Précisions Green'Up
Précisions Green'Up
À ma grande surprise, j'ai découvert une borne de recharge dans le parking là où je travaille. Ça semble être ce modèle de Green'UP.
J'ai juste une question : est-ce que les deux prises rechargent de la même manière ? Je m'imaginais dans ma tête qu'une prise T3 rechargerait nécessairement plus rapidement qu'une domestique, mais à voir les étiquettes je pense que les deux prises sont du 3,7 kVA.
Merci d'avance de vos précisions
Bob
Bob
Re: Précisions Green'Up
Pas à la même vitesse:
- la T3 fournie 16A (plaque de la borne) donc 3.7 kW,
- la prise domestique c'est 10A maximum.
Parfait, merci pour les précisions. Il faudra sans doute que je prenne un câble T3/T2 dans ce cas. À voir si je peux l'avoir gratuitement ou non.
Fouille dans le forum, il y a des sujets pour expliquer comment on peut avoir un bon de réduction chez Renault pour l'achat d'un T3/T2 qui couvre pratiquement le prix total du câble.
Oui j'avais vu ça, je me demandais juste si c'était toujours d'actualité ou non. Merci encore !
A priori oui , faut juste demander gentimentbob a écrit:Oui j'avais vu ça, je me demandais juste si c'était toujours d'actualité ou non. Merci encore !
max7824- Messages : 620
max7824 a écrit:A priori oui , faut juste demander gentimentbob a écrit:Oui j'avais vu ça, je me demandais juste si c'était toujours d'actualité ou non. Merci encore !
Merci, je me demande juste quelles infos il faut donner (VN de la Zoé ?), en gros : est-ce que je peux faire la demande en amont, avant d'avoir la voiture ?
Et si c'est le cas, ça veut dire que "tout le monde" (i.e même les non Zoetistes) peut prétendre à un bon d'achat de 200 euros (ce qui me paraît bizarre).
Merci encore à tous.
Si tu n'as pas reçu ta zoé, alors il faut négocier le câble auprès de ton commercial en expliquant que les bornes où tu souhaites te charger son en T3.
Pour info, Green'Up est un nom déposé de Legrand pour ses prises et bornes de recharge pour VE.
On utilise habituellement Green'Up pour désigner la prise domestique renforcée 16 A avec l'aimant qui permet de charger à 13 A avec un Flexichargeur Renault mais il y a aussi des bornes Green'Up.
Celle que tu as trouvée correspond à ce modèle (qui n'est plus commercialisé) :
http://eco-motion.fr/11-bornes-interieures/438-legrand-green-up-leg059076-37-kw.html
16 A sur la prise type 3 et 8 A sur la prise domestique.
