Autonomie excellente en montagne : les Vosges
+4
gil83
8 participants
Hier, épuisés par les 38°C extérieurs (31°C à l'intérieur), on a décidé d'aller faire un tour sur la route des crêtes, dans les Vosges. Départ avec 100% de batterie, 4 personnes dans la voiture dont un enfant de 4 ans et un nouveau-né.
Ce trajet étant court (on visait une boucle d'environ 80km), j'ai décidé de ne pas vraiment éco-conduire :
- utilisation de la climatisation quand le besoin s'en faisant ressentir (mais en haut de la montagne, avec 24°C extérieurs, clim inutile) - disons 30% du temps ;
- utilisation de la préclimatisation avant de partir pour les deux haltes les plus longues, histoire de ne pas avoir trop chaud dans la voiture ;
- accélérations relativement franches (mais pas violentes, nouveau-né à bord !) ;
- circulation à la vitesse limite ou à peine en-dessous ;
- j'ai juste un peu anticipé les virages en épingle, histoire de ne pas freiner trop fort.
En bref, le trajet a représenté :
- un dénivelé de 1030m, montée puis descente
- une montée plus forte que la descente (environ 30km de montée et 60 km de descente)
- une distance totale de 90,4 km
- une consommation moyenne de 12,9 kWh/100km
- une autonomie totale théorique en montagne et avec peu d'éco-conduite de 170km.
En détails, le trajet a été à peu près le suivant :
- départ de Wintzenheim, altitude 230m
- première halte après 12km à Munster, altitude 350m
- passage par le col de la Schlucht, altitude 1140m
- point le plus haut à proximité du Hohneck, altitude 1260m
- seconde halte après environ 23km sur une aire de pique-nique, altitude 1230m
- troisième halte après environ 7km sur un parking en pleine nature, altitude 1190m
- quatrième halte après environ 12km au Markstein, altitude 1180m
- descente de 37km vers Wintzenheim par Metzeral, Munster.
Re: Autonomie excellente en montagne : les Vosges
c'est une vrai montagnarde !
gil83- Messages : 418
Oui Je ne pensais pas que le fait de devoir monter aurait aussi peu d'impact sur la consommation totale : j'imaginais quand même une valeur bien supérieure à la consommation sur du plat...
faut voir le couple énorme de ce moteur même et surtout au démarrage ce qu'on a pas en vt où il faut être dans les tours !
Elle en a de la ressource notre petite bête
Et surtout une capacité de régénération incroyable. Je me souviens de ce reportage d'un journaliste qui était monté au sommet d'un volcan célèbre à la réunion, arrivé en haut avec une batterie presque vide il avait récupéré 50% dans la descente d'après mon souvenir...
(je me méfie quand même de mes souvenirs qui parfois me jouent des tours !)
nicozopp- Messages : 2231
Et oui l'énergie gravitationnelle a un sacré potentiel !
Quelqu'un saurait calculer l'énergie potentielle de notre Zoé sur 1000 m de hauteur ? ( sans roulage, juste l'énergie potentielle )
Epp = mgh = 1500 x 9.81 x 1000 = 14715000 Joules = 4,0875 kWh
m est la masse en kilos 1400 kg de Zoe + 100 kg de passagers/conducteur
g = 9.81
h est la hauteur en mètres : 1000 m
Si mes souvenirs sont bons
Ce serait intéressant de connaitre l'énergie récupérée.
L'expérience est intéressante, la consommation moyenne est tout à fait compatible avec une consommation en plaine.
g = 9.81
Compte plutôt 160kg passagers+conducteurs...
Mais ça reste le même ordre de grandeur.
Je n'ai pas pensé à vérifier précisément la quantité d'énergie en haut avant de descendre...
De mémoire, on était descendus à environ 3 barres et une fois à la maison on en avait 4. Donc environ 1/8 récupéré, ce qui fait 2,75kWh...
Bah oui en haut de la Shlucht on pense à tout autre chose.
