Plus de bip arrière et plus de son radio...........................
3 participants
Salut à tous,
Petit souci ce matin en partant de la maison, plus de son radio (ni sur la clé usb) et plus de bip avertisseur en marche arriére,
Je regarde la doc à la page fusible...... apparemment aucun fusible grillé..
Par contre quelques différences entre la photo du forum ci dessous
et la boîte à fusible de ma zoé éd-one
entre autres un fusible de 25A qui n'est pas spécifié sur la doc.
Si vous avez une idée sur la fonction du fusible 25A.
@+ merci.
Pascal.
@+ merci.
Pascal.
zoé-éd_one- Messages : 150
Re: Plus de bip arrière et plus de son radio...........................
Le caisson de basse, les sièges chauffants font partie de ton équipement de série. C'est probablement l'un des 2.
Dans le doute, un reboot du R-Link s'impose.
pour répondre à jch, oui siéges chauffants et caisson basse
pour Ke2, rebout du Rlink effectué ( fusible vérifié et 5 fois sur le bouton home)
Je préfère retirer le fusible quelques secondes que le 5X home même si c'est plus ou moins équivalent.
tu peux aussi réinitialiser le r-link via le menu système. Attention, tu perdras tes POI et raccourcis.
Pour le fusible 25A retire-le, tu verras à quoi il correspond !
Salu tjch,
Merci pour les différentes pistes, je vais faire la réinitialisation du système...
à suivre.
à suivre.
tout est rentré dans l'ordre, la radio refonctionne maitenant.
merci @+.
merci @+.
