Vérification câblage prise Green'Up Access.
Comme dit dans le post de présentation, une nouvelle Zoe fera bientôt son apparition dans le 74.
Je pensais a priori profiter de l'installation offerte par Renault, mais les choses semblent plus compliquées que prévu.
L'installation de la prise doit se faire devant le portail de la maison à une bonne quinzaine de mètres en ligne droite du tableau (avec bitume).
Après un contact laborieux avec nos installateurs préférés, il semble qu'ils doivent me proposer de passer par une tranchée ce qui fera exploser le budget alloué à cette prise.
Je suis donc en train de regarder les alternatives.
En faisant courir les fils électriques dans une goulotte le long de la maison, puis de terminer caché en bordure de mur, il est possible de se passer de tranchée, mais pas certain que Proxiserve valide ce montage d'autant qu'il faut alors environs 20 m de câble. Une deuxième option serait un chemin plus proche des 25 m.
Bref... je pense faire le travail moi-même. Et c'est là où j'ai besoin de votre expertise.
Après avoir bien étudié le forum je pense avoir compris comment se faisait l'installation de la Green'Up access.
Sur mon tableau
Je peux directement brancher le bornier sur le disjoncteur différentiel fourni dans le kit, puis tirer les câbles de phase et neutre de ce dernier. La terre vient quant à elle sur la terre du tableau.
J'ai bon sur le principe ?
Concernant les fils, avec 20 m ++ de distance, le 2,5 mm² convient ou il vaut mieux passer en 6 mm², même question pour 25++ m de distance ?
Enfin, pour les "goulottes" y a-t-il quelque chose de particulier à prévoir ?
Pour information, voici le disjoncteur principal de la maison sur lequel est relié le tableau :
Merci beaucoup pour votre retour et votre aide.
Sur mon tableau
CrayCray- Messages : 23
Re: Vérification câblage prise Green'Up Access.
- Pour ton tableau, le disjoncteur différentiel fourni avec la Green'up doit être branché sur les 2 borniers (marron et bleu) en haut du tableau
- Pour aller à la prise, il ne faut pas tirer "des fils" mais un câble, en 4 mm² pour 25 m. Un câble R2V 3G4 mm².
- Pas besoin de mettre de la goulotte, il faut passer le câble dans du tube IRO.
Vu que tu n'es pas électricien, je te conseille de faire appel à un professionnel.
Par contre, tu peux acheter, poser le câble et tu fais intervenir Proxiserve pour fournir et installer la prise et disjoncteur comme cela tu resteras dans les 500 euros offerts par Renault.
Salut !
Merci beaucoup pour la réponse. Même si mon vocabulaire est approximatif concernant le tube IRO et le fait de tirer les "fils" qui sont des câbles , ma compréhension du montage est la bonne.
Ton idée de poser le cablâge moi même et de faire simplement poser la prise et le disjoncteur est aussi bonne. Pour le câblage, j'ai surtout vu du 3G6 mm², le 3G4 mm² c'est pour un compromis section distance ?
Après en travaillant méticuleusement, je ne vois pas de gros problème à le faire moi même.
Ce qui m'embête c'est la dispo de Proxiserve : 3 mois pour un RDV :/, alors s'il faut discuter...
RDV en octobre, alors j'anticipe ...
Merci encore pour la réponse.
Vu la longueur, il faut du 4 mm² mini, donc si tu trouves du 3G6 mm² ça convient. Après, il faut juste attendre la confirmation d'autres membres que l'on peut bien brancher du 6 mm² dans la Green'up mais il me semble que oui.
On peut mais c'est sportif.
Flo01 a écrit:Vu la longueur, il faut du 4 mm² mini, donc si tu trouves du 3G6 mm² ça convient. Après, il faut juste attendre la confirmation d'autres membres que l'on peut bien brancher du 6 mm² dans la Green'up mais il me semble que oui.
Oui c'est la limite haute.
Merci beaucoup pour vos retour...
Je pense que je vais tenter de faire valider l'installe de la geen up en tube IRL avec du 3g4mm2.
S'ils ne veulent pas le faire, je poserai le câble moi même. Les prix des tubes IRL ou même des câbles sont dérisoires en comparaison d'une tranchée. Et s'ils ne veulent pas, je fait tout moi même.
Tant pis pour l'installation offerte..
