Zoé a sa dashcam
+55
Trixel78
ZoeDan91
Ark
Jean-Yves.Coupdepouce
zoe17
mos89
Cro-magnon
Syl30
Tea.Pot
valyno
UbaUba
Do_Lefebvre
ddrmax
max7824
Thierry77
tonnerre33
pchelatruite
bob
Gîte du Val d'Andé
Kytrix
ro-ger
Marc_2_Cgy
misterden
HGP
Alpha du Centaure
juanmarco
brissou
H simpson
59 participants
Page 8 sur 20
Page 8 sur 20 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 20
Re: Zoé a sa dashcam
Je te remercie !
C’est dingue je trouve d’avoir des gadgets électroniques si peu chers, comme les caméras de sport à moins de 50€ !
Et à côté de ça, dès qu’il y a de la main d’œuvre et des locaux, une simple coupe chez le coiffeur coûte 15 à 20 € par exemple ...
Installer une Dashcam sur Renault Zoe a un impact sur l’autonomie de la batterie ?
Ou cela prend uniquement sur la batterie 12Volts sans aucun impact de la batterie principal ?
Merci d’avance pour vos réponses
pchelatruite- Messages : 51
Comme c’est la batterie ht qui recharge la batterie 12v, toute consommation sur la batterie 12v aura forcément un impact ...
... de l’ordre de quelques mètres.
Une dashcam en général bien notée et qui n'est vraiment pas chère : la Xiaomi MiJia DVR - Noir, capteur Sony IMX323.
En ce moment à 32€ : lien Dealabs.
Vidéo promotionnelle :
Pour les tests, voir les liens dans le descriptif fait sur Dealabs.
Reste une question cruciale et j'attends d'en savoir plus avec les commentaires : est-elle en chinois ?...
A savoir aussi qu'elle sera livrée depuis la Chine, donc en cas de problème SAV, autant dire qu'il y a peu d'espoirs.
[EDIT] ça semble être le modèle chinois, voir les commentaires Dealabs pour la version internationale.
(j'ai mis en gras les fondamentaux à respecter pour avoir une image de qualité correcte).Caractéristiques a écrit:Ecran : 2.7"
- Ouverture : 1.8
- Grand angle : 160°
- Résolution : Full HD (1920 x 1080p)
- 60 fps
- Puce MSC8328P
- Capteur Sony IMX323 CMOS
- Transmission WiFi en temps réel
- Enregistrement en boucle
- Capteur de gravité
- Mise en route automatique
- Contrôle du stationnement (mode parking)
- Technologie avancée de compression de photographie H.264
- Slot microSD : jusqu'à 32 Go
LaurentB- Messages : 4904
Merci !
Franchement à 30€ le SAV je m’en moque totalement
La notice est importante ?
C’est compliqué d’utilisation ?
Il y a toujours moyen de se débrouiller sans la notice. Mais par contre avec des menus sur l'appareil en chinois...
Je pense que ce modèle pourrait m'intéresser également. Mais j'attends plus de commentaires 'éclairés'
Tu n’es pas déjà équipé ?
Tu sais si il faut trouver une alimentation 12V permanente pour le branchement ?
À l'arrière avec mes smartphones, c'est de la bonne qualité. A l'avant bof avec mes Falcon.
Pour la Xiaomi, il faut du 5V 2A via un connecteur USB, il y a un adaptateur pour la prise allume-cigare fourni.
En plus de la caméra, il faut prévoir une carte microSD 32Go classe 10.
Je garde cette référence sous le coude. Maintenant il faut la trouver en version internationale...
[EDIT] un test en français avec certains écrans chinois traduits : test.
En général les prises allume-cigare ne sont plus alimentées quand on coupe le contact ?
Mais s’il y a une veille en cas de choc véhicule arrêté, comment la dashcam est alimentée ?
Il y a une batterie de 240 mAh intégrée.
Par contre, d’après les commentaires, personne n'a pu faire fonctionner ce mode parking.
Le point faible de cette dashcam est son absence de puce GPS. On n'aura pas la vitesse incrustée dans les images.
Mais à ce prix...
Je regarderai si je la trouve en modèle non chinois, parce que
Et je redonne le lien du test français, qui donne quand même pas mal de réponses : http://rostylesbonstuyaux.fr/test-presentation-de-dashcam-xiaomi-mijia-dvr/
Mais à ce prix...
Ben quoi ?LaurentB a écrit:Je regarderai si je la trouve en modèle non chinois, parce que
Il semble de bonne qualité, cet écran. Ça se lit bien.
我不知道,中國人有小乳房
Heu ... quel rapport ?
tu mets ce genre de truc, c'est bien suffisant. J'en ai 2 dans la voiture
https://fr.aliexpress.com
Ça évite de monopoliser un allume-cigare. À insérer proprement, fil soudés et gaine thermo-rétractable. Couper les fils en décalé afin de ne pas avoir les soudures + et - côte à côte.
Et tu te repiques où pour avoir du permanent ?
Super jch, c'est exactement ce qu'il me fallait .
J'ai fait le montage de prises USB à l'arrière de ma Sandero, ça rend vraiment bien. Il me restait à supprimer cette verrue à l'avant. Allez, j'entreprends également la Zoé dès que je reçois la nouvelle.
Tu veux vraiment du permanent Bigfoot ? Parce que la vie d'une Dashcam s'accorde plutôt bien avec la prise 12V 'accessoires'. En permanent, elle va filmer la nuit dans ton garage...
Ou dans le garage Renault pendant la révision, et ça, c'est intéressant !LaurentB a écrit:En permanent, elle va filmer la nuit dans ton garage...
