questions de foxdu86² sur l'EVSE
[EDIT JCH] J'ai rassemblé sur ce sujet toutes les questions de foxdu86², les réponses apportées étaient éparpillées sur 4 fils
Bonjour voila moi j'ai un petit soucis je viens de réaliser ma borne OPEN EVSE acheté en KIT bon je travaille dans l'electronique donc pour moi pas de problème.
Ensuite j'ai réalisé un cable de 5 metre (acheté à la coupe 3 x 6mm² en multibrin + 1 de 1mm² couplé au premier par une gaine thermo sur 5 metre), le cable est bien pour le prix car cela m'a couté à peine 50 euros au lieu de 290 euros sur les autres site (c'est des malades).
Par contre avant de commander ma Prise Type Renault Zoé en Angleterre, je voudrais faire un test avec le cable fourni par Renault avec des cosses en 20A. Car mon but est de charger plus fort que 14A et même plus fort que 16A car avec 6H d'heure creuse la nuit je ne suis pas à 100% d'autonomie le matin.
Donc pour cabler ma borne sur la prise ok, le fil pilote ok, par contre là ou je n'ai pas compris c'est l'histoire de la résistance à mettre sur le petit trou à côté du fil pilote, est ce vraiment utile ? Car moi mon courant sera pas fixe, 16A, ou 20A ou voir plus (je ne sais plus les calibres dispo sur l'afficheur)?? Est ce que quelqu'un sait SVP?
Et d'ailleurs je n'ai pas trop compris comment la ZOé va savoir qu'il faut charger en 16A ou 20A ou voir plus ? Avec l'info que donne le fil pilote ? Mais alors à quoi sert la résistance que l'on doit rajouter ?? Là c'est obscure ..
Qui peut m'éclairer sur ce sujet SVP?
foxdu86²- Messages : 20
Re: questions de foxdu86² sur l'EVSE
Salut, la résistance indique à la voiture la capacité MAXIMALE du câble.
Zoé sait qu'il faut charger à x Ampères car quand tu définis une consigne, cela génère un signal su le fil pilote. C'est ce signal qui est interprété par la voiture pour connaitre la capacité MAXIMALE de la borne.
Tout est expliqué sur le site de l'OpenEVSE J1772 : Principe de fonctionnement
de foxdu86²
Je t'ai répondu sur l'autre sujet ...
[EDIT JCH] J'ai tout fusionné sur ce sujet, lien supprimé
La résistance sert à indiquer à la borne le courant maximal que peut supporter le câble.
En suite la borne indique à la voiture via le fil pilote la valeur la plus faible entre le courant que peut supporter l'installation (connu via le réglage de la box) et celui du câble, et la voiture choisit n'importe quelle valeur inférieure à celle indiquée par la borne. La borne doit ensuite vérifier que le courant pris par la voiture ne dépasse pas celui qu'elle a autorisé (avec une marge d'erreur) et couper l'alimentation si la voiture ne respecte pas la consigne.
Quelques exemples :
Note : Les informations codées par les résistances ou le signal du fil pilote sont en A et non en kW et ne sont pas liées au fait que la charge s'effectue en monophasé ou en triphasé.
Quelques exemples :
- Installation 20A, câble 16A : la borne indique 16A à la voiture, la voiture charge à 16A
- Installation 16A, câble 32A : la borne indique 16A à la voiture, la voiture charge à 15A (parce qu'elle a envie )
- Installation 32A, câble 32A : la borne indique 32A à la voiture, la voiture charge à 32A
Ok c'est presque tout clair, sauf cette phrase :
Mais moi dans mon cas c'est une borne OPEN EVSE et donc je n'ai pas de retour de la lecture de résistance je n'ai juste un fil pilote qui sort de ma borne à la Zoé. Donc est ce utile que je cable une résistance de 220 ohms sur mon cable directement oui ??? entre PE et PP ??
Ben je n'ai pas trop compris en fait ce lien.
Car sur le cable il faut rajouter une résistance de 220 ohms pour indiquer que le cable ou l'installation peut charger à 32A maximum non ?
Cà se passe en 2 temps:
1- la capacité de la chaîne de charge (borne+câble)
2- l'intensité souhaitée de la charge
pour le 1: La résistance indique à la voiture la capacité maximale du câble.
Pour ton cas, tu as
- un EVSE capable de gérer 80A
- un câble en 6mm² 32A
donc tu peux mettre une résistance de 220 ohms pour indiquer que la capacité de la chaîne de charge est bien de 32A
Pour le 2: tu règles, dans l'EVSE, l'intensité de charge que tu souhaites réellement.
Donc si tu demandes à l' EVSE de charger à 40A, il se mettra à 32A maxi du fait de la résistance de 220 ohms.
Si tu demandes 20A, tu seras à 20A.
A toi de mettre le câblage/ protection/ prises en conséquence en amont de l'EVSE.
Si la voiture n'a pas la limite maxi de la chaîne de charge, il ne se passera rien.
Pour ton cas, tu as
questions de foxdu86² sur l'EVSE 2
Tu t'éparpilles sur plusieurs sujets.
Oui, la résistance est nécessaire sinon çà ne fonctionnera pas.
La résistance se met entre PP et la terre.
Ton fil de 1mm² qui vient de la borne se met sur CP.
