Déverrouillage des systèmes électriques et boite de vitesses et direction
3 participants
Dans la cas ou vous tombez en panne, (ce que je ne vous souhaite évidemment pas), il faudra déverrouiller la boite de vitesse, la direction et éventuellement les différent systèmes électriques.
Dans le cas où la panne serait par exemple le déchargement complet de la batterie, il faudra remorquer le véhicule et donc passer la boite de vitesse sur N et avoir possibilité de tourner le volant.
Pour le déverrouillage, il faut insérer la carte dans le lecteur et appuyer 2 à 3 secondes sur le bouton START.
Mavrec- Messages : 105
jerome18- Messages : 202
Re: Déverrouillage des systèmes électriques et boite de vitesses et direction
Dans le manuel, il est décrit la procédure pour déverrouiller le levier de vitesse qui doit faire aussi la colonne de direction.
» Boîte de vitesses
» La question bête sur la boîte de vitesses
» Boîte automatique oui, mais combien de vitesses ?
» Boîte sous boîte à gants
» Programmation de l'éclairage au déverrouillage
