Rallonge possible ou impossible sur flexi chargeur ?
+10
groomski
Nono81
rickylarson
Zoe007
14 participants
Peut etre la reponse a t elle ete donnée avant ?! pas vu
Hier en deplacement, j'ai voulu me recharger dans un resto mais la prise etait à plus de 15m. Le monsieur m'a gentillement preté une rallonge mais ça n'a pas marché. Au debut ça part puis ça coupe au bout d'une minute.
Questions:
Est il possible de rajouter une rallonge entre la prise et celle du flexi chargeur de renault ?
Si oui : quelle type de rallonge ?
Si non : j'ai lu dans les posts precedents, que l'on peut commander des cables de charge de 10m voir plus... Ou cela se commande t'il et à quel prix ? c'est comme le flexi chargeur mais plus long ?
Merci d'avance
Questions:
Merci d'avance
Zoe007- Messages : 328
Re: Rallonge possible ou impossible sur flexi chargeur ?
Techniquement, oui (même si c'est interdit).Zoe007 a écrit:Est il possible de rajouter une rallonge entre la prise et celle du flexi chargeur de renault ?
Dans le cas d'utilisation avec une rallonge, le Flexi Chargeur (ne voyant pas de prise GreenUp) va se régler sur 10A.Zoe007 a écrit:Si oui : quelle type de rallonge ?
Les rallonges "de ménage" ont généralement des fils d'une section de 1,5mm² qui provoquent une chute de tension trop importante (avec échauffement de la rallonge et arrêt de la charge).
Pour un fonctionnement fiable à 10A, il faut une rallonge d'une section de 2,5mm² au minimum avec des prises 10/16A de qualité.
Avec le Kangoo, j'utilise parfois une rallonge (faite maison) de 10 mètres en 4mm².
Oui, et présence de la terre obligatoire (pas systématique sur les rallonges type "jardin" que l'on trouve dans les magasins de bricolage)
rickylarson- Messages : 43
Tu te fais une rallonge avec du fil de 2.5mm2, tu peux en faire une de 25m mais pas 50m (trop de pertes).
Aucuns soucis pour la charge.
Merci pour vos retours...
donc si j'achete ce produit par exemple : Rallonge électrique 25 mètres 3G2.5
c'est bon ?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/091655/Rallonge-lectrique-25-mtres-3G25?ref=list
chez castorama ou leroy merlin, je ne trouve que du 1.5mm2 donc pas bon
Merci de votre aide...
Personnellement, l'electricité c'est pas mon truc... désolée...
si vous avez des liens à me filer pour un cable de 25m ou 20m en 2.5mm je suis preneuse...
c'est bon ?
Oui, ça doit fonctionner.Zoe007 a écrit: Merci pour vos retours...
c'est bon ?
25m en H07RN-F 3G2,5: 1.5 EUR x 25 = 32,5
2 fiche legrand cuivre: 2 x 3 = 6
6 embouts de cable: ~20 centimes
Donc 39 euros la rallonge faite sois-même avec du très bon materiel (je charge à 20A - HORS NORME - à travers ca, sans échauffement...)
Jin Kazama- Messages : 644
1,5 mm² suffise largement pour du 10 ampères!
kevinvidia- Messages : 1907
Non.kevinvidia a écrit:1,5 mm² suffise largement pour du 10 ampères!
J'ai essayé et ce n'est pas fiable : ça semble fonctionner, mais le plus souvent la charge s'arrête rapidement.
Une rallonge de 20m en 1,5mm² sous 10A produit une chute de tension de plus de 6V et augmente la différence de potentiel terre / neutre de 3V. C'est souvent suffisant pour interrompre une charge.
