Recharge Zoé ancien modèle
+11
Maxime
gil83
1max2
15 participants
Re: Recharge Zoé ancien modèle
Pixel a écrit:(Bon, j'attends les réactions des ayatollahs de la NFC15-100 )
Je sais pas pourquoi tu dis ça car tu as très bien fait
Quand on peut faire comme toi: 3 piquets de 1m50 espacés au maximum et liés ensemble avec du cuivre nu c'est très bien.
Le problème vient quand on a pas le terrain pour le faire. C'est là que les appareils de mesure sont intéressants car l'on peut planter un seul piquet et voir si cela suffit.
Pour l'installation d'une green'up (ou borne), il faut une terre inférieure à 100ohms car c'est ce que demande la norme mais surtout cela laisse une marge pour la zoé qui a l'air de se mettre en défaut aux alentours de 120ohms.
Mais une zoé qui charge pas à 40ohms cela ne vient pas de la terre.
Bonjour, Maxime; je suis locataire et espère acheter la maison un de ces jours, ainsi je n'ai jamais trop envie d' y faire des frais car , j'aurais l'impression de payer 2 fois ..
Pour la sécurité, je n'ai jamais eu de pb sans mise à la terre , j'ai isolé la machine à laver du sol (bois ) ; mais vous avez sans doute raison ...
Sinon, on tire une terre sur le compteur : ok , n ' y a -t-il pas une autre manip (prise équipotentielle ou chépaquoi ) ?
Ça ne sert à rien sauf si c'est toi qui est sur une planche de bois car si ta machine à un défaut, quand tu vas touché la machine, le courant de défaut va aller à la terre mais par ton corps....1max2 a écrit:j'ai isolé la machine à laver du sol (bois )
D'ailleurs la plupart des machines ont des pieds en plastique donc "isolants"
Je ne comprends pas, les compteurs n'ont pas de terre...1max2 a écrit:Sinon, on tire une terre sur le compteur : ok , n ' y a -t-il pas une autre manip (prise équipotentielle ou chépaquoi ) ?
Mon cousin est en train de rénover une maison de village où il n'y a pas de terre. On a fait un trou dans la dalle du garage pour pouvoir planter un piquet de terre, ça pas été facile car le sol est très caillouteux. J'irais à l'occasion mesurer la terre, je pense que ça suffira pour les différentiels mais je sais pas si cela serait suffisant pour branché une zoé.
Je serais curieux de savoir comment il font en montagne pour faire des terres correctes avec des sols qu'en cailloux?
C'est pas un bon plan.Flo01 a écrit:Mon cousin est en train de rénover une maison de village où il n'y a pas de terre. On a fait un trou dans la dalle du garage pour pouvoir planter un piquet de terre
Un piquet de terre ça se met dehors pour être dans une terre mouillée par la pluie.
Il ne pleut pas dans le garage ! Le sol est bien plus sec en dessous qu'à l'extérieur.
Pixel a écrit:C'est pas un bon plan.
Entièrement d'accord mais qui dis maison de village dis pas de terrain extérieur donc c'est à moindre mal et je pense qu'il vaut mieux faire ça que de ne pas mettre de terre.
Je ne fais jamais d'élec d'habitation (sauf famille et copains) je bosse dans l'industrie d'où mon interrogation sur les astuces pour faire la terre quand c'est pas simple (en montagne par exemple). Je serais intéressé d'avoir les solutions et astuces des pro concernant ce problème.
Une recherche par Google donne quelques résultats intéressants.
Par exemple :
http://etronics.free.fr/dossiers/elec/elec06/terre.htm
http://www.construction-conseil.fr/miselate.pdf
Il n'y a toutefois pas de miracle. Le caillou sec est un bon isolant.
Plus le terrain est isolant et plus il faut de surface métallique pour réduire la résistance.
Par exemple :
Dans les cas extrêmes, fouille pour amélioration du terrain par un apport de matériau de meilleur conduction que la roche et pose de treillis métallique
RD150- Messages : 6040
Prise de (tête) terre
[/quote]
Bonjour, je parle du compteur-tableau électrique le voici en photo : www.1max2mov.net/tableau .
J'ai vu qu'ensuite du tableau on branchait la terre (plus petit fil ) sur une conduite d'eau par exemple ...(?)
houla!
La discutions est sur le piquet de terre depuis lequel on remonte une tresse au tableau de répartition (souvent près du compteur) depuis lequel on distribue les terres (dont des fils mettant la plomberie à la terre)
Mais ce n'est pas la baignoire qui sert de terre !
Et l'arrivé EDF au compteur est dépourvue de terre.
@pascal , OK, et pourquoi on met la plomberie à la terre ?
Pour l'arrivée EDF , je ne vois pas de fil allant à la terre !
Ne pas confondre ensemble compteur-disjoncteur EDF (ta photo) et le tableau électrique avec les disjoncteurs(ou fusibles) qui distribuent ton habitation.
Comme le dit pascal11, EDF ne fourni que 2 fils (phase et neutre) en mono mais ne fourni pas de terre.
