Interférence entre les portes avant et arrière
3 participants
Bonjour et merci pour l'accueil en ce groupe de discussion.
J'aimerais savoir si quelqu'un d'autre parmi les propriétaires d'une Renault Zoé ont remarqué comme moi, que pendant l'ouverture ou la fermeture simultanée des deux portes d'un côté de l'auto, il y a accrochage aux bords ?
Si la porte arrière est ouverte à peu près à 25 ‰, la porte avant ne pourrait pas se fermer ou ouvrir sans causer un accrochage, résultant en un dommage de la partie peinture et/ou tôlerie
Merci bien pour l'attention.
Marginal- Messages : 3
Re: Interférence entre les portes avant et arrière
Bonjour, un passage par la case présentation pour respecter la "norme" sur les forums ? https://renault-zoe.forumpro.fr/f3-presentation
Oui, déjà en 2013 ce problème pouvait apparaître. Le réglages des portes avant se décale suite à appui (ou autres) sur la portière.
Il faut procéder à un réglage, en sachant qu'il faut décoller la peinture entre les charnières et le châssis et que cela demande de "forcer" suffisamment pour le faire.
RD150- Messages : 6041
Merci pour la réponse.
"Il faut procéder à un réglage, en sachant qu'il faut décoller la peinture entre les charnières et le châssis et que cela demande de "forcer" suffisamment pour le faire."
Y aurait-il un vidéo comment procéder?
Merci.
Merci.
Les portes qui se touchent, je connaissais chez Dacia mais sur Zoe pas encore !
Ah le bon made in France !
charleshub- Messages : 124
Pour ma part, il me faut mes deux mains quand je bricole donc pas de vidéo, et comme je n'ai plus de ZOE je ne peux même pas faire de photo.
Après, rien de compliqué pour trouver les vis de fixation des charnières et pour voir que leur desserrage (surtout, ne pas les retirer complètement ) ne les libère (sauf exception ?) pas pour autant.
» Panne lave-vitre avant et arrière
» Enregistreur caméra avant et arrière (choix, commande, mise en place...)
» Rencontre entre 2 Zoé à un feu entre l’aéroport et IKEA sur le parcours Genève vers Annecy… ()
» Pneu avant gauche beaucoup plus usé qu'à l'avant droit
