Première panne de mon kangoo ze
+8
marinovation
Pierrecolo
wiselan80
micka
12 participants
Re: Première panne de mon kangoo ze
J’ai un kangoo Z.E. de 2012 avec 90 000 km. J’ai une panne chargeur convertisseur avec un devis de 2 700 € et Renault ne veut faire aucune participation (quelle honte). C'est une panne récurrente et connue de Renault sur ces modèles ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Olivier
Cordialement.
Olivier
olive.a- Messages : 19
Tu peux aussi les prévenir que ta Zoe tu vas la mettre bien en évidence et si possible en hauteur.
Avec une belle pancarte...
C’est à mon point de vue ce que je ferai lors qu’il me lâchera une autre x.
Pierreco4949- Messages : 10
Est-ce que le chargeur est considéré par Renault comme une pièce d'usure ?
fifaclint- Messages : 8687
Avec 9 années c’est normal, avez-vous chargé souvent à 3,5 kWh ou 16ah. 3,5 kW ou 16 A ?
Y avait-il un ventilateur qui se mettait en marche ? Cela me rappelle une charge en plein soleil.
Il faut emporter 2 m² d’isolant mince pour le mettre sous la voiture si bitume ou revêtement béton.
Seules les autres voitures n’ont pas ce problème.
Par contre c’est des usines à gaz avec le système de réfrigération : batterie principalement.
Mais tellement important en charge rapide ou en roulage rapide.
@Olive.a, si tu as une connaissance qui maîtrise suffisamment l'électronique, il est possible de ne remplacer que les pièces défectueuses dans le chargeur, il y a une vidéo pour la ZOE qui est passée récemment sur le forum sur le sujet :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t16591-zoe-ne-charge-plus-explications-demontage-et-reparation
Ou là :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t15700p25-panne-chargeur-interne#377639
Ou là :
RD150- Messages : 6041
Alors là ? Vu l’intérieur du système.
C’est d’attendre que l’usine de Flins puisse faire plus efficace et donc moins cher. Sinon j’aurais deux personnes peut-être capables : une à Nantes et une vers Paris: 50 h à 50 euros...
Le mieux est de pas racheter hélas Renault malgré la solution d’une reprise !
tu trouveras peut-être une pièce en occasion
» Panne onduleur kangoo Z.E.
» Panne moteur sur kangoo ZE
» PREMIERE PANNE
» premiere panne!
» DE NOUVEAU EN PANNE
» PREMIERE PANNE
» premiere panne!