Non en fait je ne me suis pas renseigné pour le fonctionnement, je pensais au déclenchement en cas de choc parking, elle se réveille et puise dans sa batterie dans ce cas ?
Je visionne à chaque fois rapidement les images, car ils laissent le contact. La Falcon à l'avant continue à filmer. Sauf qu'ils ont pigé le coup. Maintenant ils débranchent la prise allume-cigare.Pixel a écrit:
Mais mais mais le smartphone à l'arrière , avec sa grosse batterie, continue son boulot lui. Les images sont moins intéressantes mais le son vaut le coup .
@Bigfoot : pour les chocs, dans cette gamme de prix, ces Dashcam ne le font pas. Ce qu'ils appellent 'mode parking', c'est qu'après la coupure du contact, la caméra continue à filmer de 1 à 10 minutes sur batterie. Mais ceci, qu'il y ait choc ou pas.
Par contre avec mes smartphones Dashcam je le fais. Il y a tous les capteurs qui vont bien pour cela et surtout une batterie qui assure. Même le déplacement d'air provoqué par un camion réveille l'engin. Tout cela se programme avec Tasker sous Android.
J'ai enlevé la coque de ces smartphones, afin de ne pas trop susciter la convoitise. Pour l'instant personne n'a tenté de les voler.
C'est une belle seconde vie pour eux, je trouve, plutôt que de dormir dans un tiroir.
+1. Les dashcam avec l'option parking ne sont pas donnés. Les smartphones lowcost à 50 euros semblent imbattables, avec la petite appli dédiée qui va bien. En plus, on pourrait y installer canze.
Il y a différents modèles dont le prix tourne autour de 1 à 4€ en général, tous sur le même prinicpe. Aucun réglage possible, dommage quand on veut tirer un peu de longueur pour aller à l'arrière. Dans ce cas, il faut tirer le 12v jusqu'à l'arrière, çà évitera de finir avec 4V au lieu de 5V.
Pour ceux qui veulent des USB sans datas, il y a des modèles aussi, rechercher sur aliexpress par exemple "DC DC converter 5V"
Pour le raccordement, il y a ce qu'il faut dans la boite à fusibles, en bas à droite avec l'emplacement d'un relais non utilisé. Il est raccordé en accesssoires. Si la météo n'est pas trop pourrie aujourd'hui, je vous ferai une photo, il suffit d'une cosse plate et d'un fusible. C'est plus simple que de pomper sur un fil déjà chargé.
J’aurais été bien content ce soir d’en avoir une pour vous montrer ce qui m’est arrivé...
Désolé pas envie de recopier le post
http://forum.acoze.org/viewtopic.php?f=191&t=11662
On entend un peu tout et n'importe quoi sur les dashcams en France. Certain qui en sont munis se prennent un peu pour des justiciers. Or, ils oublient le droit qui s'applique.
Certain peuvent compléter ou enrichir ce que je dis :
- Utiliser une caméra fixe qui filme la voie publique requiert au préalable une autorisation préfectorale. La CNIL* précise que cette autorisation est délivrée "après avis d’une commission départementale présidée par un magistrat"
- Les lois sur le droit à l’image et la protection de la vie privée imposent, si vous souhaitez diffuser en public ou sur internet les vidéos tournées, de flouter les visages et plaques d’immatriculation
source : https://news.autojournal.fr/news/1500886/Assurance-Accident-Dashcam-Cam%C3%A9ra-Vid%C3%A9o
Cet équipement, qui reste très intrusif, a peu de chances de se généraliser en France, où constat, témoignages et expertises résolvent la plupart des accidents, et où les problèmes sur la route sont sans commune mesure avec ce qui peut se passer en Russie ou dans certains pays d’Asie. Heureusement, d’ailleurs.
Je rappelle aussi que seul un juge peut décider de l'usage qui serait fait des images transmises et il faut qu'elles soit datée et géolocalisées avec précision.
Bref être équipé d'une dashcam pour contribuer à résoudre un accident corporel pourquoi pas. Mais de là à faire le coq pour un pare-chocs abîmé, j'ai plus de mal.
fabien333- Messages : 4739
Une caméra installée dans une voiture automobile peut-elle être considérée comme une caméra fixe ?fabien333 a écrit:- Utiliser une caméra fixe qui filme la voie publique requiert au préalable une autorisation préfectorale.
Il n'est pas illégal d'utiliser une dashcam en France elle ne rentre pas dans la catégorie des caméras fixes
Par contre comme cela a été dis par fabien333 un traitement de la vidéo doit être effectué avant toute diffusion publique.
Et je suis d'accord avec les propos de LaurentB sur l'autre forum !! Au moins avec une dashcam on arrête de fuir ses responsabilités ...
Oui, il faut flouter les plaques et les visages en cas de diffusion publique. Sur le coup de la colère c'est vite fait de poster en l'état les images, mais il faut vite revenir à la raison ensuite.
Le principe de la dashcam, ce n'est ni plus ni moins que l'usage que l'on peut faire de son smartphone en filmant en extérieur. Et je ne répéterai pas ce que j'ai dit sur le forum ACOZE (lien BigFoot) sur l'accident de Millas.
Youtube, par exemple, permet de traiter automatiquement les visages. Pour les immatriculations il faut un peu plus d'huile de coude en manipulant les zones de floutages dynamiques.
Coqs, justiciers ? Bah si ça fait plaisir de le dire. Quant au pare-choc, on en reparlera peut-être un jour .
[EDIT] tonnerre33
[EDIT] tonnerre33
» Installation dashcam
» Une dashcam c'est utile
» [DASHCAM] EYOYO B40S plus
» Dashcam – Vos meilleures (ou pires) vidéos
» DashCam + Camera de recul sur retroviseur
Page 8 sur 20
