon avis R-Link et systeme Arkamys (comparer au R-Link Kangoo 2014)
» [R-LINK] mise à jour 11.343 (11.329 sur MyRenault/R-LINK Store)
» Clé USB et lecteur MP3
» Zoe 2, ce qu'il lui faudrait... [multimédia]
