pourquoi peut on charger 80% d'une Zoé en 30 min et pas un smartphone ?
Si vous avez une réponse, je n'ai pas fait de recherches, peut etre est ce possible ?
Re: pourquoi peut on charger 80% d'une Zoé en 30 min et pas un smartphone ?
Ah et je dois trouver un transfo allume cigare/usb pour charger le mobile dans la Zoé, vous avez des pistes pas trop cher car j'ai jeté un oeil rapide en magasin ... 15 ou 20€
pourquoi ne le charges-tu pas via le port USB ?
La batterie de mon smartphone est une 3200 mAh.
Pour la charger en 30 minutes il faudrait au minimum faire passer 6,4 A dans la prise usb ...
Voilà pouquoi
Voilà pouquoi
Ça ne charge pas sur l'usb qui est destiné au multimédia, en tous cas pas avec le pomme6
Et avec un gros câble USB ou en 43kw sur une borne rapide, un téléphone explosif ce serait marrant
Bigfoot a écrit:Ah et je dois trouver un transfo allume cigare/usb pour charger le mobile dans la Zoé, vous avez des pistes pas trop cher car j'ai jeté un oeil rapide en magasin ... 15 ou 20€
Ca y est trouvé pour 5€ au marché ce matin en achetant les plants de tomates
La saison piscine est lancée, je vais augmenter considérablement le temps de filtration et je pense qu'en une année de piscine je vais consommer autant qu'en une année de Zoé. Vu que j'ai mis un compteur dedié sur chaque, je vous tiendrai au courant des consommations.
Imaginons un smartphone qui a une batterie de 3Ah.
Sur un câble USB classique, on fait passer maximum 2A, en 5V. Il faut donc au minimum 1h30 pour charger une telle batterie. Il y a d'autres connectiques, mais ça reste toujours dans ces eaux-là...
Pour charger 80% en 1/2h, il faudrait une charge en 5 à 6A : ces petits câblages et connecteurs ne supportent pas ça.
Merci je comprends mieux, Celà vient de la section du Cable et éventuellement de l'échauffement de la batterie car pas de clim dans le telephone !
Ah bon ? !!! Tu as quoi comme téléphone ?Bigfoot a écrit:... échauffement de la batterie car pas de clim dans le telephone !
Pour moi c'est par rapport a la chauffe de la batterie, ZOÉ est équipé nos smartphones non...
kevinvidia- Messages : 1907
Ah ben pourtant ...kevinvidia a écrit:Pour moi c'est par rapport a la chauffe de la batterie, ZOÉ est équipé nos smartphones non...
moi, j'ai ÇA ...
Pierre20074- Messages : 488
Charger dans le congelateur avec un cable 3*6mm2, on peut faire le test ?
J'ai essayé de brancher mon smartphone sur une 43 kw...j'ai perdu une main....
» Peut on charger son Smartphone ou sa tablette en rapide ?
» ou peut t'on charger ZOE a Epinal et Vesoul
» Pourquoi ne peut-on plus plus éditer les messages ?
» Pourquoi ne peut on pas recharger en roulant?
» Combien de contacts peut-on charger dans R-Link ?
