Xee - boitier connecté
Message par hoele le Jeu 30 Oct 2014 - 14:29
Quelqu'un a deja testé cela:
http://www.xee.com/
ca a l'air plutot sympa
hoele
Re: Xee - boitier connecté
Message par Fabien le Jeu 30 Oct 2014 - 14:37
ZOE n'est pas compatible
Message par hoele le Jeu 30 Oct 2014 - 14:38
non, elle n'est pas encore connue....
Ma Dacia Dokker elle n'est pas indiquée comme compatible... nuance...
hoele
par contre, ide, pour mon Twizy, pas encore connu.....
hoele
Message par Fabien le Jeu 30 Oct 2014 - 14:39
Tout ceux qui ont essayé de connecter un lecteur ODB sur ZOE se sont fait bloquer par le fait que pour s'y connecter, il faut être aussi connecté sur le réseau Renault
Message par schouf26 le Jeu 19 Mai 2016 - 21:56
Up ! Il est maintenant compatible, quelqu'un l'a essayé ?
schouf26
Message par Bigfoot le Jeu 19 Mai 2016 - 22:11
C'est fait exprès suite au post de vol de Zoé ?
Message par crazyfrog le Jeu 19 Mai 2016 - 22:50
Le sujet m'interresse, je leur ai posé les questions suivantes:
Bonjour, je voudrais connaitre le niveau de compatibilité sur la zoe.
% de batterie restant ?
Autonomie en km ?
Consommation moyenne ?
Consommation totale ?
Status de la charge ?
SOH de la batterie ?
La dernière fois que je les ai contacté ils m'avait indiqué que les VE n'étaient pas dans leur roadmap. Finalement ma petite appli n'est pas loin de faire pareil...il manque juste la partie détection et notification des chocs.
Message par Teirhy le Jeu 19 Mai 2016 - 23:36
Soul inconnu.
Message par crazyfrog le Sam 21 Mai 2016 - 11:05
leur réponse :
Je vous remercie de votre intérêt pour Xee.
Pour votre Renault Zoe, je peux vous confirmer que XeeConnect vous permettra dès maintenant de pouvoir:
- Localiser votre voiture en temps réel
- Recevoir des alertes si votre voiture est mobile
- Recevoir des alertes si votre voiture sort d’un périmètre d’utilisation
- Partager par SMS la position de votre véhicule
- Alerter par SMS vos contacts avec votre position géographique en cas de Panne
- Alerter automatiquement par SMS vos contacts avec votre position géographique en cas de chocs violents.
Ainsi pour accéder aux fonctions ci-dessus, un simple branchement en Plug&Go sur la prise diagnostic à l'aide du câble fourni d'office avec la nouvelle version suffira.
Malheureusement, ce modèle véhicule ne nous permet pas de remonter plus de fonctionnalités telles que le niveau de carburant, l'état du déverrouillage, état des feux...
Dommage que les infos remontées soient encore largement incomplètes...
Message par Bigfoot le Sam 21 Mai 2016 - 13:30
Je pourrais surveiller si ma femme a un amant Laughing
Message par misterden le Mer 25 Jan 2017 - 6:46
Perso j'avais un XEE que j'ai toujours ayant reçu ma ZOE récemment j'ai essayé de le branché ... sans probleme l'OBD est sous le cache a coté de l’allume cigare, le probleme c'est que le boitier + l'embout de la connectique est trop gros est ne peut pas etre logé dans l'emplacement ( vide poche )ou se trouve l'OBD .... quelqu'un a t il trouver une solution ? je suis preneur.
misterden
Message par Pixel le Mer 25 Jan 2017 - 8:04
Tu fais "rallonge OBD" dans Google. Tu trouveras ton bonheur.
Edit : je vois sur le site XEE que c'est déjà livré avec un câble.
Quel problème as-tu pour le brancher ?
Sur le site, ils disent que c'est compatible avec Zoé.
Message par MatElec le Mer 25 Jan 2017 - 11:23
139€ quand même
Pas d'abonnement ?
Message par misterden le Mer 25 Jan 2017 - 20:46
@Pixel a écrit:Tu fais "rallonge OBD" dans Google. Tu trouveras ton bonheur.
Le probleme est que le cable OBD ( avec embout coté XEE ) fait que l'ensemble est trop long pour rester dans le vide poche , il faudrait que l'embout coté XEE soit " coudé " au lieu de faire une protubérance qui allonge de 4 cm le tout !... en plus je ne pense pas qu'on puisse trouver de cable différent car la connectique coté XEE est " propriétaire " .
Concernant l'abonnement pour le XEE il n'y en a aucun ce qui est surprenant mais il y a bien une puce 3G dedans qui fait remonter les infos ( je l'ai depuis pres d'un an ) . Sinon la compatibilité avec la ZOE je n'en doute pas c'est juste l'aspect " physique " qui pose probleme par logiciel .
