Deux bornes jumelles mais...
3 participants
Bonjour, en rechargeant à Montgeron parking avenue Foch de temps en temps sur deux bornes 22 kW publiques j'ai constaté une différence de résultats en arrêtant à 99% et en faisant le même parcours à la même vitesse après :
- borne de gauche je perds environ la moitié d'une barette bleue.
- borne de droite je perds une barette entière plus un peu de la deuxième
J'ai fait plusieurs fois l'expérience avec celle de droite et celle de gauche et à chaque fois c'est la même différence...
D'après Green race je ne devrais consommer que 4%...
Est ce un problème de "mousse" différente ou autre chose ?
Zoe forêt- Messages : 133
Re: Deux bornes jumelles mais...
Très bizarre
Tu constates une différence de vitesse de charge pour arriver à tes 99% ?
Bigfoot a écrit:Très bizarre
Non environ un tout petit peu moins d'1mn pour 1% jusqu'à 90% et environ 1mn 10 au delà de 90 par % et cela pour les deux d'où mon étonnement
Alors la borne de droite doit être au dessus d'un courant tellurique qui interfère avec un flux de tachyons en provenance du coeur galactique, ce qui...C'est pas ça.
Bon peut être qu'une borne fournit la même puissance moyenne mais avec de petites micro-coupures ou harmoniques qui perturbent la mesure qu'en fait la Zoe et lui donne l'impression qu'elle a reçu plus que la réalité ou l'inverse. Ce qui ferait que le même 99 ne correspond pas au même niveau de charge physique...
Les deux sont du même modèle ? Deux prises sur une même borne ?
Passant_Mbr- Messages : 5502
Passant_Mbr a écrit:
Bon peut être qu'une borne fournit la même puissance moyenne mais avec de petites micro-coupures ou harmoniques...
Oui le même modele voir photo et celle qui me fait des "faux" 99% est plus près du bâtiment dont on voit un petit bout de ton pierre et qui est un transformateur.
Ne connaissant rien en électricité à part P=U x I c'est peut être un coup des harmoniques que tu cites.
