Bornes de recharge, et câble T2/T3 à prix abordables
+18
lucienlivio
BCelec
Davide R
Marc_2_Cgy
Mavrec
nlc
22 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Bornes de recharge, et câble T2/T3 à prix abordables
RD150 a écrit:
La personne (ce n'est pas moi) qui a trouvé ce site, s'est posé les mêmes questions et a interrogé sur un autre forum, mais visiblement c'est une offre toute récente que personne n'a encore testé, ce pourquoi j'ai lancé le pavé dans la mare.
Bon j'ai reçu une réponse avec un devis concret, pour un câble T2 vers T3 triphasé 5m, 447.60€ TTC
On est loin des prix annoncés sur le site...
nlc- Messages : 68
Je trouve le choix de la saisie de code pertinent reste à savoir si ça sera une option coûteuse ou non ?nlc a écrit:Sur le clavier de la borne je peux toujours rajouter dans le soft la possibilité de saisir un code pour activer la charge.
Après pour le vol du câble, par contre il n'y a pas 36 solutions, soit monter un socket T3 par exemple, c'est faisable sur un côté ou sur la façade je pense, soit le verrouiller d'une manière ou d'une autre
Idem pour le socket que je verrais mieux en T2 de façon à disposer ainsi d'un câble T2/T2 qui sera toujours utile ailleurs quand les bornes publiques n'auront que des T2. Si socket en façade ou côté, il faut 1 clapet qui isole bien de l'humidité. Si en dessous, c'est moins important je pense. Je suppose que, si tu proposes cela, ce sera aussi une option payante ?
Marc_2_Cgy- Messages : 253
nlc a écrit:Ah oui j'ai oublié, quand j'ai vu les prix des câbles T2/T3 j'ai pris peur aussi, du coup je les assemble moi même ce qui permet d'atteindre des prix plus compétitifs, et d'avoir encore quelques trucs produits ou assemblés en France
pour info, quand tu veux ajouter un truc à ton message tu fais "éditer" et tu pourras le modifier
cinquecento- Messages : 1509
Tes prise 2 rentre bien dans la voiture ?
Car le câble d origine Renault rentre super bien et le câbles des bornes rapide aussi pas de soucis.
Mais avec le cro de David la prise force beaucoup.
skider- Messages : 1459
That's because I use only hi-quality components.skider a écrit:Tes prise 2 rentre bien dans la voiture ?
The insertion force is proportional to the quality: highest insertion force means lower contact's resistance.
If you examine the plug's contacts, you'll understand the difference.
Mes prises rentrent parfaitement, en tout cas pas de dur au niveau du connecteur en lui même, mais il faut quand même forcer pour vaincre la résistance de contact comme l'indique parfaitement Davide, si ça rentre trop facilement c'est pas bon signe !!
nlc- Messages : 68
Marc_2_Cgy a écrit:Je trouve le choix de la saisie de code pertinent reste à savoir si ça sera une option coûteuse ou non ?nlc a écrit:Sur le clavier de la borne je peux toujours rajouter dans le soft la possibilité de saisir un code pour activer la charge.
Non ça je peux l'intégrer d'origine gratuitement dans le programme
Oui tu as raison un socket type 2 serait plus logique ! Si je propose cela ça serait à la place du câble T2 de 5m, donc à voir le prix auquel je peux avoir un socket T2 côté borne mais à priori ça devrait être similaire voire même un peu moins cher
nlc- Messages : 68
Pour le CE tu as auto-certifie ou bien demandé a un organisme ?
Idem pour l'IP64 ? Test en labo ou estimation ?
D'après la photo de l'intérieur, tu utilises un SSR pour commuter la puissance. As tu observé un déclassement en intensite admissible suivant la puissance utilisée et la temperature ambiante ?
nlc a écrit:J'ai oublié, pour la borne le câble T2 est attaché (donc compris dans le prix)
Enfin quelqu'un qui a compris. Pour que les gens achète des VE il faut que la charge soit aussi simple que pour prendre du combustible à la station service. Pas de badge, pas de code, pas de câble à mettre ou retirer (même pas besoin de le sortir du coffre). Je regrette presque d'avoir pris la wallbox Sobem Scame car si je veux réduire la puissance de charge je doit ouvrir le coffret changer un cavalier, redémarrer la wallbox attendre son chargement puis brancher le câble.
On ne garde que l’essentiel la recharge du coup cela se voit sur le prix de la borne.
bravo
Auto certifié pour le moment, j'ai reçu un 1er devis pour faire valider mais ils m'ont pris pour un américain, j'attends un 2eme devis là.BCelec a écrit:Pour le CE tu as auto-certifie ou bien demandé a un organisme ?
Le coffret est d'origine IP65, du coup j'ai estimé à IP64, la sortie câble voiture c'est un presse étoupe, l'arrivée secteur c'est un passe fil qui épouse la forme du câble, et la face avant c'est un lexan polycarbonate collé.
