Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Panne electrique: danger + ZE voice en marche continuel
Panne electrique: danger + ZE voice en marche continuel Empty Panne electrique: danger + ZE voice en marche continuel
Message par doumi Ven 11 Sep 2015 - 19:17
Ce matin panne sur ma zoé Panne électrique: Danger et le ZE voice qui fonctionne continuellement, meme voiture éteinte.
J'ai débranché la masse de la batterie 12V pendant 30 min. Une fois rebranchée, tout fonctionne a nouveau, j'ai fait une dizaine de Km avec puis j'ai éteint et redémarré plusieurs le véhicule: plus de défaut.
J'ai appelé la concession qui veut la voir pour faire un diagnostic (une semaine d'immobilisation), (pas de voiture de pret car les 2 ans de garantie sont échus), (et il faut que je prenne au moins 1/2 journée de congé pour leur emmener). ET je ne sait pas combien ça va me couter.
Je précise que la zoé est de avril 2013 donc moteur Q210.
Quelqu'un a t-il eu la meme chose.
doumi
Panne electrique: danger + ZE voice en marche continuel Empty Re: Panne electrique: danger + ZE voice en marche continuel
Message par Cameleon Ven 11 Sep 2015 - 23:32
Tu n'es pas le premier à avoir ce problème.
Personnellement je l'ai pas eu.
Message par Cité Radieuse Ven 11 Sep 2015 - 23:59
Classique, j'ai eu le problème aussi il y a 2 ans, déjà Wink , et le problème ne s'est jamais reproduit.
Message par doumi Sam 12 Sep 2015 - 6:58
Et quelle a été la solution?
doumi
Message par Fred.Leudon Sam 12 Sep 2015 - 9:52
Plusieurs options:
Un bug dans un calculateur qui s'est mis en sécurité.
Un problème de moteur (pas mal de ceux qui ont dû changer de moteur ont eu ce symptôme)
Ta voiture n'est plus garantie mais la chaîne de traction l'est pour 5 ans ou 100 000 km.
Ce que je ferais: j'attendrais la prochaine fois que le problème survient pour déposer ma voiture cher le réparateur.
Le risque de cette technique est de se retrouver en rideau loin de chez toi.
Message par Bug Danny Sam 12 Sep 2015 - 10:25
Fred.Leudon a écrit:... Ce que je ferais: j'attendrais la prochaine fois que le problème survient pour déposer ma voiture cher le réparateur.
Ou prendre RDV en ayant soin d'avoir noté le kilométrage auquel est apparu le message. Cela permet au garagiste de retrouver plus facile le code erreur, qui est répertorié dans la mémoire selon le kilométrage.
Message par Cité Radieuse Sam 12 Sep 2015 - 11:42
doumi a écrit:Et quelle a été la solution?
Rien, je pensais que c'était à cause de la borne sur laquelle je venais d'essayer de charger mais au retour je n'avais pas d'autre choix que de charger sur cette borne j'ai donc essayé de nouveau et ça a marché et depuis plus de problème. Very Happy
Message par doumi Sam 12 Sep 2015 - 15:08
OK, je vais donc noter le kilométrage et rouler encore voir ce que cela donne.
Moralité de cette histoire: toujours se balader avec une clef de 10.
Dernière chose, au mois d'avril un dimanche matin, j'ai voulu partir avec la voiture. Au moment de déverrouiller la voiture, rien. La batterie c'était vidée pendant la nuit sans aucun signe de faiblesse auparavant. Je suis en train de me demander si le ZE voice ne se serait pas mis en branle pendant la nuit et cela m'aurait vidé la batterie. En fait peut être le même problème a 5 mois d'intervalle.
Qu'en pensez vous
doumi
Message par Fred.Leudon Sam 12 Sep 2015 - 17:25
Les batteries vides, c'était un problème de TCU qui n'arrêtait pas d'essayer de se connecter. Ça devrait être corrigé.
