Borne OPENEVSE / Zoé révisée / Inter-Diff qui saute si charge > 22A
Tout est dans le titre :-)
Je m'explique:
Depuis aout dernier, je charge à la maison à 32A avec mon OpenEVSE, sans aucun souci avec mon abonnement 45A/ 9Kw.
Ors, depuis que j'ai fait réviser ma Zoé, l'inter-diff principal de la maison à tendance à sauter de façon assez intempestive et ça commence à me les briser menu (tontons flingeurs ...)
Bref, j'ai dont branché un petit raspbery Pi sur la téléinfo de mon compteur EDF, j'ai viré mon vieux congélateur qui tournait en permanence (-60 quand même) et je constate que globalement, la consol moyenne est assez faible (normalement compatible avec mon abonnement + voiture en charge ).
Du coup, comme mon OpenEvse est 'connecté' via une raspbery Pi qui pilote la borne, j'ai fait en sorte que la puissance s'adapte automatiquement pour qu'il reste 3000w disponible.
Voilà les logs ...
Sauf que quant la borne est passée à 32A et ben tout a sauté ....
Donc, enfilage de pyjama, sortir dans le froid, débrancher, remettre l'inter-diff en marche, aller régler la borne, brancher, re-sautage d'inter-diff.... et zut, j'ai de quoi aller au taff ... je laisse tomber pour ce soir.
L'enregistrement ne montre rien de spécial ... j'ai juste un radiateur électrique qui tourne mais il consomme 1200w ...
Et si un appareil à la maison provoquait une fuite faisant sauter l'inter-diff général, il serait très étrange que cela soit concomitant avec la révision.
1° question : Vous qui utilisez un OpenEVSE, pas de problème d'inter-diff qui saute? J'ai cru voir apparaisse un ground-fault sur la borne une fois où ça a sauté alors que j'était juste à côté....
2° question :
Le branchement est un peu original, j'ai mon arrivée EDF -> Disjoncteur EDF 500mA/45A -> Inter-Diff 63A qui alimente A) La maison B) le cable (10mm2) qui va jusque dans la grange -> Inter-Diff 40A courbe qui va bien -> Cable 6mm2 -> OpenEVSE
Pensez vous que le parrasitage de la charge puisse faire sauter l'inter-diff à 63A?
Je pensais modifier ce branchement et partir vers la borne directement depuis la sortie du disjoncteur EDF. La ligne serait tout de même protégée par le disjoncteur EDF?
Qu'en pensez vous?
Merci pour vos retours.
PS : Pour ceux que ça intéresse, je peux fournir les scripts, etc....
Je m'explique:
Voilà les logs ...
- Code:
18/Mar/2014:19:59:33] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 29 A
[18/Mar/2014:19:59:33] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 28 A
[18/Mar/2014:19:59:34] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 27 A
[18/Mar/2014:19:59:34] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 26 A
[18/Mar/2014:19:59:35] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 25 A
[18/Mar/2014:19:59:36] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 24 A
[18/Mar/2014:19:59:36] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 23 A
[18/Mar/2014:19:59:37] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 22 A
[18/Mar/2014:19:59:37] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 21 A
[18/Mar/2014:19:59:38] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 20 A
[18/Mar/2014:19:59:38] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 19 A
[18/Mar/2014:19:59:39] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 18 A
[18/Mar/2014:19:59:40] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 17 A
[18/Mar/2014:19:59:40] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 16 A
[18/Mar/2014:20:24:13] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 17 A
[18/Mar/2014:20:24:28] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 18 A
[18/Mar/2014:20:24:43] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 19 A
[18/Mar/2014:20:24:58] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 20 A
[18/Mar/2014:20:25:13] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 21 A
[18/Mar/2014:20:25:28] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 22 A
[18/Mar/2014:20:25:43] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 23 A
[18/Mar/2014:20:25:58] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 24 A
[18/Mar/2014:20:26:13] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 25 A
[18/Mar/2014:20:26:28] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 26 A
[18/Mar/2014:20:26:43] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 27 A
[18/Mar/2014:20:26:46] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 26 A
[18/Mar/2014:20:26:46] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 25 A
[18/Mar/2014:20:26:47] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 24 A
[18/Mar/2014:20:26:47] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 23 A
[18/Mar/2014:20:26:48] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 22 A
[18/Mar/2014:20:26:48] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 21 A
[18/Mar/2014:20:26:49] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 20 A
[18/Mar/2014:20:26:50] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 19 A
[18/Mar/2014:20:27:20] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 20 A
[18/Mar/2014:20:27:35] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 21 A
[18/Mar/2014:20:27:50] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 22 A
[18/Mar/2014:20:28:05] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 23 A
