A quoi sert l'abonnement EDF?
Je ne comprend pas la démarche d'EDF qui demande un abonnement en fonction de l'intensité fournie et surtout les prix démentiels.
Il me paraît plus logique de facturer uniquement au kWh consommé avec un minimum de perception pour ceux qui consomment très peu (résidence d'été).
Si vous savez apporter une explication à ce principe, je suis à votre écoute.
Il en est de même pour le téléphone mais c'est devenu une peau de chagrin avec l'ADSL.
Re: A quoi sert l'abonnement EDF?
A mon avis, le fait de prendre un abonnement 3 kVA ou 22 kVA n'est pas neutre pour EDF : en plus de la taille du câble qui alimente le domicile, il faut aussi dimensionner le transformateur qui alimente le quartier en fonction des puissances potentiellement appelées, ce qui a un coût...
Ce qui laisserai à penser que c'est dans le but de limiter la puissance de chaque abonné?
ils savent que le particulier ne va pas appeler des kW puisqu'il n'a pas de gros consommateurs, hormis zoe mais c'est très récent.
L'idée c'est que si tu prends un contrat à 9 kW, alors ils doivent s'engager à pouvoir te fournir 9kW à tout instant, même si tes voisins consomment beaucoup. Si 100 logements d'un quartier ont un abonnement à 9 kW, alors EDF doit prévoir 900kW dans le quartier. Pouvoir assurer cette fourniture d'électricité, ça coûte cher.
Mais je pense que Léonard en parlerait mieux que moi...
Les équipements télécom c'est très complexe, ça coûte cher à installer et à maintenir. Il faut donc compenser ces dépenses...
Ah bon, tu es sûr ? Chez nous :
- lave-linge, 2 kW
- sèche-linge, 3 kW
- four, 3 kW
- plaques à induction, si les 6 plaques sont à fond ça fait 11 kW
- évidemment, ZOE à 7kW
- tout ça sans oublier tous les petits équipements un peu partout, que j'estime à 3 kW.
Bien sûr, on ne va jamais allumer tout ça en même temps... mais potentiellement on pourrait consommer près de 30kW...
Sans compter que chez nous le chauffage et l'eau chaude sont faits par une chaudière à gaz, certains ayant ces équimpements en électrique... et n'oublions pas ceux qui ont des piscines, chauffées ou non...
- lave-linge, 2 kW
- sèche-linge, 3 kW
- four, 3 kW
les gens qui se chauffent électrique ont en général 1 radiateur / piece.
Perso j'en ai 2 de 3kW et 2 de 4kW, soit une puissance max de 14kW.
le four, 4kW, les plaques, 4kW, lave/seche linge 2x2kW, l'aspirateur, 1.5kW, le chauffe eau, 2.5kW, ......la liste est encore longue ^^
heureusement que tout ne fonctionne pas en même temps ... surtout que je n'ai un petit abo 6kVA (que je dépasse allègrement grâce mon antique compteur )
Teirhy- Messages : 4136
Savez-vous comment on peut mettre la France dans le noir ? Il suffirait que l'on demande à chaque ménagère de brancher en même temps son fer à repasser. L'appel de puissance serait tel que le réseau s'écroulerait.
Plus sérieusement, l'abonnement correspond effectivement à la mise à la disposition du client la possibilité de tirer une certaine puissance instantanée. Cette mise à disposition correspond en fait à une certaine réserve de production, aux équipements mobilisés pour fournir cette puissance, aux équipes disponibles pour fournir cette demande de puissance ...
En fait, tous les producteurs-distributeurs ont des frais fixes qui sont identiques que l'on consomme ou pas et des frais mobiles qui dépendent de la production. Bien entendu, on peut facturer tout cela simplement au kWh consommé, mais en fait, ce seront les gros consommateurs qui paieraient pour les autres.
Et pour l'abonnement gaz, on change le diamètre du tuyau en fonction de la consommation ?
L'abonnement c'est pour l'accès à un reseau qui est coûteux à mettre en place et entretenir
Bigfoot a écrit:Et pour l'abonnement gaz, on change le diamètre du tuyau en fonction de la consommation ?
L'abonnement c'est pour l'accès à un réseau qui est coûteux à mettre en place et entretenir
Exact.
Pour le gaz, c'est pas le diamètre du réservoir de stockage intermédiaire qui est différent ? A moins que ce soit la hauteur....
Léonard a écrit:Savez-vous comment on peut mettre la France dans le noir ? Il suffirait que l'on demande à chaque ménagère de brancher en même temps son fer à repasser. L'appel de puissance serait tel que le réseau s'écroulerait.
Cette obligation de fournir la puissance nécessaire entraine des travaux de renforcement à charge du distributeur (ERDF) ou de l'autorité concédante (syndicats d'énergie) (pour explication des répartitions voir rubrique compteur Linky) .Par vos factures (tarif d'utilisation des réseaux publics et taxe sur la consommation finale d'électricité) vous donnez à ces acteurs les moyens d'investir.
Le tout étant de le faire au plus juste pour ne pas faire exploser la facture...d'où l'enjeu du Smart Grid à l'aube de nouveaux usages et du développement des énergies renouvelables.
On connait bien le sujet en VEndée...Smart Grid Vendée. Pour ceux que cela intéresse voir le site dédié. Ou venir du 3 au 4 juin sur le VET pour y rencontrer les partenaires du consortium qui pourront vous expliquer ce que sont les réseaux électriques intelligents. Il y bien sûr un lien ténu avec le développement des VE et le Smart Charging.
Pascal85- Messages : 1102
» À quoi sert le Q ?
» A quoi sert une commande ?
» A quoi sert la pre-resa
» Bobine MNx obligatoire
» À quoi sert "liste de lecture" ?
