Recharge à domicile avec CRD ELPA en attendant l'EVR02
+6
Hub&co
deltaplouf
nilt
Kermit17
10 participants
Je regroupe ici le mode d'emploi pour une recharge sécurisée à domicile avec le câble ELPA EVR01 16A.
Câble ELPA EVR01 réglable 6-8-10-13-16A avec prise type 2 (Pour zoe)
http://electric-cars-france.com/cro
Prise Legrand : configuration
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2010/cm210600_552-553.pdf
Le tout installé sur une ligne dédiée en 2,5mm2 et protégé par
- Interrupteur différentiel 40A 30ma de classe A ou HI ou SI
- Un disjoncteur 20A courbe C
Plus le kit de survie en déplacement :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t1367p225-le-crd-cable-de-recharge-de-davide-r#27157
nh2o2- Messages : 1863
Re: Recharge à domicile avec CRD ELPA en attendant l'EVR02
nh2o2 a écrit:Je regroupe ici le mode d'emploi pour une recharge sécurisée à domicile avec le câble ELPA EVR01 16A.
Donc tu ne charges qu'à 16A : pourquoi te limites-tu à cela, est-ce que ton abonnement EDF risquait de ramer si tu t'étais installé en 32A, ou pour minimiser les coûts tout simplement, ou...
J'envisage une installation de même type, mais en 32A pour pouvoir recharger en 3h si nécessaire : y a-t-il des contre-indications, ou des conseils à suivre ?
J'ai un abonnement limité à 6kVA et on me demande 2000€ pour passer à 9kVA.
Je me suis limité à 16A pour plusieurs raisons :
1) Abonnement limité
2) En usage type CRO c'est suffisant
J'installerai une borne EVR02 par la suite pour recharger à 25A grâce à son dispositif de communication TIC qui adapte dynamiquement la charge en fonction de la puissance disponible.
Aujourd'hui c'est moi qui fais le TIC.
Mais pour ton cas et en 32A il n'y a pas de contre indication.
nh2o2 a écrit:J'ai un abonnement limité à 6kVA et on me demande 2000€ pour passer à 9kVA.
Merci nh2o2.
Je confirme, je n'ai pas de borne et je charge tous les jours en 32A à l'aide du CRD. C'est nickelnh2o2 a écrit:J'ai un abonnement limité à 6kVA et on me demande 2000€ pour passer à 9kVA.
Kermit17- Messages : 327
C'est étonnant ton histoire. Y a-t-il une raison spéciale pour que ça te coûte si cher de passer de 6 à 9 ? La ligne d'origine doit être changée ? Je te demande ça parce que je suis passée l'an dernier de 9 à 12KVA et j'en ai eu, genre, pour 40 €...nh2o2 a écrit:J'ai un abonnement limité à 6kVA et on me demande 2000€ pour passer à 9kVA.
Il faut tout changer et tirer un câble en passant sous la route, mettre le compteur dans le salon et tirer une ligne d'alimentation vers la cuisine ou se trouve le tableau.
Sur le câble Tri qui arrive à la maison :
- Octobre 2012 : Phase 1 qui lâche et grille le fusible -> Passage sur la phase 2
- Mai 2013 : Orage -> Phase 2 qui lâche -> Passage sur la phase 3 (La dernière)- Après passage ERDF -> Fusible neutre qui fond -> Remplacement
On voit bien que l’alimentation de la maison est à refaire mais si c'est moi qui le demande c'est moi qui paie, si ça tombe en rade c'est ERDF qui remet en état sans frais pour moi.
Mais quand ça va tomer en rade définitivement c'est minimum 15 jours sans électricité.
Heureusement je ne suis que locataire. Il faut que je me trouve autre chose et c'est pour ça que le CRD me sauve la vie.
Vu sous cet angle effectivementnh2o2 a écrit:Il faut tout changer et tirer un câble en passant sous la route, mettre le compteur dans le salon et tirer une ligne d'alimentation vers la cuisine ou se trouve le tableau.
Hello,
tu as eu des news de davider pour la wallbox evr02?
J'ai comme toi son cable a la maison mais aucune info sur l'avancement de la wallbox.
nilt- Messages : 14
Non.. Comme toi j'attends qu'il se manifeste.
nilt a écrit:Hello,
J'ai déterré le sujet pour avoir plus d'info... rien de précis pour l'instant, Davide est débordé avec le CRD. Il vise la fin de l'année pour la borne EVR02. Tu peux voir le sujet ici
deltaplouf- Messages : 528
J'ai actuellement un abonnement 9 kVA.
Quelle installation me préconiseriez vous ?
Quelle Box ?
Pourquoi passer au 12 kVA ? avantages/inconvénients
Je n'y connais rien en électricité, au cas ou vous n'auriez rien remarqué...
J'ai cru entendre que la livraison de la Zoe était subordonnée à une installation d'une WB a domicile, est ce exacte ?
Quelle Box ?