Évidemment, sur une installation "parfaite" avec une tension de départ élevée, ça a de bonnes chances de fonctionner, mais comme l'objectif c'est de se dépanner sur des installations "inconnues"...
salut
pour info, je charge régulièrement chez les beaux parents avec le CRD et une rallonge faite maison de 15 mètres de 2.5mm² (H17RNF)
ça passe nickel a 13A, et même a 16 (testé juste pour voir, laissé 5 minutes)
Nono81- Messages : 601
Nono81 a écrit:ça passe nickel a 13A, et même a 16 (testé juste pour voir, laissé 5 minutes)
5 minutes, c'est loin d'être suffisant pour détecter un échauffement léger du câble.
Je charge régulièrement à 20 ampères avec une rallonge 3G2,5 de 25m bien câblée (embouts de câble et Fiches Legrand en cuivre): Je n'ai aucun échauffement et la charge fonctionne parfaitement.
C'est clairement hors norme (pour les fiches/prises, pas pour le câble) et je déconseille de charger n'importe où de cette manière, mais avec du bon matériel je confirme qu'il n'y a pas d'échauffement.
J'ai déjà charger a 16 ampères sur un câble de 1.5 mm² pendant 7h 10 mètres ma ZOE a accepté niquel la charge sans coupé, j'ai même charger a 20 ampères pendant 4h et le câble reste tiède rien a signaler donc 25m a 10 ampères bizarre sa devrai passer sauf si le courant n'est pas de 230v...
Ce câble est de très bonne qualité
J'en est même racheté un deuxième on c'est jamais.
Les cables H07RN-F sont parfait pour l'exterieur (fait pour).
J'ai déjà chargé à 16A sur du 1,5mm2, mais il ne faut pas déconner, il y a tout de même un échauffement.
Les limites de câble sont les suivantes:
1.5mm2 = 13A
2.5mm2 = 20A
4mm2 = 25A
6mm2 = 32A
16mm2 = 63A
Notons que la ZoE utilise du 4mm2 pour du 32A et que certaines bornes sont en 10mm2 pour du 63A (43kW).
Mon câble de ZoE (d'origine) chauffe d'ailleurs bien lors d'une charge à 22kW (je dirai même plus qu'une charge en 16A sur du 1.5mm2)...
Donc essayez au moins de ne pas dépasser les specs des câbles que vous utilisez (et évitez aussi de dépasser les specs des prises), ća peut bien marcher et un jour, vous chargerez avec votre câble au soleil, à midi, avec une chaleur estivale et pouf... c´est le drame.
Enfin, cela reste un risque faible et votre voiture ne prendra probablement pas feu si vous vous dépannez de la sorte...
1.5mm2 = 13A
2.5mm2 = 20A
4mm2 = 25A
6mm2 = 32A
16mm2 = 63A
Je suis tout a fait d’accord avec toi Jin Kazama, je le fait je surveille je n’incites pas a chargé a 16 ou 20 ampères sur du 1.5 mm², par contre j'ai indiquer sa pour une raison, charger en 1.5 mm² a 10 ampères c'est Ok! sans problème alors bon peut être que sa ne passe pas sous du 25 mètres (bizarre) c'est que l’électricité n'est pas de bonne qualité inférieur a 230v a l'entré et terre de mauvaise qualité.
Oui on est d'accord - 25m en 10A, c'est ~8V de perte de tension, ce qui ne devrait pas gêner la ZoE sauf si bien sur la ligne est branchée sur une prise connectée à plusieurs dizaines de mètres de 1.5mm2...
Je n'ai pas dit que ça ne marche jamais, mais que ce n'est pas fiable : ça marche sur certaines installations et pas sur d'autres. Pour une utilisation nomade, c'est (très) gênant.kevinvidia a écrit:Je suis tout a fait d’accord avec toi Jin Kazama, je le fait je surveille je n’incites pas a chargé a 16 ou 20 ampères sur du 1.5 mm², par contre j'ai indiquer sa pour une raison, charger en 1.5 mm² a 10 ampères c'est Ok!
