Supraconductivité à -70°C
+2
6 participants
Nouveau record avec du sulfure d'hydrogène, voir ICI
Le moins c'est qu'il faut appliquer une énorme pression mais cela permet d'avancer dans la compréhension du phénomène.
Le sulfure d'hydrogène c'est aussi l'odeur d’œuf pourri , la boule puante quoi
zoeilvert- Administrateur
Re: Supraconductivité à -70°C
Surprenant, avec un corps qui n'a pas grand chose à voir avec des composés métalliques.
Il faut essayer tout ce qui tombe sous la main, qui sait, le futur supraconducteur à température ambiante est peut être parmi les substances courantes que nous avons autour de nous.
En tant que supporters du VE nous somme tous concernés, et nous devrions participer à l'effort de recherche, je propose que chacun d'entre nous choisisse un produit et le teste pour ses propriétés de conduction.
Moi, je prends le camembert. Allez hop, au congélateur, et après un coup de multimètre ! C'est de la supraconductivité française, ça, monsieur!
Passant_Mbr- Messages : 5502
Je vais essayer avec du Munster, si la parie "puante" de l'équation a une importance, ça devrait mieux fonctionner que le camembert ;-)
Bonne idée ;-)
Bonne idée ;-)
Attention de ne pas brancher Zoé en pétant, le risque d'être électrocuté est plus fort
MAC974- Messages : 762
D'après l'article, c'est l'hydrogène qui est l'élément clé, il y a de nombreuses combinaisons chimiques avec cet élément.
continuons comme ça et on trouvera finalement comment se déplacent les OVNIS !
Il a été dit que l'hydrogène lui-même peut prendre une forme métallique s'il est soumis à de hautes pressions, comme par exemple au coeur de Jupiter. Par contre je n'ai rien lu sur le fait qu'il soit alors supraconducteur ou non.
Recherches faites, il y a bien une théorie qui prédit la supraconduction dans l'hydrogène métallique, qui plus est à température ambiante.
Une autre théorie prédit la métastabilité de la forme métallique, même lorsque l'on relâche la pression.
Il se pourrait que cette métastabilité soit assez courte, cependant, car il y aurait un mécanisme permettant aux atomes d'hydrogène de s'échapper de l'état métallique par effet tunnel.
Une étude sur la possibilité de l'utiliser pour la propulsion spatiale montre que le retour à la forme normale s'accompagnerait de températures allant jusqu'à 7000 °K, ce qui pose un problème car on ne connait pas de matériau solide à cette température pouvant être utilisé pour les parois des tuyères. Ils préconisent une dilution avec d'autres ergols pour revenir à quelque chose de gérable.
L'hydrogène métallique est déjà une forme de matière dégénérée (les atomes sont un peu "cassés", les noyaux étant à des distances plus courtes que ce qui est nécessaire pour faire tenir l'orbite normale de l'electron).
Tout cela reste très théorique, la seule expérience suggérant que la forme métallique ait été atteinte un court instant (par des méthodes d'impact) étant contestée.
Un autre article sur le sujet : Science & Vie : MATÉRIAUX SUPRACONDUCTEURS : ILS PEUVENT DÉSORMAIS FONCTIONNER À DES TEMPÉRATURES TERRESTRES !