La mienne se prend pas mal de flotte depuis 2 mois et aucun souci
Non c'est pas un SSR c'est un relais, pour ce genre d'application un SSR n'est pas trop conseillé !! En tout cas j'ai préféré mettre un bon vieux relais
nlc- Messages : 68
100% d'accord
On fait la manip tous les soirs il faut donc que ça soit le plus pratique possible !!! On chope le câble et hop on le branche, rien de plus
Là pour la modif du courant il suffit de rentrer dans le menu système (qui peut être protégé par un mot de passe si besoin), changer la valeur et valider, ça se fait en 5 secondes (et pas besoin de redémarrer, ça peut même se faire pendant la charge)
nlc- Messages : 68
Il faudra donc attendre la certification officielle en cas d'incendie je ne pense pas que l'assurance rembourse. Prévoir peut être aussi une certification ZE Ready (bien que c'est qu'une histoire d'argent)
On branche quand même des VE.
Il te faudrait relire les posts de Davide, il avait expliqué les différences entre les modes 2 et 3 et les différentes limitations notamment en intensité.
Je ne suis pas à la maison et les copier/coller avec la tablette c'est pas top. Sans vouloir te décourager, la certification va te donner de gros maux de tête.
Perso, voir une Tesla branchée sur ton chargeur me suffit: si tu prend le risque de charger des Tesla, c'est que tu es vraiment sûr de ton coup et çà vaut tous les labels.
Le problème avec le câble attaché, il ne répond pas aux normes françaises. !
Pour la possibilité de mot de passe, çà s'active par menu?
Tu devrais faire une vidéo de présentation, notamment montrer les différents menus et la facilité à naviguer dedans.
Ce boîtier est-il conforme aux préconisations Ze Ready ?
Le lien : http://www.lcie.fr/medias/ze_ready-1.2-b__infrastructure_requirement_table.pdf
jojo57 a écrit:
Il faudra donc attendre la certification officielle :)en cas d'incendie je ne pense pas que l'assurance rembourse. Prévoir peut être aussi une certification ZE Ready (bien que c'est qu'une histoire d'argent)
Après une longue conversation téléphonique avec Emitech qui m'a fourni le 1er devis, il n'y a pas de "certification officielle". Ils vérifient si le produit est dangereux ou pas et s'il respecte les règles de bon sens. Après, le document de certification c'est à moi de le rédiger, sous ma propre responsabilité, ils
n'ont strictement aucune responsabilité s'il arrive quelque chose à cause d'un détail qu'ils n'auraient pas vu pas exemple.
Du coup mon assurance RC pro suffit car même eux ne me demandent même pas de fournir quelconque document de certification sur ce que je construis et vends.
Pour le ZE Ready, oui encore une histoire d'argent, faut que je regarde en quoi ça consiste exactement
nlc- Messages : 68
Demain je posterai une photo pour que vous puissiez voir de près la qualité du montage, après tout il ne s'agit que d'un relais bipolaire qui coupe du monophasé jusqu'à 32A. Montage bien fait = aucun risque
J'ai aussi une mesure de température dans le coffret, en cas de chauffe anormal, je coupe.
Pour le câble, tu as vu ça où, il y a bien des bornes publiques en type 2 attaché pourtant ?
De plus, j'ai un message d'erreur qui s'affiche s'il y a un défaut de relais qui serait resté collé et que donc du 230V est présent dans le plug type 2.
Le mot de passe est par défaut à 000000 donc inactif. Si on le change ça permet de protéger l'accès aux paramètres systèmes.
L'accès au menu se fait par appui de 2s sur OK, ensuite c'est très simple et intuitif, les flèches pour monter descendre dans les menus ou incrémenter/décrémenter les paramètres, OK pour valider, et ESC pour annuler ou revenir au menu précédent.
Bon pour l'instant il n'y a pas 50 paramètres mais ça donne ça (je n'avais pas encore les sérigraphies polycarbonates c'est mon 1er proto) :
nlc- Messages : 68
Les types 2 qui ont les câbles attachés sont les modèles 63A, les autres n'en ont pas. C'edt Davide qui en avait parlé, faut réussir à retrouver le message et avec ma tablette c'est pas évident.
jch a écrit:Les types 2 qui ont les câbles attachés sont les modèles 63A, les autres n'en ont pas. C'edt Davide qui en avait parlé, faut réussir à retrouver le message et avec ma tablette c'est pas évident.
