Vitre conducteur grince lorsqu'il fait chaud
Malgré un démontage et resserrage par la concession, ma vitre avant gauche grince toujours lorsqu'il fait chaud et que je la monte au maximum. Avez-vous aussi cela ?
https://youtu.be/QJvORB7MWIQ
Re: Vitre conducteur grince lorsqu'il fait chaud
Personne n'a ce problème ou une idée d'où ça peut venir ?
Essaie de mettre un peu de talc dans le joint.
Avec modération.
Avec modération.
je tendrai à dire de la graisse pour joints caoutchouc, celle pour les joints de portes. Elle hydrate sans laisser de gras
Le talc risque de faire une pâte avec l'humidité, non?
Certains préfèrent le sec ( talc ) d’autres le gras ( graisse pour joints )
Chacun sa stratégie !
Il y en a qui sont talc, d'autres qui sont vaseline. Il faut de tout pour faire un monde.
En tous cas, le talc va très bien pour empêcher les joints de coller, celui de la trappe de charge, par exemple, et ceux des portières aussi.
Pixel a écrit:Essaie de mettre un peu de talc dans le joint.
Avec modération.
Le joint, est-ce les longues lamelles en plastique mou à la base et de part et d'autre de la vitre ? Si j'y mets de la graisse ou du talc, il y aura des traces sur la vitre lorsqu'elle montera ou descendra... non ?
Non, je parle du profilé en U en haut et sur les côtés de la vitre.
Ou le lubrifiant silicone à pulvériser. Sans en mettre partout car en cas de retouche de peinture, c'est pas l'idéal.
stef44- Messages : 4111
Personnellement, je proscris totalement les lubrifiants silicone dans mon atelier
Le silicone on ne peut plus s'en débarrasser.
Quant à l'huile de coco (Végétaline), je crains que ça ne devienne rance ! Bonjour l'odeur.
Pixel a écrit:Personnellement, je proscris totalement les lubrifiants silicone dans mon atelier
Sauf si tu es chirurgien...
Merci, j'allais le dire ! jamais de silicone c'est une vrai cochonnerie ça ressort et ça suinte toujours un jour où l'autre.
JulienB.- Messages : 56
» Recharger au chaud
» LOA pour qui, pour quoi et pourquoi pas :-)
» Sifflement d'air vitre arrière
» Les essais au chaud en Australie !
» Lève vitre électrique