La chute de tension est proportionnelle à la longueur de câble.kevinvidia a écrit:sans problème alors bon peut être que sa ne passe pas sous du 25 mètres (bizarre)
Justement, c'est quand la rallonge est utilisée pour se dépanner en dernier recours sur une prise au fond de la campagne qu'on découvre qu'elle ne marche pas avec 215V à l'entrée.kevinvidia a écrit:c'est que l’électricité n'est pas de bonne qualité inférieur a 230v a l'entré et terre de mauvaise qualité.
Et là on regrette d'avoir économisé quelques euros sur le câble...
Le vrai souci (si on surveille) n'est pas l'échauffement du câble, mais la chute de tension et accessoirement l'augmentation de l'écart terre/neutre.
Merci pour votre discussion,
Si je comprends bien on peut charger avec une rallonge 1.5mm², mais seulement à 10 A ? ou alors j'ai rien compris .
Dans mon cas concret, je voudrais charger avec le flexichargeur avec une rallonge de 5 m sur une prise classique relié (en direct sur mon compteur avec disjoncteur dédié, limité à 10A). Il me faut un rallonge 2.5mm² ou une 1.5 suffit ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
groomski- Messages : 65
vu le prix, autant prendre du 2.5mm² , c'est mieux. (je pense que quand on achète une zoé, on n'est pas a 30€ pret ^^)
Teirhy- Messages : 4136
Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'essai comparatif Zoé - Clio sur Turbo en début d'année, lors de la recharge la gérante de l'hôtel a fourni une rallonge à la journaliste pour qu'elle puisse se brancher...
https://renault-zoe.forumpro.fr/t5612-debut-d-objectivite-sur-turbo
nicozopp- Messages : 2231
Je me permets de remonter ce sujet plutôt que dans créer un nouveau.
J'ai fabriqué ma propre rallonge en HO7-RNF 3G2.5 avec fiche et prolongateur Legrand étanche.
Bref un truc de bonne qualité et un peu épais du coup. Je conseille ce montage qui ne m'a jamais posé problème.
Néanmoins, j'ai justement un problème de taille (oula, elle est pourrie celle-là ). Je ne peux pas fermer la porte d'entrée qui donne sur la rue. J'aimerai bien passer le cable par la fente pour les lettres mais les prises sont à peine trop grosse.
Actuellement, je dois démonter une prise pour le faire passer chaque week end que je passe chez mon ami. Je voulais savoir si une solution avec des connecteurs type C19/C20 était possible ou si vous aviez une autre idée ?
Les connecteurs C19 C20 :
PFCH5- Messages : 56
Je ne suis pas sûr que ces connecteurs existent en version étanches (ils ne le sont pas sur la photo) et s'ils existent, ils risquent d'être plus gros.
Sinon il existe ca: https://www.google.fr/shopping/product/15974492307317380790?q=cache+rallonge+etanche&client=safari&hl=fr&biw=1024&bih=672&bav=on.2,or.&bvm=bv.102829193,d.ZGU&tch=1&ech=1&psi=pfP6VafaGe2P7Aaq8pDICw.1442509734540.3&prds=paur:ClkAsKraX6ZbncV7KeUXjHkiP-loGsB9Z35qFrIg4SlRdmev4m0hVHrdbN5wAM_f71gnv5PB-2VEveA_pl4nK0xJM0DhVL7g4NST-T9aPeJ_bpy9Vr4ZUcCdhxIZAFPVH71vQQDauH6rVM4nRl6rjCxq60hNzw&sa=X&ved=0CNUBEM1KMABqFQoTCPfxpMTH_scCFWka2wodvWcG8Q
Je pense que son problème n'est pas l'étanchéité, son embout de rallonge est trop gros pour passer dans la fente de la boîte aux lettres et il cherche un emboîtement de rallonge plus fin.
» Flexi chargeur -> Charge batterie impossible
» Flexi chargeur en allemagne
» Bon d'achat possible pour Flexi chargeur
» Vends Flexi Chargeur
» compatibilité flexi chargeur
