-45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
Où placer des chandelles sur Zoe 52
3 participants
Où placer des chandelles sur Zoe 52 Empty Où placer des chandelles sur Zoe 52
Message par fifaclint Dim 19 Mai 2024 - 10:42
J'aimerais effectuer moi-même la vidange du réducteur sur ma Zoe 52 en suivant ce tutoriel mais en le remplissant si possible via débordement donc par la vis de remplissage.
Je sais où placer le cric à l'avant mais par contre où placer précisément les chandelles vu la place prise par la batterie. 😬😬😬
Si @Alfred @zaballe @PKL @Pixel @RD150 @Fred.Leudon @Thierry77 @renophil @Jin Kazama ou autres membres peuvent m'indiquer un ou des emplacements sûrs, ce serait cool.
Bon dimanche à tous.
Où placer des chandelles sur Zoe 52 Empty Re: Où placer des chandelles sur Zoe 52
Message par sas13 Dim 19 Mai 2024 - 12:01
Je répondrai que le meilleur endroit me semble être sur la nervure verticale prévue pour le cric, donc pour les chandelles, je les placerais juste à côté, le plus près possible de cet endroit rigidifié. Et si tu dois enlever le cric, alors le mieux c'est de mettre la chandelle à l'endroit ou tu mets le cric, et tu soulève la voiture en mettant le cric juste à côté.
Sinon, on peut aussi utiliser la zone d'attache du train avant qui est forcément une zone très rigide. Quand je bosse sous un véhicule avec cric (hydraulique), je le sécurise toujours en rajoutant une chandelle que je mets sur un des points rigides que j'ai cités (vers l'attache du train avant le plus souvent).
Le seul endroit à proscrire, c'est le fond plat de la batterie.
Message par fifaclint Dim 19 Mai 2024 - 12:08
Si je mets le cric sur la nervure prévue pour, je n'ai pas la place de mettre la chandelle à cet endroit. 😬😬😬
Message par sas13 Dim 19 Mai 2024 - 12:13
Si tu utilise un cric mécanique à parallélograme, c'est plus compliqué effectivement. Le cric hydraulique est plus pratique et permet de bien approcher la chandelle à trois pieds.
Message par alfred Lun 20 Mai 2024 - 23:28
@fifaclint : Je te fais part de mon expérience pour mes Zoe 22 et 41.
Ci-dessous une capture de Dialogys avec les points de levage (en 1 à l'avant et 2 à l'arrière) qui sont renforcés.
Comme tu le dis, si on utilise un cric hydraulique sur le point de levage (en 1 sur la capture d'écran) on ne plus mettre la chandelle au même endroit.
Donc je soulève avec le cric au niveau indiqué par la flèche bleu et ensuite je place la chandelle sur la position 1 puis rabaisse le cric lentement.
Attention, ne pas soulever avec le cric dans la zone que j'ai entouré en noir (plus proche de la position 1) car le cric porte sur un protecteur latéral en plastique que l'on voit sur la capture et j'ai fait un peu de dégâts sur ce protecteur.
Dans Dialogys il est indiqué de ne pas prendre appui au niveau des bras de suspension avant ou sous le train arrière.
Sur le manuel Haynes pour les thermiques il est indiqué que l'on peut soulever avec un cric sous le berceau au niveau de la flèche noir (que j'ai indiqué sur la capture d'écran).
Je le faisais sur mes thermiques mais sur mes Zoe je ne l'ai pas fait car j'avais peur qu'en cas de fausse manoeuvre le cric touche les câblages de la batterie de traction.
Dans Dialogys il est indiqué également d'utiliser du matériel équipé de tampon caoutchouté pour éviter toute détérioration de la protection d'origine.
J'ai mis un morceau de tapis de sol sur la chandelle mais après plusieurs mises sur chandelle la nervure en 1 s'est légèrement courbée mais rien de grave.
Dans tous les cas il faut bien caler les roues après avoir mis sur chandelles.
Où placer des chandelles sur Zoe 52 Levage10
alfred
Message par alfred Mar 21 Mai 2024 - 0:31
Au sujet de la vidange-remplissage du réducteur, un point qui me semble important :
Ce n'est pas précisé dans Dialogys, mais normalement il faut que la voiture soit horizontale pour faire le remplissage à l'aide d'une seringue, jusqu'à ce que l'huile déborde de l'orifice du bouchon de remplissage du réducteur.
Dans ce but, j'avais pensé mettre sur chandelles à l'arrière également mais dans la notice de mes chandelles Michelin c'est déconseillé.
N'ayant jamais mis une voiture sur 4 chandelles, j'ai donc décidé de faire le remplissage roues au sol mais pour pouvoir avoir accès au bouchon de remplissage, j'ai dû déposer au préalable le bouclier avant.
Pour ma Zoe 22 j'ai été amené à faire la vidange-remplissage du réducteur dans le cadre du changement de moteur en août dernier et donc le bouclier avant était déjà déposé.
J'ai pu le faire ainsi roues au sol car le bouchon de remplissage est beaucoup plus accessible sur les Zoe 22, Q210.
Par contre pour ma Zoe 41, R75, déposer le bouclier avant et roues au sol ne suffit pas car le bouchon de remplissage est plus difficile d'accès.
J'ai donc réhaussé la Zoe de 10 cm en soulevant avec un cric et en positionnant sous chaque roue 2 dalles de jardin de 5 cm mais c'est pas évident à faire et puis c'est du bricolage.
J'ai quand même pu faire le remplissage tant bien que mal.
Si on a pas de pont élévateur l'idéal serait de disposer d'une fosse de garage.
alfred
Message par alfred Mar 21 Mai 2024 - 11:50
Il doit être possible de mettre la Zoe horizontale sur 4 chandelles comme dans la vidéo ci-dessous mais décrite sur une autre voiture :
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=voiture%20sur%204%20chandelles&mid=4122944D1DCC23385E054122944D1DCC23385E05&ajaxhist=0
La vidéo montre bien la méthode consistant à placer le cric sur le longeron pour soulever la voiture et placer la chandelle sur la zone renforcée (voir à 1'10).
Il est préconisé de placer sur le cric une cale en bois ou en caoutchouc pour une meilleure répartition de la pression sur le longeron et éviter de le plier.
alfred
