SOH a 70% à la deuxième révision ...
+17
sebas76
Bandenabos
21 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: SOH a 70% à la deuxième révision ...
Bandenabos a écrit:Bonjour,
après une 'petite' semaine de Zoé hackée (par Renault donc c'est pas du Hack ...) me revoilà.
en fait, tu t'es pas rendu compte, mais ils t'ont refilé une autre zoé R240 gris neptune !
cinquecento- Messages : 1509
C'est bizarre la conclusion que vous en tirez ...
Je vous donne la mienne , le calcul du soh , c'est du flan et la preuve est faite !!!
Si vous voulez le vrai , il faut mesurer la résistance interne
ze- Messages : 1046
en fait on s'en fou du chiffre qui sort ce qui est sur c'est que quand tu ne peu plus sortir 22 kWh de ta batterie c'est que la batterie ce dégrade et à 22 *0.75 = 16,5 kWh renault doit corriger le problème.
fabien333- Messages : 4738
Je suis assez d'accord avec ça.ze a écrit:C'est bizarre la conclusion que vous en tirez ...
Mais pas avec ça.Si vous voulez le vrai , il faut mesurer la résistance interne
Si tu as carrément une cellule en court-circuit (ça m'est arrivé quelques fois en modèle réduit), la résistance interne ne diminue pas mais la tension, oui.
Et on ne peut pas dire qu'avec une ou plusieurs cellules en court-circuit, l'état de santé de la batterie soit bien fameux.
Le SOH est censé (et, je te l'accorde, c'est un peu de la cuisine magique) synthétiser en un seul nombre "l'état de la batterie".ze a écrit:Je vous donne la mienne , le calcul du soh , c'est du flan et la preuve est faite !!!
En fait, ce qui nous intéresserait, c'est la mesure de la capacité de la batterie, mais la mesure de capacité ne peut pas se faire durant l'utilisation normale de la voiture.
En mesurant la résistance interne, on a ... la résistance interne.ze a écrit:Si vous voulez le vrai , il faut mesurer la résistance interne
Se baser sur cette seule mesure pour estimer la capacité est un peu trop simpliste (si ça fonctionnait, il n'y aurait pas d'aussi nombreuses études pour estimer la capacité des accumulateurs).
En particulier, la résistance interne varie beaucoup avec la température et le niveau de charge sans indiquer une perte de capacité.
Zizoe- Messages : 1504
Comment vous faites pour obtenir cette reprogrammation du BMS : vous arrivez en concession en le demandant explicitement ?
sebas76- Messages : 636
Hi,
bon, un petit bilan après une utilisation de la zoé sur 2 semaines.
Coté autonomie et bien c'est constant, une autonomie annoncée entre 150 et 160 kms le matin, retour aux alentours de 95 kms après mon A/R quotidien au boulot. De ce coté là je trouve que c'est vraiment depuis la reprogrammation que c'est redevenu plus normal.
Du coté de la fermeture automatique de la voiture, il s'agissait certainement d'un problème de carte avec pile faible, en effet l'autre carte semble fait apparaitre le message et la voiture ne se ferme pas. Avec l'autre carte où la pile n'est pas indiquée comme étant faible tout fonctionne.
Maintenant parlons de choses qui fachent, la mise en charge programmée. Comme la voiture me l'a déjà fait, la charge ne démarre pas aléatoirement. Ce qui est étonnant c'est que je ne trouve pas le lien de cause à effet.
Elle ne me l'avait pas refait depuis la fois où je vous en avais parlé et hier soir comme ce soir la charge ne débute pas. Quand je vais voir la voiture, tout est éteint. Le fait d'ouvrir la voiture suffit à la réactiver et la charge débute ...
C'est très pénible ...
Voilà, je vais rester en mode 'vigilant' concernant le comportement de la charge en tentant de trouver le pourquoi et retournerai peut être chez Mr Renault si vraiment le problème persiste mais une fois de plus ça me fait flic de devoir retourner à l'opposé de Lyon et de devoir insistre pour qu'on daigne me preter une voiture pendant l'immobilisation de ma zoé sous prétexte qu'elle ne soit plus sous garantie.
A suivre.
PS : Pour l'histoire de la reprogrammation du BMS c'est Renault qui me l'a proposé suite à mon problème d'autonomie validé par le soh faible de 71%.
A suivre.
Bandenabos- Messages : 232
Je ne l'ai pas lu dans tes commentaires, mais utilises-tu la programmation journalière au R-Link et en validant bien ? J'avais eu ce style de désagrément tout au début de l'utilisation de ma 2ème ZOE en R240 (avant j'avais une Q210). Par contre, après, en recharge immédiate sur borne publique par exemple, il ne faut pas oublier de se reprogrammer en charge immédiate.
Bandenabos a écrit:hier soir comme ce soir la charge ne débute pas. Quand je vais voir la voiture, tout est éteint. Le fait d'ouvrir la voiture suffit à la réactiver et la charge débute ...
Ce n'est tout de même pas bien normal, l'ouverture ou le verrouillage/déverrouillage des portes commande effectivement la coupure du R-Link et d'autres fonctions, mais cela n'a normalement pas d'impact sur la programmation ou le démarrage de la charge. Sans doute un beugue de ce côté-là !...
