Nouveau dans le 05
+6
Positron
Petite ourse
10 participants
Nouveau dans le 05
Bonjour à tous
Je me présente donc : un (futur) zoétiste habitant dans les Hautes Alpes, près de Guillestre. J’ai commandé ma zoé début mars, je l’aurai en principe début juillet.
C’est la première fois que je roule en VE, et je passe pas mal de temps à me renseigner sur le Net. Il faut assimiler tout un vocabulaire technique (bravo pour le glossaire), J’en profite d’ailleurs pour remercier tous les modérateurs et contributeurs de ce forum, qui en faisant part de leurs expériences, me facilitent cette appropriation. J’imagine bien que, pour les pionniers, ça devait pas être pareil.
Quelques précisions nous concernant… et quelques questions.
Nous habitons ma femme et moi dans un petit hameau et la voiture y est d’utilisation fréquente, mais pour de courtes distances, de l’ordre de 20 à 50 km (on fait 15 000 km/an environ). C’est l’essentiel de nos besoins. Aucun problème a priori pour la Zoé. Sinon, nous allons régulièrement à Grenoble en passant soit par le col Bayard, soit par le Lautaret (environ 140 km). D’après greenrace, je pourrai presque faire l’AR sans charger. Là aussi, avec une recharge à Grenoble, ça ne me fait pas peur. Enfin, ça nous arrive d’aller plus loin. Par exemple, début juillet, j’ai une réunion de famille du côté de Libourne (730 km). Si j’ai la Zoé avant, et si j’ai eu le temps de la tester localement (par exemple : boucle Briançon - col d’Izoard – Arvieux, ou bien circuit col de Vars, Barcelonnette – Savines - Embrun) et de vérifier ce que me raconte greenrace, je me lancerai bien dans ce voyage en y mettant deux jours. J’ai bien étudié le coup avec chargemap, mais, sans aucune expérience VE, est-ce bien raisonnable ?
Pour la charge à domicile, je fais installer une greenup. Je me pose des questions sur mon contrat Edf. J’habite une maison individuelle, tout électrique (chauffage, eau chaude, cuisson, etc). J’ai un contrat 9 kVA en HC (chauffage à accumulation + ballon). Actuellement je suis au taquet en HC pendant les 4 mois où je consomme beaucoup en hiver : c’est couramment 50 kWh par jour (soit 50/8 = 6.25 kW en moyenne, ce qui est pas mal pour un contrat 9 kVA). Avec la Zoé ça ne passera pas si je charge en HC. J’ai donc le choix :
- soit ne pas changer de contrat et charger en HP pendant les périodes de froid (écologiquement pas très malin),
- soit passer à 12 kVA.
Entre les deux options le point d’équilibre est d’un peu moins de 700 kWh/an. En effet si je prends l’option 1, j’économise un coût de 24.12 €/an pour le passage 9 -> 12 kVA, mais j’ai un surcoût de 0.1593 – 0.1244 = 0.0349 €/kWh. Avec 700 kWh, je peux charger 14 fois de 0 à 41 kWh (d’après ce que j’ai vu, on consomme 50 kWh à chaque fois, à cause du chargeur), ça fait donc environ 14 x 200 = 2 800 km parcourus pendant 4 mois en hiver, ce qui est l’ordre de grandeur de ma consommation (je compte une consommation instantanée de 20 kWh/100 km, peut-être un peu pessimiste).
Pour l’instant, à moins d’une erreur de ma part, ces deux options sont donc indifférentes économiquement. Je pense quand même changer de contrat en octobre prochain, parce que c’est sans doute plus simple à gérer. Qu’en pensez-vous ?
Pour finir, j’ai une question concernant le comportement de la Zoé en tout terrain. Nous faisons pas mal de randonnées en montagne, et certains départs se font au bout d’une piste plus ou moins longue (jusqu’à 10 km), en plus ou moins bon état. J’ai peut-être mal cherché, mais je n’ai rien vu sur le forum à ce sujet. Est-ce que l’un d’entre vous a une expérience de ce genre ? Je précise que j’ai bien l’habitude de ce type de conduite car je pratique ces pistes depuis plusieurs dizaines d’années, avec des voitures variées (mais jamais de 4x4 !) : Clio I et II, 306, Ford Focus. Actuellement, j’ai une Sandero Stepway qui est évidemment idéale dans ce type de terrain, mais ça m’emmerderait de la garder uniquement pour ça.
