Message pression pneus à réajuster toujours présent
+6
Peson
dan18
Sierra38
Domiand
10 participants
Bonsoir, comment effacer ce message alors que la pression roue avant droite est 2,6/2,7 ce qui est tout à fait normal ?
Existe-t-il un moyen d’effacer ce message et le témoin permanent pneu crevé.
Domiand- Messages : 48
Re: Message pression pneus à réajuster toujours présent
Normalement, cela s'efface après qu'on ait roulé un peu.
Après, peut-être que le capteur est à la ramasse.
Sans connaître ta monte de pneu, je trouve que ça fait beaucoup.
Sierra38- Messages : 1200
Après avoir refait la pression, il faut valider l'apprentissage de la nouvelle pression des pneus. Voir dans la notice du véhicule avec le commodore de droite en principe ou les menus véhicule écran.
COAXIAL- Messages : 4067
Attention, il m'est arrivé, sur une ZOE neuve, que sur une roue, mon indicateur m'annonce une perte de pression environ chaque mois... et après analyse de ma concession, il s'est avéré un mauvais montage du pneu en usine... Une fois la chose remise en ordre, j'avais retrouvé une situation normale.
dan18- Messages : 251
Merci Android, et ton correcteur de merde
Désactive l'option de remplacement automatique.
C'est vrai que je n'ai pas trop fouillé les paramètres
Pour en revenir au sujet, j'ai eu ce problème dès le premier jour !
J'ai refait moi-même la pression des 4 pneus, roulé un peu, ré-initialisé la manip décrite (simple mais depuis j'ai oubliée), rien n'y a fait... Donc passage chez Renault qui a réglé le souci (je ne sais pas ce qu'ils ont fait).
Peson- Messages : 45
De mon côté j'ai systématiquement ce message redondant quand les température dégringoles, à l'aube de l'hiver.
Malgré le fait que mes pressions de pneus sont celles attendues par le système, le message revient à chaque démarrage pendant de nombreux jours.
Après quelques minutes sur la route le message disparaît. En conséquence j'ignore le message. Ce message revient aussi quand les températures négatives sont anormales (jours d'hiver très rude). J'ai donc l'impression que la température joue un rôle sur le capteur.
Evasia07- Messages : 108
Non, c'est la pression qui baisse quand la température baisse. PV = nRT
Sans les maths, constat effectué depuis de très nombreuses années...
+ 0,4 bar en 15 jours dans mon coin, en 2 fois, pour compenser la chute des températures.
Fait sur mes voitures et celle de mon beau-père.
L'inverse est à faire au printemps.
Au cas ou le mystère de l'apprentissage de la pression des pneus ne serait pas résolu, à l'arrêt, moteur allumé, au compteur il faut se mettre sur le logo véhicule, avec les flèches afficher les pressions pneus et ensuite rester appuyer sur ok 3 secondes, ça clignote 2/3 fois et là il s'affiche, "apprentissage pression" et le voyant s'éteint, tout ça sur ze50.
Pablo- Messages : 87
En effet,
j'ai eu le même problème récemment. Je n'ai pas trouvé la solution dans le mode d'emploi, j'ai alors cherché sur le site Renault et ce que tu suggères, Pablo, est confirmé ici:
https://fr.e-guide.renault.com/fra/Zoe-ph2/SYSTEME-DE-SURVEILLANCE-DE-PRESSION-DES-PNEUMATIQUES
Lucky_Luke- Messages : 19
Génial ! Il faut appuyer successivement sur trois contacteurs différents et avec des appuis longs ou courts suivant le cas.
Bon courage pour mémoriser la séquence.
Sur la ZE40, tout se fait avec un seul bouton.
Ça s'appelle le progrès.
Oui, enfin bon, c'est pas compliqué non plus, hein...
Non, c'est très simple.
La preuve : un sujet dédié avec 16 messages.
@Lucky_Luke Oui c'est exactement ça et si un voyant "manque de pression est allumé" dès que tu auras "Apprentissage PP" lancé, il va s'éteindre...
Enfin, sur la ZE 40 ça se fait avec un seul bouton sauf quand on permute les roues et comme ATU n'a pas été capable de me reconnaître les roues d'été (alors qu'ils l'avaient fait plusieurs fois avant mais l'employé qui savait est parti!!), je roule avec le voyant allumé depuis 6 mois. Ça devrait se régler avec la permutation en roues d'hiver.
JefRusel- Messages : 1185
Je viens de permuter à l'instant mes roues avants et arrières, l'affichage pression s'est réactivé au bout de quelques centaines de mètres...
» Message "Pression Pneus à Réajuster" à basse température
» Pression des pneus ?
» Désactivation pression des pneus DDT4ALL
» Pression pneus
» Apprentissage pression des pneus
» Pression pneus