J'en garde un souvenir douloureux quand j'étais ado, d'abord la côte en vélo puis une gamelle en descendant, heureusement sur le côté montagne
Merci pour le calcul !
nicozopp a écrit:Et surtout une capacité de régénération incroyable. Je me souviens de ce reportage d'un journaliste qui était monté au sommet d'un volcan célèbre à la réunion, arrivé en haut avec une batterie presque vide il avait récupéré 50% dans la descente d'après mon souvenir...
Ce qui aurait été génial c'est qu'il récupère tout sauf ce qui a été consommé par la résistance liée aux pneus et la résistance de l'air. C'est dans l'exemple de ce journaliste Réunionnais qu'on se rend bien compte des pertes. ( je me souviens de l'article).
Un rendement de 100% de la récupération aurait annulé le surplus de consommation d'énergie liée à la montée et n'aurait retiré de la batterie que l'équivalent de la consommation sur sol plat entre le point de départ, le passage ( au sommet) et le point d'arrivée final.
Ou plus simplement , je pars de A vers C sur sol plat et je consomme par exemple 11 kwh/100. Avec un rendement de 100% de la récupération, on devrait pouvoir placer un point B intermédiaire à une altitude de 1000, 2000 , 3000 mètres et quand même arriver à 11 kwh/100 sur le point C. Ce qui n'est pas le cas dans la vie réelle avec nos Zoé.
Ceci dit, quand on est obligé de récupérer , je trouve cela franchement pas mal du tout, voire même très bien.
C'est là que je suis très agréablement surpris : 12,9 kWh/100km sans écoconduire, je ne le fais pas sur du plat. Avec la façon dont j'ai conduit, sur du plat la consommation aurait plutôt été autour des 14 kWh/100km...
Ca a peut être un rapport avec la vitesse moyenne plus basse que tu avais (peut-être) sur route montagneuse sinueuse. A comparer avec la consommation sur sol plat avec la même vitesse moyenne.
Lors de la descente on peut imaginer qu'il y ait des pentes et des virages qui nécessitent obligatoirement d'utiliser le frein hydraulique !
Maintenant imaginons que l'on roule en VT, et que l'on puisse récupérer 5 litres d'essence en descente après avoir consommé 10 litres pour monter... c'est impossible bien sûr... et bien NOUS on peut le faire !
Conclusion : quel pied de rouler en Zoé !!!
C'est sûr que quand on a goûté au VE , il est difficile d'envisager un retour au tout-pétrole.
Un doublement de la capacité des batteries , et ce ne sera plus du tout possible pour moi de revenir au VT.
Vitesse moyenne de 42km/h, c'est vrai que c'est assez bas pour un trajet composé quasi exclusivement de routes à 70 ou 90...
Foly-vi a écrit:C'est sûr que quand on a goûté au VE , il est difficile d'envisager un retour au tout-pétrole.
Exactement pareil pour moi !
Mizar32- Messages : 384
Foly-vi a écrit:Ca a peut être un rapport avec la vitesse moyenne plus basse que tu avais (peut-être) sur route montagneuse sinueuse. A comparer avec la consommation sur sol plat avec la même vitesse moyenne.
Je pense aussi qu'en parcours vallonné, la vitesse moyenne baisse et ça c'est bon pour la conso moyenne !
Oui c'est logique, il n'y a pas de difficultés à pénétrer dans l'air à ces vitesses faibles (pas de jeux de mots faciles SVP )
Surtout ne vous méprenez pas sur mes commentaires . Je suis admiratif de ce qu'on peut faire avec la Zoé.
Foly-vi: trop tard, on a bien compris que tu es le pire détracteur des VE !!!
Merde....Seb m'a démasqué....
« gnia gnia gnia on peut pas aller plus vite que 72km/h, gnia gnia gnia l'autonomie dépasse à peine 200km, gnia gnia gnia il faut faire gaffe à bien anticiper... »
