Présentation WooD
3 participants
Présentation WooD
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai 38 ans et trois enfants, habite un moulin à eau producteur d'électricité en Normandie.
J'ai parcouru 171 000 km en 4 ans avec le chargeur 43 kW et la batterie 41 kWh de ma Zoé.
Je me suis inscrit sur ce forum afin de vous faire part de l'installation et de la conduite d'un attelage sur ce véhicule (MMAE ou PTRA, dérogation, RTI, ...) ainsi que de la mise à zéro des trois compteurs de la pompe à eau (ECU, DTT, ...)
Re: Présentation WooD
Bienvenue
N'hésite pas à indiquer dans ton profil ton VE et ta localisation, cela facilitera les futurs échanges.
Si tu le souhaites tu peux t'inscrire sur la carte des Zoetistes :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t18095-une-carte-des-zoeiens
As-tu eu des pannes sur ta Zoe ?
As-tu son soh ?
As-tu son soh ?
fifaclint- Messages : 9149
Merci pour l'ajout sur la carte (pas évident de voir plusieurs utilisateurs dans la même ville avec la superposition des fanions)
Aucune panne en 4 ans 5 mois, 172 710 km et 11,185 MWh (82 % de santé batterie) mis à part lors de certaines charges à 43 kW AC ("Charge batterie impossible" ou même "Panne moteur électrique" résolues en débranchant la masse de la batterie pendant 60 s avec une clef de 10 mm toujours à bord) et la pompe à eau qui se met en défaut à 125 000 km et bloque régulateur-limiteur de vitesse inutilement ("Système ELEC à contrôler", 3 compteurs à remettre à zéro via la prise OBD).
Tu peux dezoomer la carte.
Elle est de quand exactement ta Zoe (mois et année) pour compléter le tableau. Vu le kilométrage, le SOH est "normal".
La pompe à eau se met en défaut après 10 000 h d'utilisation. Pour le kilométrage c'est variable. Tu as fait le reset via DDT4ALL ?
As-tu vidangé ton réducteur ?
La suite de ce sujet, qui n'était plus une présentation, a été relocalisée ici :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t18562-la-zoe-de-wood#418464