Tous les éléments métalliques (en autre les tuyaux) susceptibles d'être en contact avec l'électricité doivent être reliés à la terre. Tout simplement pour qu'au cas où un fil abîmé vienne à être en contact avec un tuyau, le différentiel saute car sinon il y a un risque d'électrocution en ouvrant un robinet
Compteur
Flo01 a écrit:Ne pas confondre ensemble compteur-disjoncteur EDF (ta photo) et le tableau électrique avec les disjoncteurs(ou fusibles) qui distribuent ton habitation.
Ok, je me sens moins "idiot" ; mais dans cette maison (je suis locataire) , c'est tout ce qu'il y a pour distribuer le courant , le disjoncteur est là ; j'ai mis la photo en 5000 pix pour que l'on puisse zoomer .On peut voir "Disjoncteur différentiel 450 ma" ; il y a un boîtier bleu, je ne sais ce que c'est ?
J'ai bien peur que la distribution du courant c'est les fils que l'on voit en haut ...
1max2 a écrit:Bonjour, Maxime; je suis locataire et espère acheter la maison un de ces jours, ainsi je n'ai jamais trop envie d' y faire des frais car , j'aurais l'impression de payer 2 fois ..
Le matériel reste identique, il suffit juste de faire une bonne terre une fois pour toute si celle de la maison est pas terrible, et de la raccorder sur la terre principale, Soit sur la barrette de terre s'il y en a une, ou au pire, sur une prise ou autre qui est relié à la terre.
Je sais pas si je suis clair dans mes explications, mais je trouve dommage de créer une terre uniquement pour la zoe, alors que le reste de l'installation pourrait en bénéficier pour le même prix.
A voir avec le propietaire de la maison s'il ne veut pas financer la "remise au norme" de la terre sur une partie de l'installation.
Maxime- Messages : 55
@ Maxime, oui je crois que vous avez raison, si je peux, quitte à payer un peu plus je ferai une mise à la terre générale ; le notaire est passé cette aprèm pour estimer la maison : 50-60000 € bonne surprise ! Si la proprio est d'accord (elle est un peu agée) ; je signe de suite , ça m'engage à faire des frais pour la maison, maintenant !
Pour la baignoire on devrait plutôt parler de "Masse" et si ta plomberie "Masse" n'est pas à la "Terre" c'est hyper dangereux il suffit qu'il y ai une fuite de la phase (Fil blessé sur un appareil par exemple) vers la "Masse" et que la "Masse" soit isolée de la "Terre" pour qu'il y ait un risque d'électrisation (une bonne bourre voire plus).pascal11 a écrit:houla!
La plomberie n'est en aucun cas une "Terre" mais elle doit être reliée à la "Terre"
J'ai utilisé pendant 7 mois une ZOE et n'ai pas eu de problème de recharge que ce soit sur des bornes de recharges rapides ou sur des prises de terre domestiques en 16 A.
Il faut par contre sur les prises de terre domestiques vérifier que la phase soit bien montée (petit tuto sur YouTube à ce sujet - de mémoire à droite) sinon cela ne fonctionne pas et peut mettre la voiture en anomalie.
Comptez 12 à 14h de recharge sur ce modèle pour une charge complète.
Par contre la charge sur prise domestique tient aussi plus longtemps que celle sur prise rapide.
DomRiu- Messages : 2
Je suppose que ce que tu appelles "prise de terre domestique" est une "prise domestique avec terre".
(je vais encore me faire traiter de puriste)
L'histoire de l'inversion phase-neutre sur la prise, c'est de l'histoire ancienne.
Maintenant, ça n'a plus d'importance.
Il me semble que c'était une mise à jour à faire sur la voiture.
Très joli déterrage de post... il devient quoi 1max2 ?
MAC974- Messages : 762
J'ai déconnecté et de facebook , de tweeter et des forums , (sevrage d'Internet )..Ca va mieux je me rapproche un peu, mais pas trop à la fois, à petite dose d'abord ..Merci de prendre de mes nouvelles !MAC974 a écrit:Très joli déterrage de post... il devient quoi 1max2 ?
C'est quand même pas si mal de répondre en moins d'une heure en déconnectant
Ocni- Messages : 1463
A mon avis il a une alerte mail pour le suivi du sujet...
C'est vrai que tous ces écrans nous bouffent la vie. Mais ils la rendent aussi plus intéressante par un partage au delà du cercle familial/amical et de notre espace physique d'évolution.
Il faut trouver le juste dosage à la hauteur du temps que nous pouvons et voulons y consacrer... au détriment d'autres occupations et surtout obligations.
Pour certains, le nombre d'heures passées sur ce forum doit être impressionnant !
L'idéal est d'utiliser un tellurometre. Etant technicien j'ai utilisé celui du boulot pour trouver la prise de terre la plus efficace.Et ce n'est pas à l'endroit que je pensais que la prise de terre a été la meilleure.Comme quoi...
Le loup- Messages : 11
» Voici comment charge la ZOE en fonction de l’intensité.
» Avis sur le modèle ZOE One Edition 41 kWh modèle 2017 (décembre)
» Je m'présente, je m'appelle jeandera
» Sondage sur le modèle
