[Résolu] remise à zéro suite révision -> RAZ via le commodo
3 participants
bonjour
avant ma révision j'avais le message au démarrage de faire la faire sous 30 jours etc...
j'ai récupéré zozo hier, et ce message s'affiche toujours 20 jours etc...
y a t il une manip pour remettre à zéro, chose que l'atelier a oublié de faire ....ou dois encore retourner au garage
disco94- Messages : 190
Re: [Résolu] remise à zéro suite révision -> RAZ via le commodo
Pour la remise à zéro quand tu es sur l'écran qui t'affiche les kms avant la prochaine révision tu appuie sur les deux bouton en même temps du commodo de droite ça va cligonter jsuqu'a ce que ça t'affiche de nouveau 30000 kms ou 12 mois !
giancoucou- Messages : 1600
cool merci
j'essaye demain
j'essaye demain
pour compléter la procédure: maintenir les 2 boutons jusqu'à ce que "12 mois 30.000km" s'arrête de clignoter.
c'est exactement ça
» Baisse autonomie suite révision
» [Résolu] Problème de charge suite à reprogrammation BMS
» [Résolu] Conso moyenne qui a explosé du jour au lendemain (suite à mise à jour ?)
» Programme d'entretien R90 ( Révision A + Révision B )