[18/Mar/2014:20:28:20] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 24 A
[18/Mar/2014:20:28:35] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 25 A
[18/Mar/2014:20:28:50] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 26 A
[18/Mar/2014:20:29:05] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 27 A
[18/Mar/2014:20:29:09] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 26 A
[18/Mar/2014:20:29:09] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 25 A
[18/Mar/2014:20:29:10] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 24 A
[18/Mar/2014:20:29:11] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 23 A
[18/Mar/2014:20:29:11] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 22 A
[18/Mar/2014:20:29:12] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 21 A
[18/Mar/2014:20:29:12] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 20 A
[18/Mar/2014:20:29:13] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 19 A
[18/Mar/2014:20:29:13] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 18 A
[18/Mar/2014:20:29:14] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 17 A
[18/Mar/2014:20:29:15] (openevse) *** Télé-Information EDF : Réduction à 16 A
[18/Mar/2014:20:47:13] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 17 A
[18/Mar/2014:20:47:28] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 18 A
[18/Mar/2014:20:47:43] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 19 A
[18/Mar/2014:20:47:58] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 20 A
[18/Mar/2014:20:48:13] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 21 A
[18/Mar/2014:20:48:28] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 22 A
[18/Mar/2014:20:48:43] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 23 A
[18/Mar/2014:21:38:48] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 24 A
[18/Mar/2014:21:38:58] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 25 A
[18/Mar/2014:21:39:05] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 26 A
[18/Mar/2014:21:39:20] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 27 A
[18/Mar/2014:21:39:35] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 28 A
[18/Mar/2014:21:39:50] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 29 A
[18/Mar/2014:21:40:05] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 30 A
[18/Mar/2014:21:40:20] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 31 A
[18/Mar/2014:21:40:35] (openevse) *** Télé-Information EDF : Augmentation à 32 A
2° question :
Qu'en pensez vous?
Re: Borne OPENEVSE / Zoé révisée / Inter-Diff qui saute si charge > 22A
Auraient ils fait une mise à jour du chargeur lors de la révision? pour améliorer les rendements avec le câble flexichargeur?
Comme on sait que le courant de fuite provoqué par la Zoe est proportionnel à l'ampérage, ce pourrait être la cause.
Et pour résoudre ça, ta proposition de modification de branchement me parait être la bonne.
Attention, il ne doit y avoir qu'un câble de brancher sur le bornier du disjoncteur maître de la maison.
Il faudrait utiliser un boitier répartiteur.
Si tu veux absolument brancher les deux câbles sur le bornier du disjoncteur, il faut au moins que tous les conducteurs aient la même section.
Le temps a été très sec les derniers temps ! Ta terre est-elle toujours au top ? Ne faudrait-il pas arroser le piquet de terre ? Avant de se lancer dans de grands travaux !
Un diff qui saute, ce n'est pas une mauvaise terre, c'est un courant de fuite qui dépasse 30mA.
Si la terre était mauvaise, il aurait une charge impossible, me trompe je?
Alors, pour vous aiguiller.
Mon piquet de terre est dans ma cuisine sous mon évier.
J'ai certes réparé un syphon qui avait tendance à goutter mais il y fait encore plutôt humide. Elle avait été mesurée et était excellente.
En fait, je ne comprend pas pourquoi l'électricien a tout fait passer par un inter-diff à 63A avec certainement une courbe non compatible avec le chargeur de la Zoé.
A votre avis, si j'opte pour la solution de séparer les circuits à la sortie du disjoncteur, est il utile de protéger la ligne avec un inter-diff 40A 30mA A/C ?
Merci pour vos retours....
La ligne est déjà protégée par le diff de ton OpenVSE.
Il faudrait plutôt la protéger par un disjoncteur compatible avec la section du câble qui mène à l'openVSE.
Youpie, ça marche !!!!!!!!
J'ai donc modifié mon installation pour 'isoler' la ligne dédiée à la borne.
Et j'ai pu charger à quasi 32A tout le temps sans aucune coupure.
Merci pour vos retours, pour moi, sujet clos.
Comme dit mon voisin qui est électricien, c'est le cumul des différents appareils que le différentiel voit, si tu en met un second il ne voit plus les défauts du premier.
Tu as surement eût la mise à jour du chargeur, mais comment il fait pour rejeter plus de courant de fuite?
Très sympa ces courbes, ayant un rasbery qui dort dans un tiroir, je suis très intéressé par un Tuto détaillé de la mise en œuvre....
Merci !
Merci !
Mido- Messages : 308
[Tuto] Branchement Télé-information ERDF / OpenEVSE
J'ai déplacé le tutoriel ICI
» Précision sur le branchement inter diff pour Sobem-Scame triphasée
» Charge Green up : disjoncteur qui saute
» Disjoncteur sauté et Zoé arrêtée en charge cette nuit à 80 %-greenUp/flexichargeur
» Borne de charge Hager Witty et configuration de la puissance de la borne
» "Vérifier borne de charge", la charge s'arrête ...
