Claquement dans le tableau de bord
Sur ma zoe d'octobre 2015 que j'ai depuis quelques jours, j'entends 2 ou 3 claquements assez forts dans le tableau de bord à la mise sous tension (ouverture de la porte)
Je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais il me semble que les premiers jours je ne l'entendais pas.
Avez vous une idée ou explication?
merci.
Philippe.
merci.
Philippe.
Philippe19- Messages : 9
Re: Claquement dans le tableau de bord
Bizarre ton truc...
Un relais peut-être ?
Feneck91- Administrateur
Aucune idée... je n'y connais rien voiture électrique..
ça ne le fait jamais en roulant, seulement quand je monte dans la voiture.
Merci pour cette piste.
J'ai un peu mieux écouté ce bruit, on dirait vraiment un bruit de plastique.
Pour moi ce n'est pas un relais, il me semble en entendre des relais, mais c'est beaucoup plus discret.
N'y a-t-il pas quelque chose (vanne ou autre) qui bouge dans la ventilation par exemple, à la mise sous tension? (ouverture porte, ou appui sur le bouton start.)
merci.
merci.
Il y a le déverrouillage de la colonne de direction mais ce n'est pas à l'ouverture de la porte. C'est lorsqu'on appuie sur le bouton "Start".
oui en effet, mais ça ne doit pas être ça, le bruit est plus sur la droite il me semble, et plus "plastique"..
Je pense que c'est le moteur du volet de recyclage d'air, il se ferme à l'extinction des système de la ZOE et s'ouvre à l'ouverture de la porte (pour se refermé lorsqu'on mais le "contact" et que la ventilation est sur OFF ), souvent l'engrenage casse et ça saute un cran ce qui fait ce bruit... j'ai ça aussi sur ma Clio2
Je ne sais pas exactement où se trouve ce moteur mais je l'entends le matin vers l'arrière de la boite à gants
Merci Planplan, c'est certainement quelque chose comme ça. En tout cas le bruit correspondant vraiment à ce tu décrit.
J'ai essayé d'actionner le recyclage d'air, sans pouvoir reproduire ce bruit... mais bon, vu que ça ne le fait pas à chaque ouverture de porte, ça ne veut pas dire que ce n'est pas ça.
» Luminosité du tableau de bord
» Tableau de bord trajet
» Panne horloge - plus d'heure à l'écran ?
» Tableau de bord allumé en permanence
» Petit bruit au passage des 40 km/h
