Charge différée ne fonctionne pas.
fivari
Une question pour les spécialistes des Open EVSE.
J'ai fait une autre borne Open EVSE, cette fois-ci avec l'option charge différée.
Malheureusement la charge ne commence pas. Il y a bien le passage à l'étappe suivante, c'est à dire, le "EV connected", mais puis la charge ne commence pas.
Il est seulement après un redémarrage du logiciel que le relais est activé et que la charge commence.
Des idées???
Merci d'avance.
Des idées???
Merci d'avance.
fivari- Messages : 199
Re: Charge différée ne fonctionne pas.
Quand l'EVSE passe en "EV connected", il attend que la voiture demande la charge.
C'est donc elle qui ne réagit pas (il y a peut-être un temps maximum entre le branchement de la prise et le démarrage de la charge ?).
Je n'ai jamais testé cette fonction.
Tu peux essayer de poser ta question sur le forum open evse, faut écrire en anglais.
Je pourrais, en effet, mais je crois que Ke2 a raison et que la Zoe est au moins une partie du problème. Donc j'essaie d'abord ici.
Je ferai le test mais ce soir la voiture est pleine !
@ jch: Merci, on a le temps.
@Caméléon: je ne savais pas que le CRD avait cette option. Je ne vois par exemple pas d'écran pour montrer le temps, ce n'est pas mentionné sur son site web. . Je ne parle pas de la charge différée qu'on programme dans la Zoe.
Au temps pour moi, je parlais de la charge différée de la Zoé.
La charge différée de la Zoe fonctionne. En faite, je n'ai même pas besoin d'activer la charge différée de la borne. Mais je ne supporte pas bien qu'il y a qq chose qui ne fonctionne pas sans que je sache pourqoui.
Je déterre un peu le sujet, mais avec ma Zoé fraichement sorti du concessionnaire, et ma belle borne OpenEVSE, je suis dans le même cas que fivari.
As-tu trouvez une explication ?
Pour ma part, je trouve plus simple de caler ma borne sur la plage horaire qui m’intéresse et laisser la Zoé en charge immédiate pour les autres moments ( stationnement Autolib, etc ).
De plus, si j'ai bien compris, la charge différé passe par les serveurs de chez renault via Rlink, donc si pas de réseau gsm, pas de départ de charge différé... vu que par chez moi, le gsm est ravitaillement par les corbeaux, je ne voudrait pas me lever un matin pour partir bosser et trouver la voiture non chargé, d'ou la charge différé de l'openEVSE.
bluezoe- Messages : 14
Pour ma part, j'utilise le protocole RAPI pour piloter l'OpenEVSE.
J'ai remarqué que quand je lui dis de se mettre en pause puis se remettre en enabled, ça ne fonctionne pas non plus.
Par contre, quand je fais "disable" puis "enable", ça fonctionne bien...
Ce que j'ai remarqué, c'est que lorque que je programme la charge différé sur l'OpenEVSE et que le cable est branché depuis longtemps, la charge ne part pas. Je fais un restart sur le borne et la charge commence. Cela équivaut pour la Zoé au fait de rebrancher le câble. Cela équivaut à ta manip, c'est à dire que lorque tu passes en disabled, la Zoé considère que tu débranche le câble, et lorque tu passe en enable, c'est comme si tu branchais le câble.
Quand on programme la charge différé sur la borne, elle est en "sleeping" en attendant l'heure dite, donc en pause. Cela me confirme ce que je pensais.
Je prendrais donc de l'avance sur ce que j'ai prévu de faire plus tard, c'est à dire asservir la borne avec le RAPI à ma box domotique, afin de contrôler la charge aux heures creuses, et fonction de la consommation de la maison, avec, dans un avenir proche, la production des panneaux solaires....
Exactement !
On a fait la même constatation.
C'est exactement ce que j'ai prévu de faire (sans les panneaux solaires).
Concernant les heures creuses, je vais peut-être laisser tomber car on va passer chez Enercoop...
Peut-être mes articles dans Hackable peuvent-ils t'intéresser :
https://boutique.ed-diamond.com/hackable/884-hackable-magazine-8.html
J'y ai expliqué le fonctionnement de l'ensemble pour les néophytes et abordé le protocole RAPI.
J'y ai également écrit un article pour la lecture des données de téléinformation du compteur ERDF.
Pour l'asservissement à la domotique, j'ai choisi pour ma part de dédier un Raspberry Pi à la wallbox, j'ai prévu de faire un protocole JSON/REST pour le contrôle par la domotique, mais je n'ai pas encore bossé sur cet aspect.
J'ai par contre créé une bibliothèque Python pour RAPI :
https://github.com/tiramiseb/python-openevse
https://pypi.python.org/pypi/python-openevse
Il va falloir s'y habituer : on ne dit plus "ERDF" mais "ENEDIS" (cf. article sur enedis.fr) !seb.maccagnoni a écrit:J'y ai également écrit un article pour la lecture des données de téléinformation du compteur ERDF.
Marc_2_Cgy- Messages : 253
» [2014] Comment créer la lettre de bienvenue
» Charge différée
» PB charge différée sur LIFE: unissons-nous
» Lct charge différée ne fonctionne pas / version LIFE (el51-Fred_BCF-Passant_Mbr-Jin kazama-mael-Adieu Polo-zoelivert-ZOE du Ried - NatetsaZoe -
» La programmation de la recharge ne fonctionne pas
» Charge différée
