Déverrouillage des systèmes électriques et boite de vitesses et direction
Message par Mavrec le Ven 11 Avr 2014 - 20:14
Dans la cas ou vous tombez en panne, (ce que je ne vous souhaite évidemment pas), il faudra déverrouiller la boite de vitesse, la direction et éventuellement les différent systèmes électriques.
Dans le cas où la panne serait par exemple le déchargement complet de la batterie, il faudra remorquer le véhicule et donc passer la boite de vitesse sur N et avoir possibilité de tourner le volant.
Pour le déverrouillage, il faut insérer la carte dans le lecteur et appuyer 2 à 3 secondes sur le bouton START.
Mavrec
Re: Déverrouillage des systèmes électriques et boite de vitesses et direction
Message par jerome18 le Ven 11 Avr 2014 - 22:28
merci
jerome18
Message par jch le Sam 12 Avr 2014 - 5:14
Dans le manuel, il est décrit la procédure pour déverrouiller le levier de vitesse qui doit faire aussi la colonne de direction.
