[Résolu] Petit souci au niveau de l'aération - > Changement Clapet
brissou
gentcsar
Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai rencontré mon premier souci, peut-être pourrez-vous m'aider, en fait je démarre la Zoe, puis j'allume le dégivrage avant au max, on entend bien le bruit de la clim sous le capot, mais pas d'air dans le véhicule, est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un .
J'ai fermé la voiture, puis retenté le coups 30 minutes plus tard, même problème ... Une idée ?
Merci beaucoup d'avance ;-)
Olivier
Olivier
Re: [Résolu] Petit souci au niveau de l'aération - > Changement Clapet
Je viens de re-tester en essayant chaque bouton de clim, mais rien n'y fait ...
Je tente une petite recharge ( je suis à 99% plein ) on ne sait jamais ... un ptit bug ... Mais j'ai pas bon espoir, de plus j'ai vu dans le bouquin qu'il n'y a pas de fusible spécifique à la clim :-(
c'est- peut être le ventilateur ? il y a des sujets là dessus .
brissou- Messages : 157
Un problème de volet qui s'est bloqué ou qui dépend d'un fusible qui aurait sauté ?
Vive les volets électriques.... Faut dire que c'était trop simple et trop fiable lorsque c'était mécanique....
Teirhy- Messages : 4136
Teirhy a écrit:Vive les volets électriques.... Faut dire que c'était trop simple et trop fiable lorsque c'était mécanique....
Parfois, çà se bloquait, mais un bon coup y remédiait...
Et oui fini le temps ou un bon petit coup était la solution
Est ce que tu vois le petit moteur et son levier bouger si tu regardes sous les pieds du passager en bas à gauche où il y a le filtre habitacle ?
et sans volets electrique point d'automatisation
H simpson- Messages : 100
Je sors du garage, effectivement le clapet était resté coincé, ils me l'on débloqué en 1:30 et ils ont commandé la piéce, j'ai rdv le 31 pour remplacer le bordel ;-)
Est-ce qu'on peut débloquer ça nous même si ça rebloque d'içi le 31 ou c'est mort ?
» Petit souci air bag [résolu]
» [Résolu] Zoé en rade, souci inconnu -> Changement du chargeur
» [résolu] Gros souci ce soir -> Changement de batterie 12V
» [Résolu] Défaut d'isolement -> Changement Moteur
» [Résolu] 450 km au compteur et première panne ! -> Changement Moteur