Hub&co- Messages : 22
Hub&co a écrit:J'ai cru entendre que la livraison de la Zoe était subordonnée à une installation d'une WB a domicile, est ce exacte ?
Non.
Renault informe le client sur le bon de commande que "avec la wallbox, c'est mieux", et après c'est tout. Beaucoup de gens ici se contentent d'une prise et du CRO.
Smarnil- Messages : 162
Probablement une Wallbox 7 kW...Hub&co a écrit:Bonjour,
Quelle Box ?
Idéalement une Wallbox capable d'exploiter les informations TIC du compteur (pour moduler la puissance de charge en fonction de la présence d'autres appareils dans la maison).
Avantage : aucun au niveau de la Wallbox (les modèles actuels au dessus de 7 kW nécessitent de passer en triphasé).Hub&co a écrit:Pourquoi passer au 12 kVA ? avantages/inconvénients
Par contre, tu auras plus de marge (selon ce que tu as comme équipement électrique : chauffe-eau, chauffage, ... si la Zoe consomme 7 kW, il ne reste pas grand chose pour le reste).
Inconvénient : Abonnement deux fois plus cher (environ 100 € de plus par an).
C'est faux, mais les commerciaux renault sont invités à "mettre la pression" sur les acheteurs pour qu'ils installent une Wallbox...Hub&co a écrit:J'ai cru entendre que la livraison de la Zoe était subordonnée à une installation d'une WB a domicile, est ce exacte ?
combien de temps pour une recharge en 16A?
merci
merci
mrgrey- Messages : 42
Merci pour vos réponses.
Le chauffage est au gaz de ville.
Donc 9 kVA devrait être suffisant.
Si j’installe une ligne dédiée pour la charge de la Zoe avec une prise CEE32A monophasée, est ce la meme chose qu’une WB 7kVA ou elle est plus puissante donc plus rapide qu’une WB 7 kVA ?...
16A en 220V monophasé = 3,6 kW.mrgrey a écrit:combien de temps pour une recharge en 16A?
Une charge de 0 à 100% prend donc environ 22 / 3.6 = 6h10 (compter 6h30 à 7h en pratique).
La prise 32A ne peut pas fournir plus de 7 kW.Hub&co a écrit:Si j’installe une ligne dédiée pour la charge de la Zoe avec une prise CEE32A monophasée, est ce la meme chose qu’une WB 7kVA ou elle est plus puissante donc plus rapide qu’une WB 7 kVA ?...
Par contre, la Zoe est incapable de se charger directement sur la prise. Il faut un dispositif intermédiaire qui lui indique quelle intensité elle peut tirer (en l'occurrence 32A) : soit un câble de recharge (CRO ou CRD ou ...), soit une Wallbox...
merci K2 , 6 7 h c est parfait!!!
bon reste plus qu a revendre le mazout
7kVA wall box is exactly equivalent to CEE32A monophase + 32A CRO.Hub&co a écrit:Merci pour vos réponses.
Zoe charger has a cos(fi) = 0.7, this means that from a 16A socket you can get at maximum 230V*16A*0.7=2576W.mrgrey a écrit:
Because the Zoe charger at 16A has an efficiency of about 75%, the full charging time at 16A is: 22kWh/2576W/0.75=11.38h
d apres david c est 11h hum pas top la avec du 16
Oui, c'est bien ce que je constate tous les jours... le temps de charge est bien plus long que le simple calcul 22 kWh/(16x230).Davide R a écrit:Zoe charger has a cos(fi) = 0.7, this means that from a 16A socket you can get at maximum 230V*16A*0.7=2576W.
MAIS...
on charge rarement à partir de 0 %. La question à se poser est "combien de km/jour dois-je recharger chaque soir ?" Si comme moi, tu fais 50 à 60 km par jour, tu auras un temps de recharge de 5 à 6 heures environ.
En revanche, le jour où tu fais 120 km, tu peux recharger comme d'habitude 5 à 6 heures, mais tu n'auras que 60 km d'autonomie pour le lendemain. Moi qui charge avec un CRD à 10 A (encore plus long), je ne suis presque jamais confronté au manque de temps pour recharger, mais je recharge régulièrement et généralement, je ne refais le plein le week-end (je roule moins et je charge aussi longtemps que dans la semaine).
je devrai faire que 24 à 60 kilomtres jours, peu etre 70 le week end
donc la recharge ca devrai le faire, mais je vais voir, c est tentant aussi chez nissan..
oui, je pense qu'il faut étudier la question, surtout du côté de la rentabilité de la location vs achat de la batterie, en fonction de ton kilométrage prévu à long terme...
en fait c est surtout pour l hiver et de temps en temps de week end, je suis constament en deux roues
» Recharge en 32A monophasé avec le CRD de ELPA
» GA LÈRE avec l'installation de la borne de recharge à domicile
» Suivre sa conso Electrique avec la recharge à domicile
» Coût de la recharge au domicile, avec ou sans heures creuses
» Recharge à domicile impossible