Ze Suisse- Messages : 4179
C'est bien ce que je pense, que c'est un bug car pas de problème de mise en route de la charge instantanée ni de la charge dès que j'ouvre ma voiture ...
Pour le calendrier de charge j'ai vérifié et reviérifié que tout était bien validé ...
Instructif, merci !
Bon, hier il semblerait que la Zoé ait déclenchée la charge mais message 'Charge impossible' ...
J'ai du la brancher sur ma box 7kw car impossible de la faire charger sur ma prise 'normale'.
Comportement similaire au comportement que j'ai eu il y a une grosse semaine et qui a permis ensuite de retrouver un fonctionnement normal ...
A suivre ce soir si jamais mon véhicule daigne se charger correctement.
Ou alors c'est ta prise normale qui n'est pas conforme !
Ca fait tout de même 2 ans que cela fonctionne sans problème et pas après mise à jour de la voiture elle ne fonctionne plus tout le temps ?
C'est tout de même étonnant ...
Et surtout ça n'explique pas le fait que la Zoé ne tente même pas de charger certains jours. J'aurais des erreurs systématiques je remettrais en cause ma prise mais là ....
Ce qui voudrait dire que la reprogrammation du BMS provoque des nouveaux bugs de charge au lieu de l'autonomie erronée... Visiblement Renault "aurait" des soucis avec ces algorithmes de charge de la batterie. Je suis développeur, c'est vrai que parfois en corrigeant un bug on en créé un nouveau... Mais Renault nous utilisent peut être comme "beta-testeur " qui en plus paie pour participer ;-)
Enfin pour moi l'autonomie est passé à 107km chargée à 100% depuis un bon mois, au début de l'été, c'était 115 km, cet hiver se sera 80 km à ce rythme là.
Je suis également dans le dev ... et c'est honteux de ne pas fiabiliser plus avant déploiement ! Surtout quand c'est Renault qui est à l'initiative de faire la maj, moi je ne demandais qu'à changer de batteries
Bon,
confirmation de reprise de bon fonctionnement hier soir : charge déclenchée avec la programmation sur R-Link et en charge sur prise normale ... c'est déconcertant de voir que c'est 'quand ça veut'.
LA bonne nouvelle c'est qu'enfin la concession Lyon Est prend en charge les VE, c'est déjà ça.
Il semblerait que sur Lyon ça bouge un peu, Rillieux devrait également pouvoir maintenir nos zoé avant la fin de l'année, enfin !
J'avais aussi un SOH à 69% et un estimatif en dessous de 90 km l'été, j'ai eu une mise à jour en Aout et depuis je suis entre 125 et 135 km et ça marche beaucoup mieux. Pas de soucis de charge.
En revanche, la vrai autonomie de ma Q210 reste toujours autour des 150/160 km sans pratiquer d’éco-conduite vraiment poussée que ce soit avant ou après la mise à jour
Den
Den
rslden- Messages : 1279
En la posant ce matin pour la révision des trois ans, j'ai demandé à ce qu'on me fasse la mise à jour du calculateur, pas pour moi, mais pour les prochains propriétaires, on verra bien si ils le font. Mais j'ai l'impression que personne ne sait rien cette boutique.
La mise à jour des calculo ne peux se faire que sur Montpellier ou Nîmes, à Lunel, ils ne sont pas équipés.
Elle est à Montpellier et sur le parking il y a une bonne dizaine de Zoé ( plus de pannes que de retour de loc ... )
Je ne sais pas si avant la voiture faisait autant de bornes mais en tout cas c'est plus rassurant d'avoir plus de 90 kms de marge par jour !
Bigfoot a écrit:En la posant ce matin pour la révision des trois ans, j'ai demandé à ce qu'on me fasse la mise à jour du calculateur
Mise à jour en cours, le technicien m'a appelé car ce sera trop juste pour la récupérer demain matin, procédure assez longue ( plus d'une heure )
Et j'ai appris qu'il y a 2 BMS à mettre à jour, BMS et BMS Safety
Et bien bon courage, ce soir erreur au branchement sur prise standard pendant le controle ... Je l'ai branchée sur la box on va bien voir si la charge démarre ...
Ca commence à me gaver de ne plus être sur de quoi que ce soir pour la charge.
Je rappelle Renault demain ...
A suivre en espérant que vous ne rencontriez pas le même problème après flashage de vos véhicules
Sans compter que pour la ramener de mon garage du fond avec prise standard à mon garage de devant avec box j'ai démarré et l'écran R-Link est resté en mode jour en pleine nuit
Ah tiens, sur la mienne, hier, c'était le contraire. Écran nuit en plein jour. Pourtant, c'était plein soleil.
C'est revenu tout seul à la normale.
Pourtant, je n'ai fait aucune mise à jour.
» Programme d'entretien R90 ( Révision A + Révision B )
» Forfaits révision A et révision B
» Une deuxième ZOE !
» Voilà, deuxième Zoé
» La deuxième Zoé de Zébulon ?...
Page 4 sur 6
