programmation du microcontrôleur de l'open evse
bibi
bonjour, j'ai un projet concernant la réalisation d'une borne de charge open evse, pour ce faire je voudrais avoir une aide sur la programmation du microcontrôleur de la carte (open evse) comme:
1- un langage de programmation? car moi j'utilise C++
2- une idée sur le programme?
Merci.
Merci.
bibi- Messages : 2
Re: programmation du microcontrôleur de l'open evse
c'est de l'arduino donc du c++
je l'ai fait avec arduino IDE et un programmateur USBASP
https://code.google.com/p/open-evse/downloads/detail?name=open_evse_fw_v2.0B7.zip&can=1&q=
https://code.google.com/p/open-evse/downloads/detail?name=open_evse_2_0B7.hex&can=1&q=
le fichier est disponible en HEX et en INO.
donc tu n'auras pas de soucis pour le programme
il y a le dernier fichier et de l'aide pour la programmation sur : http://store.openevse.com/products/openevse-international-combo-openevse-v3?variant=987354436
merci beaucoup jch
bibi- Messages : 2
Je viens polluer un peu ce sujet, mais étant ignorant sur le sujet, je ne savais pas trop où poser la question.
Je trouve que l'open-evse est assez cher (surtout avec la parité euro/dollar actuelle)... et je ne parle pas des câbles multi-adaptable (intensité/prise) à plus de 800€!
Quand on voit le prix des platines Arduino ou rapsberry, je me dis pourquoi ne peut-on pas faire une borne de recharge directement avec ces systèmes plus puissants et moins cher ?
Zal'M- Messages : 2813
il n'y a pas que l'open EVSE, d'autres possibilités existent sur les bases que tu cites.
Moi aussi ce sujet m'intéresse, as-tu des liens vers des projets équivalents à base de RPi ou autre ?
jch a écrit:il n'y a pas que l'open EVSE, d'autres possibilités existent sur les bases que tu cites.
Open EVSE est basé sur un Arduino.Zal'M a écrit:Quand on voit le prix des platines Arduino ou rapsberry, je me dis pourquoi ne peut-on pas faire une borne de recharge directement avec ces systèmes plus puissants et moins cher ?
Mais il faut y adjoindre des interfaces qui font monter le prix
Sans compter le prix des prises à l'unité
Il y avait un arduino shield mais je ne le trouve plus ....
Sinon, il faut tout monter soi-même et faire faire la carte ....
https://store.adtek.fr/accueil-adtek/33-sparkbox-pack-start.html
https://blog.adafruit.com/2012/05/25/flickr-pool-friday-openevse-v5-charging/
cherches avec le terme "EVSE" et "J1772", il y a plusieurs possibilités mais pas certain que tu arrives à faire chuter énormément le prix.
jch a écrit:cherches avec le terme "EVSE" et "J1772", il y a plusieurs possibilités mais pas certain que tu arrives à faire chuter énormément le prix.
Pour moi il s'agit surtout d'un intérêt pour le RPi, pas tant d'une volonté de baisser le prix.
Je travaille beaucoup avec des RPi et maintenant un Beaglebone, mais je ne connais pas du tout Arduino. À la base j'envisage de prendre OpenEVSE et de mettre un RPi à côté pour contrôler, avec des bouts de code en Python. La pratique du C remontre à très loin dans mon passé et le C++ je n'en ai presque jamais fait, alors Arduino me fait un peu peur...
Si je peux mettre une seule machine au lieu de 2 pour piloter tout ça, je préférerais
Bonjour à tous, je viens de reprendre la structure OpenEVSE pour la simplifier et l'adapter.
Mon projet est en partage sur OSHpark.
https://oshpark.com/shared_projects/BkYDiNGF
si vous voulez des renseignements, n’hésitez pas!
edit: attention: je n'ai pas testé cette version, elle devrait arriver d’ici 2 à 3 semaines, mais ma version précédante fonctionne
schouf26- Messages : 377
schouf26: pour ma part je m'y connais peu en électronique et il me faudrait des docs assez explicites pour comprendre, mais je suis carrément partant pour avoir des renseignements, oui !
Quand arrivera le jour où je fabriquerai ma propre wallbox (dans les mois à venir probablement), je serai heureux d'avoir le choix entre plusieurs projets
@seb : mon projet est juste une réadaptation du projet openevse.
je peux te donner la liste des composants et le schéma
Si tu commençais par expliquer en quoi c'est une réadaptation, ce que tu as changé et ce que ça apporte, je pense que les néophytes comme moi pourront commencer à s'intéresser (ou pas) à "ta" version
Parce que si tu donnes les infos techniques brutes de décoffrage, on risque d'être noyés et de n'y rien comprendre..
c'est simple comme montage, je vais certainement m'en prendre un.
j'attends tes détails, j'ai tous les composants en principe.
j'ai enlevé le contrôle GFCI car je déporte la protection sur le différentiel, car on peut l'utiliser en mono ou tri, le montage de base ne gère pas le tri.....
j'ai prévu les entrées pour des évolutions ( intensité, contrôle du PP) comme le nouveau logiciel le permet, pas de contrôle non plus du mode 1 ou 2, car en France c'est du 2.....
de plus un relais gère l'impulsion 12v jusqu'à 2 A
voilà pour les premières infos
En effet, ce sont des choses intéressantes. Le GFCI j'avais déjà lu que par chez nous il fallait le débrancher, autant l'enlever complètement sur la platine
Ok pour le contrôle de mode, en effet ça simplifie.
En fait, on pourrait appeler ça « Euro-OpenEVSE »
» Courant excessif sur borne avec contrôleur EVSE Viridian
» Platine EVSE 6A -30A / 12A -30A
» Controleur EVSE
» OPEN EVSE Ma borne
» EVSE et signal "Proximity"
» Controleur EVSE
