Help : pneu HS
Help : pneu HS
Voilà, je suis un peu en rade...
Je vous explique, j'ai éclaté un pneu (en 16'', arrière gauche).
Malheureusement cela s'est passé juste en arrivant chez moi et donc pas d'assistance possible sans payer une blinde... (pas pris l'option assistance 0 km).
Mon problème est d'acheter un pneu Michelin EV en 16'', mais avant ça de pouvoir installer une roue galette avec un cric (ou une roue de secours standard) pour aller avec mon ancienne jante dans un magasin de la région parisienne et faire mettre ce nouveau pneu.
Quelqu'un aurait-il une roue de secours et un cric à me prêter demain matin ???
Sinon, j'ai pas vraiment le choix d'acheter une roue galette (me pose la question du modèle compatible avec Zoe ?) + cric
de ramener ça en transports en commun à la maison, de tout démonter/remonter puis partir en voiture chez Norauto ou consors pour rechanger le pneu... bref un peu la galère.
Merci d'avance
Tevirc
Merci d'avance
Tevirc
tevirc- Messages : 245
Re: Help : pneu HS
Tu n'as pas trouvé de vendeur de pneu qui fait le montage sur place ? ça existe, notamment avec allo pneu.
Den
Den
rslden- Messages : 1279
Re: Help : pneu HS
en moins de 24h ? ils travaillent le samedi ?
Re: Help : pneu HS
Possible oui, il faut appeler dès le matin, assez tôt.
Den
Den
Re: Help : pneu HS
J'ai eu allopneu, mais pas très rapide...
déplacement sur site, mini une semaine de délai
pneu en stock mais pas de livraison avant mardi...
le pneu en lui-même n'est pas cher (100€)
du coup j'ai rappelé Renault, le vendeur de ma Zoe
ils ont un pneu qui va bien, ils le récupèrent entre 12h et 14h dans une autre concession
je viens pour 14h avec mon pneu éclaté (j'ai acheté ce matin un cric)
ils me le réparent dans la foulée (merci renault minute)
et je repars avec
le seul truc c'est que je dois me taper les transports en commun avec mon pneu bien lourd... là je l'ai mis sur une valise à roulette bien accroché avec de la ficelle et ça fait son poids...
bon Renault est plus cher, je le savais, mais au moins ils ont été réactifs, et ce type de service ça se paye (dans mon cas, environ 150€ avec montage compris du pneu)
et je repars avec
Re: Help : pneu HS
Au passage, merci à tontonpatrix pour son offre de m'aider, finalement j'ai pu m'en sortir seul, mais hier soir j'étais un peu déprimé par la situation...
Re: Help : pneu HS
"Un seul pneu vous manque, et tout est dépeuplé !" disait Lamartine, ... enfin ... à peu près !tevirc a écrit:Au passage, merci à tontonpatrix pour son offre de m'aider, finalement j'ai pu m'en sortir seul, mais hier soir j'étais un peu déprimé par la situation...
Re: Help : pneu HS
Bravo, tu t'es bien débrouillé.
L'idéal serait de trouver une roue galette qui se monte en secours.
Den
Den
Re: Help : pneu HS
Bon courage pour la ballade à "pneu".
J'ai mis de coté une galette dans le garage au cas ou !
Elle devrait être proposée en accessoire de façon systématique.
Re: Help : pneu HS
Zoe a une nouvelle chaussure, elle est heureuse
» Help : pneu HS
» PNEU 205/47/17 EV OU PAS?
» Plus de 140 euros UN pneu Zoé !
» Pneus neige
» MONTAGE PNEU SPECIAL ZOE
» Pneus neige