Merci d'avoir pris le temps de me lire
Petite ourse- Messages : 315
Re: Nouveau dans le 05
Bonjour et bienvenue
Pour tes déplacements journaliers, ce sont plusieurs trajets pour un cumul de 50 km max par jour ?
Ton abonnement edf va effectivement être juste surtout qu'avec la green'up, les temps de chargement vont être très longs.
Et tu n'as pas de bornes de charge gratuites et efficaces à proximité.
Attention, à Grenoble il y a majoritairement des bornes sodretel payantes et chères.
Les bornes gratuites sont plutôt en 3c (câble T2 T3)
Les suspensions et trains roulants sont sous dimensionnés pour le poids de la voiture donc je pense que le tout chemin
est déconseillé sous peine de voir apparaître toutes sortes de bruits et grincements de silent blocks en tous genres.
axme- Messages : 2053
Merci pour ta réponse
Généralement 1, il peut y en avoir plusieurs. Un inconvénient ?
Tu confirmes.
Oui j'avais vu ça, et il ne faut pas trop compter sur Ikea qui doit être surbooké. De toutes façons, je ne cherche pas les bornes gratuites à tout prix . Mais je peux charger à l'aller entre Gap et Grenoble (il n'y a pas grand chose pour l'instant côté Lautaret).
Bad new
axme a écrit:Bonjour et bienvenue
Tu confirmes.
Bad new
Bienvenue sur le forum
zoeilvert- Administrateur
Bonjour et bienvenue.
Je suis surpris de lire sousla plume le clavier de axme que les suspensions et trains roulants sont sous-dimensionnés sur la Zoé.
Je suppose qu'ils sont dimensionnés comme ils doivent l'être.
Les seuls problèmes que j'ai rencontrés avec ma première Zoé de 2015, sont les passages de ralentisseurs, ce qui peut être un test pour évaluer le comportement en "chemins creux".
Il est vrai que cette Zoé avait un comportement assez désagréable dans ce cas.
J'ai maintenant, depuis avril 2018, une ZE40 et j'ai pu constater une nette amélioration de la suspension.
Je ne pense pas que la Zoé soit si mauvaise que ça sur piste.
Il faudra tout de même faire attention à ne pas taper sous la caisse du fait de la présence de la batterie.
Elle est bien protégée mais tout de même.
Mais si tu as l'habitude de ce genre de chemin, tu dois prendre les mêmes précautions pour ne pas éclater un carter moteur ou boîte.
En tout cas, la Zoé est plus haute sur patte que la C3, car je passe sur un petit chemin de terre tout défoncé pour rentrer chez moi et la Zoé n'accroche jamais alors que la C3 touche à chaque fois !
Positron- Messages : 521
Merci Pixel pour cette réponse plus encourageante, et ce que vient de poster Positron va dans ce sens. Je ferai cet été des tests progressifs avec un compte-rendu ici en temps voulu. Je pense que c'est intéressant de tester cette voiture dans des conditions variées. J'ai déjà beaucoup lu sur le forum concernant son comportement en montagne, et également sur neige, ce qui a été pour moi déterminant pour acheter cette voiture. La Zoé n'est visiblement pas cantonnée à un usage citadin, comme on le voit écrit trop souvent.
À propos de la charge et de l'usage, je crois que la plupart des gens font plus de kilomètres que prévu... Je pensais faire 15 000 par an, j'ai fait 20 000 dès la première année. La Zoé est devenue notre voiture principale. On l'utilise tous les jours. Du coup, pour 20 000 km, si tu charges principalement à la maison, il faut compter au moins 3 000 kWh de consommation (environ 17 kWh/100 au niveau du compteur électrique même si c'est variable en fonction des températures). Donc il me semble que le passage à 12 kVA + charge en HC la nuit est plus judicieux.
Positron a écrit: Donc il me semble que le passage à 12 kVA + charge en HC la nuit est plus judicieux.
OK à la réflexion c'est bien ma conclusion
Je ne sais pas si tu envisages d'avoir une wallbox ou de rester sur le Flexichargeur.
Avec une wallbox 7kW, vu que tu dis être juste avec 9 kVA la nuit, 12 kVA ne seront peut-être pas suffisants.
