Offre installation de thermostat connecté NETATMO sur 78
+6
10 participants
J'ai acheté il y a 3 ans pour la maison de vacances un thermostat connecté (mon coté geek). Sans trop savoir, j'ai pris celui ci :
Je crois l'avoir payé autour de 140€. L'installation a été un jeu d'enfant et depuis, je ne compte plus les services rendus:
- Quand je pars dans cette maison de vacances, je peux mettre le chauffage avant d'arriver
- Quand je pars, si j'ai un doute sur la bonne fermeture du chauffage, je peux aussi l'éteindre
- Quand il y a un soucis (fenêtre laissée ouverte, panne elec, panne du chauffage, je le vois)
Bref,c'est un achat que je ne regrette absolument pas au point de m’être décidé pour ma résidence principale.
A la clé de vraies économies d’énergie : je pars en WE et je ferme le chauffage de ma résidence principale sans craindre une maison glaciale au retour!
Si ce qui vous empêche de l'acheter c'est la peur de ne pas savoir le monter, j'offre aux 10 premières personnes qui me le demanderont le montage à leur domicile.
Je ne suis aucunement intéressé là dedans, c'est juste pour suivre le précepte de Léonard : "La première mesure pour rendre l’énergie capacitaire de nos besoins croissants, avant de créer de l'ENR ou des centrales c'est d'abord d'arrêter le gaspillage!"
Vous l'achetez (entre 150 et 180€ sur amazon ou autre), je viens l'installer et hop
Antoine
Antoine
verhaeghe- Messages : 3222
Re: Offre installation de thermostat connecté NETATMO sur 78
Moi, j'ai pris celui-ci :
http://www.qivivo.com/fr/
Très astucieux, il est connecté à internet et dispose d'un détecteur de présence.
Il n'a pas besoin de sonde extérieure car il connaît la température extérieure via la météo sur le net !
Il a un détecteur de présence, ce qui lui permet de savoir quand vous êtes là.
Il adapte la régulation automatiquement en fonction de vos habitudes.
Bien sûr, il y a une appli pour lui signaler les événements inhabituels.
Il détecte tout seul quand vous partez en vacances mais il faut quand même lui dire quand vous comptez revenir.
Le nouveau est maintenant multi-zone mais je n'ai que l'ancien, à une seule zone et ça va très bien.
Tu peux venir le monter dans l'Hérault ?
J’ai vu le titre après ...
Pour ma part, j'ai, notamment, du Netatmo connecté à ma centrale domotique mais j'ai inhibé la fonction contrôle de présence par les périphériques connectés sur internet pour des raisons évidentes de sécurité vu que la sécurité des objets connectés est très très basse.
Gwladys- Messages : 868
J'ai le thermostat Netatmo depuis la première année de sa sortie.
Avec beaucoup de recul maintenant, je peux vous dire que j'en suis pleinement satisfait.
Ce qui me plaît avant tout, c'est qu'il est constamment mis à jour. Netatmo fait évoluer ses firmwares et ses applications régulièrement. Pour les températures extérieures, il est connecté à ma station météo de la même marque. A défaut il récupère cette information sur le Net.
C'est très généreux ta proposition verhaeghe, chapeau ! En plus c'est un produit français et c'est sans abonnement.
LaurentB- Messages : 4904
Pour une résidence secondaire, que l'on ne souhaite pas équiper d'une box très onéreuse pour très peu d'utilisation, et à condition d'avoir le réseau GSM, alors ce produit est très bien:
http://www.isocket.fr
Il suffit de mettre une carte Sim dedans (avec un forfait 2€ par exemple), et on pilote à distance, via des SMS, une installation de chauffage. J'agis sur le fil pilote d'un chauffage électrique (via le relai télécommandé à distance) et cela me permet de passer à distance le chauffage de hors gel à confort, et inversement. De plus, en résidence secondaire, le souci principal c'est la disjoncteur qui saute (orage par ex). L'appareil, équipé d'une batterie, préviens lorsque le courant est coupé, et préviens lorsqu'il revient. Il y a alerte pour une température basse atteinte (à régler en dessous du hors gel, et signifiant que celui-ci ne marche plus), alerte température haute (signifiant que c'est assez chaud, ou qu'on a oublié d'arrêter le chauffage), et on peut rajouter des alarmes intrusion.
sas13- Messages : 3526
J'ai aussi un Netatmo, c'est bien pratique.
