Schéma de raccordement électrique
Avant de recevoir la Zoé, j'aimerai connaitre le schéma électrique pour ajouter les éléments nécessaires au branchement de la voiture. Disjoncteur, section des câbles dans le tableau, branchement de la phase et neutre (phase à droite logiquement) merci.
fktrs- Messages : 18
Re: Schéma de raccordement électrique
On a besoin de connaître la distance entre le disjoncteur et le point de charge, la puissance prévue, borne ou Green'Up.
Compteur et tableau électrique dans le garage de la Zoé. Branchement classique 220v. (Abonnement EJP 15kVA triphasé).
Quelle est la puissance de la borne de recharge ?
En janvier j'ai deux bornes (2 x 22 kW par borne) à installer.
Chaque borne doit être raccordée avec deux câbles.
En r2v 5G10. Distance entre bornes et armoires de protections environ 20 mètres.
tiz2000- Messages : 674
Vu que tu parles de la phase à droite, je suppose que c'est une Green'Up que tu veux installer.
En effet, la phase doit être à droite, du moins si la broche de terre est en haut.
Le câble doit être en 3G2,5 mm².
Comme tu es en tri, choisis la phase la moins chargée à l'heure à laquelle tu charges, sinon tu seras embêté.
» Schéma électrique
» Moteur- schéma électrique
» Besoin d'aide sur le raccordement électrique d'un mode de recharge !
» Raccordement par Proxiserv
» Est-ce que quelqu'un sait comment fabriquer un câble de recharge Zoe standard ?