Oui mais ça change quoi ? Si les bornes 43kW peuvent avoir le câble attaché, pourquoi pas les autres, ça change rien au niveau de la sécurité, si la borne 43kW est en panne, il peut y avoir potentiellement le 230V/380V sur le plug.
nlc- Messages : 68
Non, ce n'est pas qu'une histoire d'argent, c'est simplement une liste de recommandations qui assure la compatibilité avec la Zoe, et quelques éléments de sécurité en plus.nlc a écrit:Pour le ZE Ready, oui encore une histoire d'argent, faut que je regarde en quoi ça consiste exactement
Par exemple au delà d'une certaine puissance, il faut deux systèmes de coupure, d'où l'emploi d'une bobine Mnx sur les bornes Schneider, ou de deux relais chez d'autres constructeurs.
il faut à mon sens oublier le ZE Ready pour ce genre de réalisation "artisanale" (sans être péjoratif sur le coté artisanale)
sachant que des structures industrielles telles Greenmotion Suisse ont délaissé le marché français à cause de l'usine à gaz ZE Ready imposée par Renault France, je doute que NLC arrive à ses fins.
Cela n'empêchera pas sa borne de fonctionner sur une Zoé (à valider en test grandeur nature quand même) tout comme les bornes Greenmotion inondent le marché Suisse et rechargent des ZOE sans souci
TomC a écrit:Non, ce n'est pas qu'une histoire d'argent, c'est simplement une liste de recommandations qui assure la compatibilité avec la Zoe, et quelques éléments de sécurité en plus.nlc a écrit:Pour le ZE Ready, oui encore une histoire d'argent, faut que je regarde en quoi ça consiste exactement
Si la Zoé respecte le protocole EVSE, elle est compatible avec toutes les bornes EVSE, je ne vois pas quelles recommandations seraient nécessaires. Non, de ce que j'ai compris, c'est que l'installateur doit surtout payer pour aller chez le fabricant de la borne faire une journée de formation pour "apprendre" les généralités sur le VE et apprendre à connecter 3 câbles dans des borniers
C'est pour ça que je parle d'histoire d'argent, une borne EVSE c'est une borne EVSE, donc juste un relais qui commute quand la voiture lui demande, pourquoi y a que chez Renault que c'est si compliqué pour recharger sa voiture ? Parce que les batteries sont en location ? Peut être, mais la borne ne fait que renvoyer du 230V, je vois pas en quoi ça pourrait mettre en péril le pack batterie si la borne n'est pas ZE-Ready
nlc- Messages : 68
Il doit y avoir là derrière une histoire de copinage et lobbying pour que les clients Renault soit obligé de prendre telle ou telle borne !?BCelec a écrit:il faut à mon sens oublier le ZE Ready pour ce genre de réalisation "artisanale" (sans être péjoratif sur le coté artisanale)
Une zoé pour venir se brancher chez moi vers Savenay entre saint Nazaire et Nantes ?
Je ne doute pas du résultat mais ça ferait l'occasion de faire connaissance entre VE-istes
nlc- Messages : 68
Comme promis hier, une photo des entrailles de la wallbox
Je me suis aperçu qu'en fait j'utilise le même modèle de relais que Tesla utilise dans son câble de recharge
nlc- Messages : 68
Les recommandations européennes en cours d'approbation pour les bornes ouvertes au public sont les suivantes :
Bornes de charge normale (jusqu’à 4 kVA) à accélérée jusqu'à 22 kVA (AC monophasé ou triphasé) :
Pas de câble attaché
Au moins une prise type 2
Bornes de charge rapide (au-delà de 22 kVA) :
Câble attaché
... si charge AC, vers prise type 2
... si charge DC vers combo2 et vers CHAdeMO
Jusque là en France, on avait (cf. Livre vert de 2011) :
Une prise type 3 + une prise E/F sur chaque point de charge
Câble attaché
... avec charge AC vers prise type 2
+ éventuellement charge DC vers CHAdeMO
Et on aura donc fort probablement en France bientôt :
Une borne avec deux points de charge : un avec prise type 3 + une prise E/F et pour l'autre : prise type 2 + prise E/F
Câble attaché
+ charge DC vers CHAdeMO
+ charge DC vers Combo2
... Il s'agit de recommandations pour les bornes ouvertes au public. Rien n'empêche de proposer un câble attaché en-dessous de 22 kVA. Mais, côté véhicule, on a au moins deux cas :
Lequel retenir ?!
Câble attaché
Câble attaché
Câble attaché
- Type 1 : Leaf, C-Zimion, Mia, Fluence, Kangoo V1...
- Type 2 : Zoé, Kangoo V2, e-up!, i3, Tesla Model S...
Lequel retenir ?!
lucienlivio- Messages : 461
Oui mais ça c'est pour des bornes publiques, une wallbox c'est privé, installée à la maison !
nlc- Messages : 68
» Prix des bornes et des câbles de recharge abusé
» Bornes de recharge Eborn, quel câble ?
» Bornes de charge à prix grossiste
» Recharge en copropriété avec Bornes Recharge Services
» Cherche câble T2-T2 sur Saint-Dié petit prix
Page 2 sur 4