Par contre mon chauffage est au sol, hydraulique, avec une chaudière électrique, et il y a beaucoup d'inertie. Du coup l'algo qui décide quand allumer n'est pas toujours totalement adapté.
Et le thermostat netatmo donne juste un ordre on/off, la chaudière a elle-même sa propre adaptation à la température extérieure pour chauffer plus ou moins fort (ce qui peut fausser l'algorithme "intelligent" du netatmo, qui essaie de s'adapter à l'inertie mesurée).
Pas trop grave j'ai adapté les horaires de mise et température de consigne en route, en fonction.
En fait il faudrait idéalement que je puisse faire ma propre programmation pour m'adapter plus précisément à mes besoins.
Mais si j'ai l'info de température extérieure, il manque l'info encore plus importante: l'ensoleillement. Car dès que le soleil rentre par la baie vitrée, quasiment pas besoin de chauffer.
Pour mesurer l'ensoleillement réel il suffirait par exemple que j'ai une mesure de la puissance générée par mes panneaux solaires.
Même si pour être efficace l'info météo est utile aussi : le matin, inutile de chauffer (ce qui va mettre 2h) alors que dans 1h le soleil va apparaître... (ce qui arrive souvent, du coup on a chauffé pendant 2h, et finalement il fait trop chaud, car le thermostat a bien coupé à la bonne température, mais avec l'inertie plus le soleil...).
Tu as activé l’algorithme avancé ?
Après il est vrai que ma chaudière ne régule pas elle-même la température et qu'effectivement un plancher chauffant a une sacrée inertie...
oui c'est l'algo avancé.
Mais effectivement entre l'inertie vraiment très importante, l'effet très important du soleil complètement ignoré par l'algorithme, et le comportement de la chaudière qui change avec la température... je comprends qu'il ne puisse pas faire de miracle.
Le pb est que Netatmo fonctionne en tout ou rien et ne sais pas gerer une vanne 3 voies ni une loi d'eau.
Dommage...
Dommage...
Comme Netatmo est compatible IFTTT, il y a moyen de le faire interagir avec d'autres objets connectés ou services.
Par exemple :
Il faudrait trouver un capteur d'ensoleillement compatible...
Par exemple :
Peut-être la station météo netatmo :
stef44- Messages : 4112
30€ de réduction sur le thermostat netatmo jusqu'au 19 novembre : https://shop.netatmo.com/eur_fr/netatmo-thermostat-fr.html
Effectivement, si tu mets la sonde extérieure en plein soleil. Cela dit, par températures négatives, un capteur de température au soleil, ça donne quelles valeurs ?...
Forum Netatmo :
- Plancher chauffant forte inertie et PID, c'est possible !
- Tout un tas d'autres topics
- Pilotage vanne mélangeuse 3 voies
Forum Netatmo :
Merci de tes informations, cependant, pour ma part, je pilote une vanne mélangeur 3 voies en proportionnel voire en impulsions à partir de la température du fluide de circulation et pas de la température ambiante.
Gwladys a écrit:Merci de tes informations, cependant, pour ma part, je pilote une vanne mélangeur 3 voies en proportionnel voire en impulsions à partir de la température du fluide de circulation et pas de la température ambiante.
Je suis dans le même cas que toi avec une régulation siemens et les jours de froid avec ou sans un beau soleil, le système réagit pareil et pourtant dans la maison, le résultat n'est pas le même. Après il y a la possibilité de mettre un thermostat d'ambiance pour venir corriger. peut-être que je vais craquer malgré les nouveaux branchements à faire.
Zal'M- Messages : 2812
Pour les amoureux de la marque française NetAtmo, toute la boutique est à -25% jusqu'au 26/11 : https://shop.netatmo.com/eur_fr.
En prime une 3ème année de garantie automatiquement offerte.
Après le thermostat, la station météo, je viens de craquer pour la pack sécurité (le 3ème choix, pack Extérieur - Intérieur) : https://shop.netatmo.com/eur_fr/presence.html.
Depuis 2013, c'est juste du bonheur d'utiliser ces produits .
A titre d'exemple, voici mon planning de chauffe associé au thermostat NetAtmo :
Pour économiser l'énergie (et les sous ), j'ai radicalisé mes consignes :
Violet = 16° (dans le premier sommeil on a en général trop chaud)
Bleu = 16.5°
Orange = 18°
Bleu clair = 15.5°
Noir = 18.5°
Mes enfants et moi-même sommes en tee-shirt, mon épouse se ballade avec 2 polaires et une bouillote coincée dessous .