Et même un vehicule indiqué comme non compatible il est toujours possible d'utiliser le XEE comme tracker GPS ( sans avoir les remonter des autres infos : verouillage , feux, niveau d'essence ... ).
C'est un petit " gadget " simpa mais faut pouvoir le mettre correctement.
misterden
Message par Pixel le Mer 25 Jan 2017 - 21:19
Le boîtier collé sur le côté de la console centrale, ça ne va pas ?
Message par crazyfrog le Mer 25 Jan 2017 - 23:22
Et dans l'accoudoir, il y aurait assez de place ?
Message par Pixel le Jeu 26 Jan 2017 - 8:29
De toutes façons, un truc comme ça, il vaut mieux le planquer, non ?
Message par MatElec le Jeu 26 Jan 2017 - 10:27
@misterden a écrit:
Concernant l'abonnement pour le XEE il n'y en a aucun ce qui est surprenant mais il y a bien une puce 3G dedans qui fait remonter les infos ( je l'ai depuis pres d'un an ).
merci !
je ne suis pas sûr d'avoir compris : c'est une puce fournie avec ou un puce qu'il faut prendre chez Free à 2€ par exemple ?
Message par misterden le Jeu 26 Jan 2017 - 20:14
@MatElec a écrit:
merci !
Non tu prends rien tout est inclus , je pensais au debut que ça fonctionner en bluetooth ... mais non il y a juste besoin du smartphone pour l'instalation initiale et d'un lien bluetooth ensuite tu as besoin de rien, tout est compris dans le boitier pas d'abonnement pas de sim a mettre dedans.... ça marche super ( sauf en sous sol ) le GPS est ultra fiable et si ta voiture est compatible les autres infos c'est top moi j'ai couplé ça avec un system domotique ( EEDOMUS ou JEEDOM ) c'est compatible et tu peux lancer des scénario selon la position du vehicule ( mettre le chauffage à la maison , allumer la lumière etc... ).
Concernant l'idée de le coller ( double face ) dans l'habitacle, au bout d'un moment avec la chaleur ( en été surtout ) ça se decolle , le mettre dans l'accoudoir ou boite a gants le cable se verrait et il faudrait fixer le cable , la j'ai une idée pour la ZOE , j'ai reussi à le rentrer en forcant un peut dans le vide poche je fais essayer de fabriquer un cache à mettre par dessus et remettre le " tapis " du vide poche dessus de toute facçon je n'utilise pas l'allume cigare ( sauf a recharger un portable ) et je vais pas toucher le lecteur SD ou la clé USB  ( l'ensemble sera caché en réhaussant le seuil du vide poche avec le XEE caché dessous.
C'est vrai qu'il vaut mieux que ça reste " caché " imaginons un vol du vehicule , le vehicule est tracé par le GPS ... mais par contre je pense que les voleur utilise maintenant l'OBD pour pirater les systems de securité des vehicules ?? ( si on a un expert qui peut nous dire ça )
misterden
Message par MatElec le Ven 27 Jan 2017 - 8:58
[quote="misterden"][quote="MatElec"]
@misterden a écrit:mais par contre je pense que les voleur utilise maintenant l'OBD pour pirater les systems de securité des vehicules ?? ( si on a un expert qui peut nous dire ça )
L'accès à OBD permet par exemple de reprogrammer une clef de contact.
des infos dans ma signature CANBus et OBD Smile
http://renault-zoe.forumpro.fr/t8663-tout-sur-la-communication-canbus-via-l-obd-quoi-comment-pourquoi-faire
En protection, il existe aussi un "mélangeur" de fil à installer en amont de la prise OBD
http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/687/reader/reader.html#!preferred/1/package/687/pub/688/page/11
Message par misterden le Ven 27 Jan 2017 - 21:48
Voila je viens de faire le test du XEE , les phares, le kilometrage le GPS la vitesse , le voltage de la batterie ( 12 v) remonte bien par contre le niveau du reservoir non mais ça on pouvait s'y attendre ....
misterden
Message par misterden le Lun 8 Mai 2017 - 18:49
Au dernières nouvelles, il semble qu'il soit possible de récupérer l'état de la batterie, l'autonomie et diverses infos propres à la ZOE , la mise a jour devrait se faire via un nouveau firmware dans le XEE en cours de developpement. Restera aux developpeurs d'exploiter ces infos pour créer des applications spécifiques.
misterden
Message par MatElec le Mer 10 Mai 2017 - 11:13
merci Misterden pour ces nouvelles Smile c'est un peu cherot mais j'hésite vraiment à l'acheter
Message par misterden le Mer 10 Mai 2017 - 21:25
@MatElec a écrit:merci Misterden pour ces nouvelles Smile c'est un peu cherot mais j'hésite vraiment à l'acheter
Seul c'est vrai que c'est un peu limite, mais coupler avec un system domotique ça permet de faire des truc sympa ( ex : allumer ou eteindre le chauffage quand les voiture sont proche ou loin du domicile etc...)
misterden
