Cablage borne XEV100
+2
chrisdes
6 participants
Bonjour à tous!
Je viens de deménager et j ai donc emporté avec moi ma borne Hager XEV100 pour la charge de ma ZOE...
J ai pris des photos pour la réinstallation dans ma nouvelle maison mais la ...probleme, je n ai pas de compteur électronique afin de brancher les 2 fil pour le TIC..
Est ce que je suis obligé de rebrancher ce cable?
Merci beaucoup
Christophe
Merci beaucoup
Christophe
chrisdes- Messages : 5
Re: Cablage borne XEV100
Vous avez deux solutions :
- Soit ne pas câbler le TIC et vous n'aurez plus de régulation ni hc/hp,
- Soit mettre en place un matériel vendu par Hager pour générer les trames teleinfo (TIC) réf XEV304. Ce matériel est livré avec un tore de mesure de courant et si vous êtes en tri( ce qui devrait être votre cas, ne pas oublier d'en commander deux supplémentaires. Avec ce dispositif, vous pourrez câbles de nouveau les TIC sur votre borne
Gwladys- Messages : 868
Heu, si câblage ce serait pas plus simple de demander au distributeur le changement du compteur :
Extrait de ça : http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CF_16E.pdf
Bon, d'accord, ce n'est pas (plus) gratuit, mais revient peut-être moins cher, non
RD150- Messages : 6032
C'est une question de choix, le compteur électromecanique a beaucoup d'avantages.....
Si tu le dis . Et si tu savais .
Mais je ne voudrais pas ajouter cela à la liste de tes à-priori .
Super merci beaucoup pour toutes ses informations...
Dans un 1er temps je vais me brancher sans le TIC...ca me permettra de retrouver ma zoe...
Je verrais par la suite pour le compteur ;-)
Je n hésite pas a revenir vers vous!
Merci encore!
Merci encore!
Ben le compteur électromécanique peut tourner à l'envers et accepte pas mal de surtensions... c'est pas des à priori simplement du vécu mais il y a sans doute beaucoup d'inconvénient que je ne connais pas.
Sinon pourquoi EDF serait passé au compteur électronique et au linky....? Sans doute pour du mieux...
Il paraît que certains bloquaient la rotation du disque pour frauder ...
Et ça, c'est plutôt un inconvénient pour ERDFGwladys a écrit:Ben le compteur électromécanique peut tourner à l'envers
Par exemple s'il est très vieux, il se base sur une pendule pour commuter heure pleine / heure creuse au lieu de fonctionner avec le signal envoyé par ERDF.Gwladys a écrit:mais il y a sans doute beaucoup d'inconvénient que je ne connais pas.
Deux inconvénients :
- L'heure de la pendule dérive (chez moi, quand ils ont changé le compteur, elle avait plus de 5 heures de décalage).
- Impossible de décaler de quelques minutes l'heure creuse les jours où l'approvisionnement est tendu.
En plus, il ne permet pas la relève déportée (je ne parle pas à distance, mais avec un capteur à l'extérieur de la maison quand le compteur est dedans).
Zizoe- Messages : 1504
Gwladys a écrit:Ben le compteur électromécanique peut tourner à l'envers et accepte pas mal de surtensions... c'est pas des à priori simplement du vécu mais il y a sans doute beaucoup d'inconvénient que je ne connais pas.
Nous sommes encore en train de pourrir le sujet . . .
Parce que tu crois que les "avantages" que tu cites pour l'électro-méca ne sont pas possible pour un CBE ou un linky
Mais je voulais évoquer les inconvénients de l'électro-méca, et je dirais (mais c'est mon point de vue pr . . . el) qu'il y en a (beaucoup) plus .
Fin de la digression.
Notons que le changement de compteur revient beaucoup moins cher que le tarif du XEV304
Et si on attend le Linky, le changement de compteur sera gratuit
Si ta borne Hager fonctionnait avec le TIC, pour qu'elle fonctionne sans il faut la passer en "soleil" pour qu'elle démarre la charge dès que tu branches sinon elle va attendre l'info des heures creuses via le TIC qui n'arrivera jamais.
et bien en fait, c etait deja comme ca a mon ancien domicile...des que je branchais....ca charge! apres je programmais la zoe pour charger en heures creuses ;-) si j en avais envie....
@zizoe
Le remplacement du compteur par un linky est en effet gratuite, mais il semblerait qu'il faille un autre dispositif en amont qui est payant (info communiquée par Enedis hier) suite à une nouvelle norme. ..
J'avoue ne pas bien comprendre et vais chercher plus avant.
