Temps de recharge effective à 10A, testé avec le CRO de DavidR
+6
simomax
alain68
10 participants
J'ai fait cette nuit un test de charge à 10A avec le Câble de Recharge de DavidR (voir https://renault-zoe.forumpro.fr/t838p30-30a-cro#20418 ) .
10A étant la charge que peut supporter une prise 16A en continue sans danger.
La charge a démarré en 10A et a fonctionné toute la nuit sans problème.
Heure ........ Batterie chargée à .......... Temps de charge restant (affiché par la ZOE)
22h08 ................. 28% ........................ 14h15
23h08 ................. 34% ........................ 13h20
. 5h08 ................. 65% ........................ 7h10
. 8h08 ................. 78% ........................ 4h30
10h08 ................. 90% ........................ 2h20
11h08 ................. 96% ........................ 1h20
11h28 ................. 98% ........................ 1h
11h38 ................. 99% ........................ ---- (plus d'affichage du temps restant)
12h30 .................100%
En résumé, le CRO de DavidR fonctionne et permet de recharger la ZOE à 10A sur une prise classique. La recharge se fait de façon presque linéaire sauf pour le dernier %.
Une recharge à 10A permet de recharger entre 5.5% et 6% par Heure soit entre 6.5 et 7km par Heure.
En faisant la moyenne on obtient :
Temps de charge ........% de charge ............Km possible
............ 1 ........................ 5,8 .................... 6,8
............ 2 ........................ 11,5 .................... 13,5
............ 3 ........................ 17,3 .................... 20,3
............ 4 ........................ 23,0 .................... 27,0
............ 5 ........................ 28,8 .................... 33,8
............ 6 ........................ 34,5 .................... 40,5
............ 7 ........................ 40,3 .................... 47,3
............ 8 ........................ 46,0 .................... 54,0
............ 9 ........................ 51,8 .................... 60,8
............ 10 ...................... 57,5 .................... 67,5
............ 11 ...................... 63,3 .................... 74,3
............ 12 .................... . 69,0 .................... 81,0
............ 13 ...................... 74,8 .................... 87,8
............ 14 ...................... 80,5 .................... 94,5
............ 15 ...................... 86,3 ................... 101,3
............ 16 ...................... 92,0 ................... 108,0
............ 17 ...................... 97,8 ................... 114,8
............ 18 ..................... 100,0 .................. 120,0
18h pour une charge complète c'est bien ce qu'annonce Renault dans son manuelle d'utilisation de la ZOE. A savoir 30% de charge en 6h avec un câble de recharge occasionnel.
alain68- Messages : 326
Re: Temps de recharge effective à 10A, testé avec le CRO de DavidR
Super !
Donc on peu aller voir mémé le WE.
Et si on dort chez elle... Mémé peut habiter à 100 km sans problème.
nh2o2- Messages : 1863
Si on ne compte pas la phase finale de la charge, ça donnerait 16 heures pour passer de 5,8 à 92%, soit 5,3875% à l'heure, donc une puissance utile de 1,185 kW.
Il faudrait vérifier la consommation réelle, mais en 10A, on est censé consommer 2,2 kW au compteur EDF.
Le rendement serait donc de 53,8%
Ou dit autrement, une consommation de 34,2 kWh pour un stockage de 19 kWh et 15,2 kWh perdus en chauffage des petits oiseaux
C'est pas grave, c'est mémé qui paye
Ke2 a écrit:Si on ne compte pas la phase finale de la charge, ça donnerait 16 heures pour passer de 5,8 à 92%, soit 5,3875% à l'heure, donc une puissance utile de 1,185 kW.
Non c'est pas parce qu’on demande 10A que le caméléon va prendre 10A et dissiper 4A en chaleur.
Ne pas confondre rendement et temps de charge.
C'est pour ça que j'ai écrit "Il faudrait vérifier la consommation réelle".nh2o2 a écrit:Non c'est pas parce qu’on demande 10A que le caméléon va prendre 10A et dissiper 4A en chaleur.
D'un autre côté, un chargeur auquel on dit "tu peux prendre jusqu'à 10A" et qui n'en prend que 6 en vous disant "je m'en fous, je fais ce que je veux et vous resterez branché 18 heures au lieu de 10"
Et je pense que si ce n'était QUE une question de temps, Renault aurait quand même commercialisé le câble (pour aller voir mémé).
Ke2 a écrit:C'est pour ça que j'ai écrit "Il faudrait vérifier la consommation réelle".nh2o2 a écrit:Non c'est pas parce qu’on demande 10A que le caméléon va prendre 10A et dissiper 4A en chaleur.
Conjecture.
Tout comme de penser que le chargeur connecté sur un CRO réglé à 10A ne consomme que 6A...nh2o2 a écrit:Conjecture.
Si Renault communiquait un peu plus, on n'en serait pas réduit aux conjectures
Il y a bien 10A qui arrive jusqu'au caméléon lorsque le CRO est réglé sur 10.
Mesure faite lors du test de samedi dernier.
Ce qu'en fait le caméléon, on en sait rien
Mais il n'y a pas un moyen de raccorder le CRO directement à la zoé sans passer par le caméléon?
simomax- Messages : 98
En règle générale, l'énergie ne se perd pas ...Caméléon a écrit:Ce qu'en fait le caméléon, on en sait rien
Là encore, sans savoir comment est faite la mesure on peut lui laisser le bénéfice du doute :si le chargeur présent un cos(phi) faible, il consomme 2200 VA, mais seulement 1300W.
Bin non, le caméléon c'est pas prise de charge de Zoé.simomax a écrit:Mais il n'y a pas un moyen de raccorder le CRO directement à la zoé sans passer par le caméléon?
nh2o2 a écrit:Super !
C'est mémé qui va être contente .
Bon bin voilà, on sait tout, merci pour ces mesures
ze- Messages : 1046
BRAVO : il faut aider Renault à réparer son erreur marketing
Je souhaite :
Que la pression des utilisateurs face bouger Renault.
Que l'ingéniosité de certains ouvre le marché et face baisser le prix de ces foutus CRO qui sont indispensables ne serait-ce que pour se rassurer.
ZLIN526- Messages : 2
ZLIN526 a écrit:Je souhaite :
Je ne pense pas que le prix des CRO vas beaucoup baisser. Renault le vendait 650€ et EVPlus qui en a fabriqué un lui-même en a eu pour 700€ que de pièces. Celui de Menekess était l'année passée affiché à 2000€. Donc avec 500€ celui de DavidR est un des moins chères du marché (pour l'instant).
+ 1 Mennekes 2000€ l'année dernière xD , Je me souviens ^^
kevinvidia- Messages : 1907
Ces temps de recharges sont confirmé par la photo d'un CRO made renault prototype dont il est question dans un autre sujet ou l'on voit qu'il reste 12% à charger et le temps éstimé est de 2h30. Donc le futur CRO renault outre son aspect plus commerciale que celui de davidR n'est pas plus efficace.
alain68 a écrit:J'ai fait cette nuit un test de charge à 10A avec le Câble de Recharge de DavidR (voir https://renault-zoe.forumpro.fr/t838p30-30a-cro#20418 ) .
Excellente nouvelle !
Bravo à DavidR pour son cable
et bravo à Alain et ses acolytes pour les tests.
JP
jpsu86- Messages : 326
Voici un aperçu de la courbe de ma smart fortwo, même si ce n'est pas la même voiture, la courbe de la batterie doit être sensiblement identique
» Des bornes de rechargement électrique pour les parkings de Vinci
» la recharge
» Temps de recharge de plus en plus long.
» Temps de recharge ZE40 R90
» la recharge
