Pression des pneus ?
+7
tompouss28
zoe95
11 participants
Savez-vous quelle est la pression des pneus à mettre pour les pneus Michelin Primacy première monte en 17" Techrun ? Où puis-je trouver l'information ?
zoe95- Messages : 243
Re: Pression des pneus ?
L'info se trouve au-dessus de la gâche de la porte du conducteur sur un autocollant.
l'info est reprise dans le manuel: http://fr.e-guide.renault.com/fra/Zoe/PRESSIONS-DE-GONFLAGE-DES-PNEUMATIQUES
Je mets 0,2 bar en plus pour réduire un peu la conso, pas d'usure anormale des pneus constatés, pas de dégradation de tenue de route perceptible.
Je mets 2,7 bar. J'ai pas d'usure anormale.
tompouss28- Messages : 61
pareil
Pareil.
Gavzel- Messages : 1179
Et moi qui croyais que 2.5 c'était suffisant.
chrisnord- Messages : 1345
Suffisant et conseillé il me semble, mais beaucoup préfèrent dégrader un peu confort et grip pour gagner un peu d’autonomie ( j’en suis )
La pression standard recommandé est de 2,5 bar. 2,7 est souvent privilégié, mais si vous avez des Cross Climate ou autre similaire, on peut aller à 3 bar sans risque de dégradation, pour s'assurer une meilleure autonomie tout en conservant le confort. Jantes 16".
Je suis encore en michelin ev. Donc 2.5 me parait correct. Vous voyez une grosse dif avec des crossclimate ?
Pareil je suis en 17" monte origine Michelin Primacy je mets aussi 3 barsalexlp95 a écrit:Pour moi c'est 3 bar.
J'ai des pneus Michelin Crossclimate 2 en 185/65 R15 88H. Quelle pression conseillez-vous ? Faut-il refaire un apprentissage de la pression si je m'écarte de la valeur standard ?
Merci.
Merci.
TVG- Messages : 129
J'ai des CrossClimate tout comme toi et je laisse 2,5 avant arrière.
charleshub- Messages : 124
Bonjour.
Le fait de surgonfler les pneus permet surtout d'éviter une usure prématurée
des cotés de la bande de roulement.
axme- Messages : 2053
» Autonomie en Hiver ?
» Pression pneus
» Apprentissage pression pneus
» Contrôle de pression des pneus
» Apprentissage pression des pneus
» Pression pneus
