Borne G2Mobility convertir en Node-Red
3 participants
Bnjr à tous, j'ai acheté une borne monophasé ancienment G2Mobility 7kW d'année 2017/2018 et je veux bien le convertir en borne reglable automatique par rapport de mon production solaire. La borne a des protections et des fonctionnalités que je veux bien garder mais je veux couper le fil pilote pour que le courant de charge peux etre régler via Node-Red. Je sais qu'il y aura besoin d'un interface Node-Red/commande pilote et là je suis perdu donc je demande si quelqu'un à des astuces ou des experiences pour m'aider.
Merci d'avance.
![Borne G2Mobility convertir en Node-Red 20240512](https://i.servimg.com/u/f72/20/56/53/81/20240512.jpg)
![Borne G2Mobility convertir en Node-Red 20240513](https://i.servimg.com/u/f72/20/56/53/81/20240513.jpg)
Merci d'avance.
johnh- Messages : 9
Re: Borne G2Mobility convertir en Node-Red
Les bornes de charge G2Mobility à diffusion plutôt orientée vers des opérateurs de charge devraient utiliser le protocole OCPP.
Pour l'interfaçage avec Node-RED tu peux regarder par là : https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-ocpp
Electron06- Messages : 957
johnh- Messages : 9
Je ne connais pas ces bornes, je ne sais pas du tout comment elles sont câblées.
Il faut te rapprocher du fabricant pour obtenir un schéma de câblage.
G2Mobility il me semble été acheté par Total il y a quelques ans et depuis ca ils n'esistent plus..
Par contre je peux essayer de demander chez Total.
johnh- Messages : 9
Tout doit passer par la connexion wifi de la borne. Tu as une interface web pour sa configuration ?
Il faudrait le mode d'emloi, par exemple: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/GU19001_GU_OCPP-FR.pdf
romelec- Messages : 405
Non, je n'ai pas ca.
johnh- Messages : 9
Donc il n'y a peut etre pas de branchement physique pour le controle exterieur, juste le wifi ?
Aussi, pensez-vous que le Node-Red peut marcher avec cet interface web ?
johnh- Messages : 9
» Meilleurs outils pour convertir un CD en MP3.
» Tuto: Convertir facilement ses CD's en fichiers MP3 pour clef USB
» Comment convertir les automobilistes au VE pour remonter les ventes de ZOE
» Borne de charge Hager Witty et configuration de la puissance de la borne
» Ma borne domestique est devenue officiellement une borne publique !
