Bateries et charges
+9
manigan
suzuka75
Thidel
CosmicSeb
alain68
wolffy77
13 participants
Bateries et charges
Lorsque les bateries sont chargées à 100% et qu'on effectue un trajet le jour 1 puis qu'on rentre à la maison, on voit qu'il reste 70% de la charge.
Le lendemain, jour 2, on doit effectuer le même trajet donc logiquement à notre retour il devrait rester à peu près 40% de charge.
Ma question est : Faut il recharger pendant la nuit entre le jour 1 et le jour 2 pour revenir à une charge à 100% ou est-il meilleur pour la baterie de se "vider" le plus possible entre deux recharges?
Il me semble avoir déjà entendu dire que pour les téléphones portables il était bon de laisser la baterie se vider pour une meilleure tenue de charge et longévité de vie.
wolffy77- Messages : 354
Re: Bateries et charges
wolffy77 a écrit:Lorsque les bateries sont chargées à 100% et qu'on effectue un trajet le jour 1 puis qu'on rentre à la maison, on voit qu'il reste 70% de la charge.
Les batteries de la Zoé en Lithium-Ion, sont dites "sans effet mémoire". La recharge complète n'est donc pas du tout nécessaire.
alain68- Messages : 326
néanmoins, le mieux et le plus pratique est de la charger tous les soirs.
Certes, il n'y a pas d'effet mémoire, mais les batteries Lithium n'aiment pas (comme les autres batteries) se retrouver à vide... c'est comme pour un téléphone, il ne faut pas attendre d'être à 0% pour recharger.
maintenant, pour ceux qui sont en EJP (ou équivalent), il est intéressant pour eux de prévoir et recharger uniquement, les jours "bleu" en Heures Creuse ---> mais la, c'est purement économique.
CosmicSeb- Messages : 347
cette idée, selon laquelle il faudrait "vider avant de charger" a la vie dure. Elle date des batteries ni-cd! Non, une lithium-ion peut être rechargée dès que c'est possible sans que cela nuise à sa longévité.
sas13- Messages : 3529
J'en remets une couche ....
Une décharge profonde sur du Li-Ion tue la batterie. Mais gageons que le BMS (Gestionnaire de notre batterie) en garde un peu sous la pédale pour prévenir ce risque.
nh2o2- Messages : 1863
D'où l'intérêt d'un CRO.
Une WB à la maison pour faire une grosse recharge, et un CRO pour se brancher dès que possible dans la journée et récupérer autant de charge que possible.
Un bon CRO comme celui de DavidR qui peut se régler celon la prise sur lequel on le branche.
Et un chaméléon qui accepte de recharger avec du 10 A.
Thidel- Messages : 503
Encre un acCRO au CRO...Thidel a écrit:D'où l'intérêt d'un CRO.
suzuka75- Messages : 469
Attention à un truc à propos de le décharge profonde.Des proprios de tesla au USA( qui le plus souvent sont à l abris du besoin et donc possèdent plusieurs vehicules et (ou voyagent beaucoup ) ont laissé leurs autos plusieurs semaines dans le garage et même s il y a peu d auto décharge sur une batterie lithium se sont retrouvés avec une brique (c est le terme employé ) et donc un tas de feraille bon pour la casse la batterie coutant plus de la moitié de l auto.
Il faudrait que je retrouve le site.
C'est vite arrivé, l'air de rien, un voyage, une hospitalisation
ze- Messages : 1046
D.ou l'interet de la location.ze a écrit: se sont retrouvés avec une brique (c est le terme employé ) et donc un tas de feraille bon pour la casse la batterie coutant plus de la moitié de l auto.
Faut voir le dit contrat,
Peut etre que ce genre de soucis est assimilable à un manque d entretien de la part du locataire et donc hors de la garantie.
Je ne signerai pas ce contrat sur le coin d' une table
ze- Messages : 1046
suzuka75 a écrit:D.ou l'interet de la location.ze a écrit: se sont retrouvés avec une brique (c est le terme employé ) et donc un tas de feraille bon pour la casse la batterie coutant plus de la moitié de l auto.
D'où l'intérêt quand tu pars de laisser ta Zoé branchée sur la wall box et de vérifier sa charge sur ton smart phone avec ze interactive et de pouvoir déclencher une charge à distance, c'est pas la classe, même tesla ne l'a pas ça!!!!!!!
À part ça ils sont vraiment nuls les ingénieurs de chez Renault.
Cela semble bizard que la batterie meure comme ça.
Sur véhicule propre certain on stocker leurs C0 des semaines pour causes de manque de
pièces et pas de soucis de batterie par après.
skider- Messages : 1459
On n'a pas dit que des qu elle se vidait complètement la batteri mourrait on a dit que ça pouvait arriver, encore une fois ce qu'on rapporte chez tesla n'a peut être pas de fondement
manigan a écrit:suzuka75 a écrit:D.ou l'interet de la location.ze a écrit: se sont retrouvés avec une brique (c est le terme employé ) et donc un tas de feraille bon pour la casse la batterie coutant plus de la moitié de l auto.
Gros avantage en effet
Si c'est toi qui le dit
ze- Messages : 1046
Wikipedia
Je mets > ICI < le lien avec wikipedia.
Il y a des infos intéressantes..
L'auteurs ou les auteurs ont des arguments sur la charge, reste à savoir si les infos sont fiables..mais je dirais pas plus ni moins de se que je lis sur le forum..
zoeilvert- Administrateur
Ci-dessous l'affichage du tableau de bord de la Zoé qui est en exposition chez Renault Montauban.
Elle était chargée à 21,3 kw/22
Elle n'a été conduite que par des employés Renault qui, avouons le, ne doivent pas avoir la conduite "zen", donc l'autonomie restante estimée est basée sur une conduite "sportive" et de plus il fait froid.
En effet je trouve ça rassurant.
Il faisait froids comment? Pneus Ev ?
nh2o2 a écrit:En effet je trouve ça rassurant.
il faisait 3°C et ce n'était pas des pneus EV, c'était des jantes en 17'
Moi je ne m'inquiet pas de l'autonomie je suis sur que l'on aura plus que prévu... Pour ma par je conduit souple (freins moteur), c'est bien plat par chez moi j'aurais plus que prévu je suis sur et si j'ai comme Renault le prévoit 100 Km 150 Km ba je ferais avec sa me conviens quand même! lol
kevinvidia- Messages : 1907
Tiré du dossier de presse :
Une jauge indique le niveau de charge de la batterie et précise l’autonomie restante en km.
Celle-ci est calculée en fonction des paramètres de conduite des 200 derniers kilomètres effectués.
Une fonction de réinitialisation réduit cet historique aux 30 derniers km parcourus pour avoir une estimation de l’autonomie restante correspondant aux conditions de roulage immédiates,
olakeen- Messages : 1000
C'est bien de le rappeler, il ne faut pas se fixer sur cette indication, regardez votre ordinateur de bord sur votre fumante et en fin de reservoir vous verrez que l'autonomie restante passe du simple au double suivant si vous descendez ou vous montez
ze- Messages : 1046
ze a écrit:C'est bien de le rappeler, il ne faut pas se fixer sur cette indication, regardez votre ordinateur de bord sur votre fumante et en fin de reservoir vous verrez que l'autonomie restante passe du simple au double suivant si vous descendez ou vous montez
De là à influencer une conso moyenne calculée sur les 200 derniers km ....Elle a intérêt à être raide la pente.
J'ai dit en fin de reservoir, j'ai pas parlé de 200 kms
Quand je parle de descente, c'est une descente, j'habite en haute savoie....
ze- Messages : 1046