Jusqu'à une date récente, les abonnements au-dessus de 12 kVA étaient hors de prix.
Maintenant, c'est devenu plus raisonnable.
Entre 12 et 15 kVA, c'est seulement 18,48 € de plus par an.
Évidemment, il faut que ta ligne le permette.
Au fait, c'est quoi, ton avatar ?
La zoé est donnée pour 120 mm de garde au sol en charge : https://www.renault.fr/vehicules/vehicules-electriques/zoe/dimensions.html
La nouvelle C3 a une garde au sol un peu plus importante (135 mm sans doute à vide) mais des ressorts plus souples et une course plus longue qu'une 208. Dans les chemins, le combo ressorts souples + course longue peut faire toucher plus rapidement qu'avec une Zoé, effectivement
stef44- Messages : 4114
Sur ma R240 le coupelles d'amortisseurs avant ont été changés et plusieurs silent blcks de barre stabilisatrice et autre ont été regraissés
et j'ai une utilisation "normale "
Mais j'ai peut-être un mauvais numéro.
Effectivement il y a peut-être des modifications apportées à la ZE40
Vu mes besoins locaux, je reste sur le flexichargeur, c'est compris dans le prix. On verra bien à l'usage.Pixel a écrit:Je ne sais pas si tu envisages d'avoir une wallbox ou de rester sur le Flexichargeur.
Hé ben, on va faire un concours : le premier qui trouve a droit à une recharge gratuite sur ma future GreenUpAu fait, c'est quoi, ton avatar ?
Un indice : c'est dans un site touristique mondialement connu.
stef44 a écrit:La zoé est donnée pour 120 mm de garde au sol en charge : https://www.renault.fr/vehicules/vehicules-electriques/zoe/dimensions.html
Ma référence c'est plutôt la Clio. J'en ai eu deux pendant 15 ans, je n'ai jamais touché, et je viens de vérifier : c'est la même garde au sol que la Zoé. Maintenant comme tu dis, la souplesse de la suspension est déterminante, et ça c'est pas dit dans la chanson. Les seules fois où je touchais (assez régulièrement) c'est avec de vieilles 2CV, elles étaient montées sur élastiques...
Est-ce que ce sont juste des chemins de terre ou du "tout terrain", et roules-tu prudemment ou pas ?
Si c'est pour foncer dans des trous et des bosses, la ZOE comme les autres voitures n'est pas faite pour ça, si c'est juste de la terre et que turoucoule roules cool, c'est bon.
Défaut ou pas, je ne sais pas, mais j'ai réussi à casser un ressort sur un ralentisseur ( à vitesse quasi normale )
Juste des chemins de terre ; vu que je n'ai jamais eu de problème, je dois rouler prudemment, mais je pense que c'est surtout une question d'habitude.Bigfoot a écrit:Est-ce que ce sont juste des chemins de terre ou du "tout terrain", et roules-tu prudemment ou pas ?
je comprends pas pourquoi les voitures sont aussi basses. C'est chiant. Et c'est pas à la vitesse ou on roule qu'on va avoir besoin d'effet de sol.
Donc Zoé + SX4 ancien modèle pas plus encombrant que la Zoé.
à quand une 4x4 électrique ? (pas un gros truc monstrueux, mais comme le SX4 ancienne génération, le nouveau est une 4x4 trop nul)
En tout cas, attention ! dessous, c'est la batterie et si on fait une nano-éraflure visible avec une bino grossissement 100X et que vous tombez en panne de clignotants, Renault vous dira "ha, désolé, on ne peut plus rien faire, la batterie est morte, vous avez tout détruit"
ximtou- Messages : 269
Bienvenu parmi nous
Si tu as régulièrement des bornes à proximité de tes points d'arrêts, tu peux essayer le forfait 500 kWh à 35€, il est désormais ouvert aux particuliers.
Appel d'offre en cours sur Grenoble pour le déploiement et le redéploiement des bornes sodetrel sur toute la métro. Je n'ai pas la date de fin.
Pour le reste de la métro, c'est plus compliqué... la borne ikéa est souvent squattée par des VE qui ne chargent pas, ne comptes pas trop dessus sauf si tu est chanceux.
C'est parti ! Le HS sur l'avatar de Petite ourse et les devinettes suivantes sont ici :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t12505-le-fil-des-devinettes-sur-le-ve-ou-pas#266783