C'est mon planning Semaine de travail, sachant que l'on peut créer autant de plannings que l'on veut (style Semaine de congés, Semaine de télétravail, dire que l'on est absent la journée de xxhxx à yyhyy, que l'on peut déclarer autant de tranche qu'il nous plait. Un simple clic sur navigateur ou sur l'application smartphone permet de basculer d'un planning à l'autre, ou de donner une consigne temporaire manuelle.
L'anticipation permet de dire que l'on veut que la maison soit à le température désirée à l'heure souhaitée et non que l'on souhaite que la chaudière démarre à cet horaire.
Exemple :
A 6h30 la maison sera à 18°, la température tombant ensuite doucement jusqu'à notre départ. En tenant compte de la température extérieure et de la vitesse de chauffe de la maison (le thermostat apprend constamment), la chaudière a été démarrée préalablement à cet horaire :
(j'étais à 18.5° de consigne sur ce graphe contre 18° depuis ce matin)
NetAtmo est fier de notre foyer (il faut rentrer les m2 de sa maison pour que NetAtmo tape dans les stats des autres installations et compare) :
Cette vieille maison de 1904, de 150 m2, avec des murs en mâchefer de 80cm d'épaisseur, est assez bluffante.
Pour la note historique, c'était l'ancien bordel du village, c'est chaud !
Bleu = 16.5°
Orange = 18°
Bleu clair = 15.5°
Noir = 18.5°
Exemple :
C'est sûr que ça aide pour conserver une température adéquate à une atmosphère accueillante
Quand je reçois, je te rassure, c'est une autre ambiance.
Au bureau, à cause de cougardes à moitié habillées, la direction a cédé et la consigne est à 23°. Avec les PC qui chauffent, on finit la journée à 26°, beaucoup ouvrent les fenêtres. Pour un bâtiment HQE, comment dire... que les humains ne le sont pas HQE ?
Alors marre, à la maison je compense.
De même que de ne pas tirer la chasse pour un simple pipi, à quatre ça fait économiser 30 m3 d'eau potable par an. Ouais bhaaaaaa diront certains, mais moi ça me convient.
En été, à cause de la chaleur et des odeurs, les 3 petits mâles sont encouragés (et heureux) à aller plutôt faire cela dans les 3 composteurs. On s'en fiche, pas de vis à vis et un grand terrain .
On va tout connaître des mœurs de la famille B...
Je serais plutôt comme toi, mais chez moi dans les heures de présence j’ai mis du temps à faire adopter le 21°C ... pas moins sous peine de rébellion.
Lol, à coup de -0,5°, j'y suis arrivé .
Je vous tiendrai au courant de qui gardera la Zoé après le divorce...
Avec le thermostat, tu peux appliquer un offset à la température qu'il mesure. Le but étant de le calibrer, par exemple avec un thermomètre auquel tu es habitué ou que tu estimes plus fiable.
Tu peux donc également faire croire à la maisonnée qu'il fait 2° de plus .
Ce thermostat pourrait m’intéresser, il est connecté à la box en wifi ?
Chez moi je suis au gaz, l’allumage est déclenché par un thermostat programmable ( relié par fil à la chaudière ) dans la pièce principale.
Et 7 des 9 radiateurs ont des robinets thermostatiques pour plafonner la température maxi de la pièce.
C'est exactement la même configuration que la mienne. Le relais du thermostat se met sur le contact sec de la chaudière et le tour est joué. C'est très bien expliqué et au pire Netatmo t'aide si tu lui donnes le modèle de ta chaudière.
Sinon oui c'est du WiFi. En cas de coupure, le thermostat continue à fonctionner selon le planning programmé. Tu peux aussi agir manuellement par pressions sur les angles de la bête.
La nuit, j'ai programmé la box pour qu'elle coupe le WiFi de 23h à 7h00, ça ne pose aucun problème. Le thermostat garde son historique en interne (pour les beaux graphes) et le décharge sur le cloud Netatmo dès retour de la connexion.
Il n'y a aucun abonnement pour ce cloud.
» Passage Offre ZE Flex à l'offre ZE Relax
» Xee - boitier connecté
» à nouveau connecté
» My ZE Online ne se connecte plus à la ZOE
» R-link pas connecté !
