Référence Legrand prise male green up
+5
ro-ger
9 participants
Je cherche une prise Green Up MALE de Legrand. Dans le catalogue Legrand elle n'y est pas (contrairement à la femelle), et j'ai même lu qu'il fallait contacter Legrand pour en avoir une !
Quelqu'un a t il déjà commandé une prise mâle de ce type ? Si oui qu'elle est sa référence Legrand ?
ro-ger- Messages : 199
Re: Référence Legrand prise male green up
Je viens de regarder dans mon catalogue Legrand 2015/16 et c'est vrai qu'elle n'y est pas.
Il faut appeler Legrand pour avoir la référence.
C'est pour quoi faire ? (sans indiscrétion)
Tu cherches une FICHE green'up, donc ?
Malheureusement je crois que ce n'est pas disponible à l'achat pour le grand public...
Surement une rallonge.Pixel a écrit:C'est pour quoi faire ? (sans indiscrétion)
Ah oui, c'est indiscret, alors !
J'adore le français, effectivement, on dit fiche et non prise....sorry !
Du coup sur le moteur de recherche en mettant fiche, j'ai trouvé une référence LEG050448
Mais ce n'est pas pour une rallonge. C'est pour une modif de mon ELPA. A mon travail on a installé des prises green'up. Du coup je pourrais charger à 13A au lieu de 10A avec le KIT officiel ELPA. Je pourrais aussi tout simplement supprimer le disjoncteur de 10A du gros boitier mais je ne sais pas si la fiche ELPA est conçue pour travailler à 13A longtemps. Bref tout ça pour dire que je veux faire un adaptateur pour mon ELPA avec une FICHE green’up pour monter à 13A sur PRISE green’up….
Tout ceci est bien entendu TOP SECRET
Au risque de faire crier certains d'entre nous, je pense que tu pourrais, pour un meilleur prix, utiliser cette prise https://www.legrand.fr/pro/catalogue/37273-fiche-a-connexion-automatique/fiche-male-2pt-16-a-caout-auto-ip-44-ik-08-cable-o25
Tu lui met un câblage 2.5mm, et tu ne risquera rien à 13A.
Par contre prévois peut être de remettre une protection schuko 16A (à la place de la 10A), pour le jour ou tu te branchera sur une prise non fiable.
MrDiez44- Messages : 1763
Mouais, c'est une prise 10-16A, ça risque de chauffer à 13A quand même...
(mais ça reste mieux que les fiches standard)
Le risque est quasiment négligeable sur une distance < 5 mètre de câble.
Je le dit par expérience (ça fait 1 an et demi que je charge dans ces conditions là) et à condition d’être sûr de la ligne qui alimente, là c'est une ligne green up donc c'est bon.
Si je propose cette prise c'est justement parceque c'est la plus résistante de leur gamme, et qu'elle est étanche
seb.maccagnoni a écrit:Mouais, c'est une prise 10-16A, ça risque de chauffer à 13A quand même...
Je pense que la limite de courant à 10 A en continu sur les prises, c'est plutôt une affaire de prise femelle bien conçue.
Contacts argentés et surtout qui serrent bien.
Pour la fiche mâle, je pense que ça peut être du laiton nu ou du laiton nickelé sans trop d'inconvénient, pour autant que les broches ne soient pas oxydées.
Je viens de regarder la fiche du Flexichargeur. C'est une Legrand et ça semble être du laiton nickelé. Le contact de terre est en laiton nu.
Le mieux est de faire un essai et de venir voir de temps à autre si c'est chaud.
Oui et d'un autre côté elle a la même tête que la fiche green'up vue de dehors, si ça se trouve c'est pareil dedans (à part le mécanisme avec l'aimant)...
Finalement la LEG050448 n'est plus disponible, bien qu'elle soit sur le site de REXEL. Sur le catalogue Legrand il n'y a rien.... j'ai donc appelé le service technique de Legrand. Ils sont eux mêmes surpris.... donc il se renseigne et me rappelle.
Maintenant d'expérience ceux sont plutôt les contacts de la fiche qui sont fragiles, donc je pense, que n'importe quelles prises doit y aller. Mais bon autant faire cela dans les règles de l'art....
Bizarrement la référence de la prise que tu as donnée, et identique en forme, la seule différence visuelle, c'est le marquage Green Up dessus....
ro-ger a écrit:Maintenant d'expérience ceux sont plutôt les contacts de la fiche qui sont fragiles,
Ah bon ? J'aurais dit le contraire.
