-60%
Table basse rectangulaire LIFT – Plateau relevable – Style ...
34.99 € 87.99 €
Solution de recharge
Solution de recharge Empty Solution de recharge
Message par Flint Lun 2 Sep 2024 - 14:26
En parcourant les différents sujets, je vois les différentes solutions de recharge à domicile que je peux utiliser.
Flexichargeur avec prise renforcée : mais mon flexi ne dépasse pas 10 A.
Wallbox 7,4 kW : je ne suis même pas sûr que les câbles alimentant la maison soit en 10 mm² (vieille ferme transformée en copro).
Donc, je pense que le mieux serait l'installation d'une prise renforcée avec disjoncteur dédié et l'achat d'un Flexichargeur 14 ou 16 A.
Quid de l'ELPA ? Je n'ai pas trop compris l'intérêt. Si quelqu'un pouvait m'éclairer.
Si vous connaissez une solution intermédiaire de recharge en 5 kW par exemple, je suis preneur.
Dans l'attente de vous lire.
Flint
Solution de recharge Empty Re: Solution de recharge
Message par fifaclint Lun 2 Sep 2024 - 15:16
Si ton Flexicharger est un "officiel", c'est un 14 ou 16 A. Il faut regarder au dos le max en sortie.
Sinon ce Flexicharger se trouve en occasion en 16 A autour de 100 €. Tu rechargeras 2 fois plus vite qu'actuellement avec une prise renforcée qui nécessite, de préférence, une ligne dédiée.
Message par Flint Lun 2 Sep 2024 - 16:40
J'ai bien un Flexi Nissan dont la seule intensité est bien 10 A.
J'ai trouvé un Flexi 16 A + un câble T2 mâle T2 femelle pour 100 € à côté de chez moi.
Je veux juste être sûr qu'il n'existe pas dans mon cas une meilleure solution que la prise renforcée.
Flint
Message par Pixel Lun 2 Sep 2024 - 17:08
Si tu as des doutes sur la section des fils d'arrivée, il vaut mieux te limiter à une prise Green'Up avec un Flexichargeur.
Message par RD150 Lun 2 Sep 2024 - 19:50
Si c'est une ferme très vieille, le câble d'alimentation est probablement en cuivre donc bien meilleure conductibilité que de l'aluminium, si tel est le cas ce qui pourrait poser problème c'est l'isolant de ce conducteur qui pourrait être en tissu imbibé de goudron donc très fragile.
Message par Flint Lun 2 Sep 2024 - 22:06
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses.
Donc à ce stade, je penche pour l'achat d'un Flexi d'occasion 16 A + prise renforcée.
Dans l'avenir, un agrandissement de la copro, sur une partie du fenil, de la ferme, non exploité, est prévu. 2 appartements vont être construits. Il y aura donc sûrement une nouvelle arrivée d'électricité au bâtiment car la section des câbles sera insuffisante.
Pour info, le bâtiment dans lequel je vis, est une ferme reconstruite en 1980 ou 1981 suite à un incendie dû au gaz de foin. Je ne pense pas que les câbles arrivant pour alimenter le bâtiment aient été changés en même temps. Je vais me renseigner.
Flint