Tu mélanges 2 choses différentes mais qui vont ensembles.
1- la capacité de la chaîne de charge (borne+câble+ prise) qui se concrétise par la résistance PP/terre. Elle est habituellement installée par le constructeur de la borne, pour l'utilisateur c'est transparent.
2- l'intensité souhaitée de la charge qui se règle sur l'EVSE et dont l'info circule sur le fil de 1mm² qui relie borne/zoe. Elle est gérée par l'utilisateur.
Merci pour vos réponses cependant ce soir j'ai fait un essai avant de commander ma future prise TYPE 2 (62196-2 32A) à plus de 120 euros en Angleterre car je n'arrive pas à commander sur Amazon.co.uk qui est moins cher mais ils ne livrent pas en France, pfff.
Donc j'ai pris mon câble fourni par Renault, le câbles seul pas le cable avec le chargeur CRO (voir photo).
Puis j'ai cablé mon boitier OPEN EVSE sur la prise côté borne et l'autre côté ZOé (voir photo)
Donc çà doit marcher !!! Ben NON çà ne marche pas, ma Borne me dit que ça charge mais la Zoé ne voit rien, pourtant le 220V arrive bien !??? Qu'est ce qu'il faut faire de plus pour le faire fonctionner ?
Alors j'ai mis off la diode car j'avais le message "EVSE ERROR DIODE CHK FAILED", je ne sais pas trop ce que c'est alors j'ai mis off, puis ensuite ce message " EVSE ERROR VENT REQUIRED", je l'ai mis off.
Maintenant il me dit Charging lorsque la borne est connectée sur la Zoé mais la zoé ne voit rien !!
HELP PLEASE .... Il y a quelque chose que je n'ai pas encore compris, si quelqu'un pouvait me rendre ce service SVP?????
Merci d'avance.
Merci d'avance.
ET les gars moi j'ai un problème avec mon OPEN EVSE que je viens de finir, avant de commander ma future prise TYPE 2 (62196-2 32A) à plus de 120 euros en Angleterre car je n'arrive pas à commander sur Amazon.co.uk qui est moins cher mais ils ne livrent pas en France, pfff.
Donc j'ai pris mon câble fourni par Renault, le câble seul pas le cable avec le chargeur CRO, j'ai câblé avec des cosses rondes sur les bornes de la prise 7 broches et l'autre bout du cable sur la zoé,
Donc çà doit marcher non ??? !!! Ben NON çà ne marche pas, ma Borne me dit que ça charge mais la Zoé ne voit rien, pourtant le 220V arrive bien !??? Qu'est ce qu'il faut faire de plus pour le faire fonctionner ?
Tu as bien fait de mettre off les deux options.
Est-ce que le Open EVSE dit d'abord EV not connected? puis EV connected? Puis tu entends le relai? Charging?
Quel est le message de la Zoe?
fivari- Messages : 199
Tu n'aurais pas inversé PP et PE par hasards?
Je t'ai donné une piste de l'autre coté
D'ailleurs, il ser il préférable de fusionner les deux sujets car on s'y perd...,
Merci de continuer sur ce sujet unique, sinon on s'y perd et on se répète.
OK désolé mais je ne pensai pas que les personnes réagissaient aussi rapidement je ne recommencerai pas .
Donc j'ai trouvé Youpi !!!
Tu avais raison, j'avais inversé PP et CP mais en fait j'avais un plan faux, la boulette.
Donc j'ai fait un test ce matin à 5H00 du matin car çà me tracassait de ne pas y arriver. ET oui çà marche, j'ai fait un test à 6A, un 10A, 12A et 16A et 20A, tout fonctionne cool.
Si besoin je peux mettre les photos de tout mon matériel si çà interresse quelqu'un.
Mon boitier acheté en Kit à 242 euros frais de port compris. Bon j'y est passé 3H00 à tout monter et à souder.
Le cable de 5metres en 3x 6mm² et 1x1mm² le tout pour 50 euros
J'ai commandé ma prise pour 81 euros en chine ... J'espère qu'elle va arriver.
==> Au final j'ai une borne de rechargement pour 370 euros.
Merci à tous pour votre aide et si à mon tour je peux rendre service no soucis.
Tu peux en déclarant ta 'borne' sur ChargeMap ;-)
Des photos nous intéressent toujours!!
Et bien voila cette nuit test grandeur nature, charge à 20A cool tout est ok.
Me reste encore à attendre ma prise Zoé Type 2 et voila une borne de recharge pour 370 euros ! Cool.
Voila les photos de mon installation.
https://i.servimg.com/u/f74/19/04/89/36/20141119.jpg
mon compteur EDF que j'ai rajouté en plus et mon tableau dédié ZOé
L'intérieur de ma boite, j'ai mis des couleurs différentes comme çà c'est plus facile pour les retrouver.
https://i.servimg.com/u/f74/19/04/89/36/20141118.jpg
Zoom d'un côté
https://i.servimg.com/u/f74/19/04/89/36/20141117.jpg
Et l'autre côté...
Zoom d'un côté
Et l'autre côté...
» N'arrive pas à me décider :-(
» Attente livraison
» Questions sur R-Link...
» Achat et 1 000 questions
» Petites questions
» Attente livraison
» Petites questions