La fiche indiquée par MrDiez44 n'est pas équipé de l'aimant qui permet de détecter que le socle + la prise sont des Green'up et donc autoriser les 14A.
Par contre je ne comprends pas pourquoi Legrand a retirer la fiche (LEG050448) du catalogue. Je suis pro et elle n'est plus sur celui de 2015/2016, peut être qu'elle reviendra dans le suivant.
Mais on devrait pouvoir l'acheter en pièce détachée tout simplement si l'on casse celle de son CRO.
Ce n'est pas pour un CRO Renault, C'est pour un ELPA qui ne doit pas avoir besoin de l'aimant pour tirer ses 13 A.Flo01 a écrit:La fiche indiquée par MrDiez44 n'est pas équipé de l'aimant qui permet de détecter que le socle + la prise sont des Green'up et donc autoriser les 14A.
Legrand m'a rappelé. Il n'existe pas de remplacement pour ce type de fiche ! il leur reste en stock des fiches Green'UP avec la référence LEG050448, mais c'est par lot de 40 !
Ils comprennent pas ma demande, car normalement les fiches sont livrées avec les chargeurs .... donc j'ai expliqué au gars qui n'a rien compris.... j'ai fini par abandonner.... il faut que je réfléchisse comment aborder le problème.....la concurrence.....HAGER ?
Tu ne veux vraiment pas faire l'essai avec une fiche ordinaire de bonne qualité ?
Il me semble que la prise indiquée par MrDiez44 pourrait faire l'affaire, elle a l'air bien solide...
Vous avez tous raisons, c'est surement réalisable mais....
je rappelle que la norme NFC61-314 garantit l'utilisation pour un usage normal domestique et tertiaires des prises.
Le BNA et UTE ont défini un protocole d'essai pour la validation des prises pour les VE : 60 cycles de 8H en charge avec un relevé d'échauffement <45°c. Ce qui a conduit à ne pas charger à plus de 8A sur ces prises
Personnellement, j'ai pas spécialement envie de faire ce test, sachant qu'à 13A la grande majorité des prises ont subit des échauffements importants....
Les prises, oui.ro-ger a écrit:Personnellement, j'ai pas spécialement envie de faire ce test, sachant qu'à 13A la grande majorité des prises ont subit des échauffements importants....
Les fiches, je ne suis pas sûr.
seb.maccagnoni a écrit:Oui et d'un autre côté elle a la même tête que la fiche green'up vue de dehors, si ça se trouve c'est pareil dedans (à part le mécanisme avec l'aimant)...
Coté fiche ça doit être un ILS, car l'aimant est coté prise
Pixel a écrit:Les prises, oui.ro-ger a écrit:Personnellement, j'ai pas spécialement envie de faire ce test, sachant qu'à 13A la grande majorité des prises ont subit des échauffements importants....
C'est la résistance de contact qui crée l'échauffement, donc si ta fiche a une surface mauvaise, le problème est le même. A moins que je mettes de la vaseline sur les broches de la prise... c'est HOT ....
Oui, par « le mécanisme avec l'aimant » je pensais à l'ILS. Mais je ne suis pas expert du sujet alors le terme exact ne m'est pas venu à l'esprit.
Bon, je ne vais pas recommencer au début.
Bon, si, allez.
Ce qui compte en premier lieu, c'est que les contacts de la PRISE serrent bien.
Ensuite qu'ils soient argentés, c'est mieux.
On a tout ça sur la PRISE Green'Up.
Pour la fiche, évidemment, il ne faut pas que les contacts soient oxydés, mais si c'est du laiton nu propre, ou du laiton nickelé, c'est bon.
Il ne faut pas que ce soient des broches argentées aussi, sinon, ça grippe. D'ailleurs, je ne pense pas que ça existe.
Il faut aussi que le branchement des fils sur les broches de la fiche soient corrects. Les vis bien serrées mais pas trop. et des embouts si c'est du fil souple.
Perso, dans le doute, je soude. Encore faut-il pouvoir les démonter pour ne pas fondre l'isolant.
Quant à la vaseline, je ne suis pas sûr que ce soit un très bon conducteur de l'électricité.
Bon, si, allez.
» Prise LEGRAND Green'up
» Prise Green up Legrand 3,2 kw ????????
» Installer soi-même sa prise Green'Up Legrand
» Charge avec prise HYPRA Legrand
» Arrêt de charge avec prise Green'Up, les bornes de la prise sont brûlantes.
