La TNT dans la ZOE :)
+4
8 participants
Bien j'ai acheté un ecran 4.3 pouces pliable (22 euros) pour mettre la TNT dans ma ZOE pour cela il faut un décodeur spécial voiture, ca va me permettre de patienté tranquille durant les charges!
Le décodeur TNT SD/HD 230 Km/h (98 euros):
Je vais donc tenté le montage quand je recevrai tout sa, sa intéresse du monde?
kevinvidia- Messages : 1907
Re: La TNT dans la ZOE :)
Ca m'intéresse ton truc, pour faire patienter Madame et les enfants pendant la charge
Fabien- Messages : 3129
Dans le menu multimédia, il y a possibilité de lire des vidéos mais je n'ai jamais tenté une quelconque lecture.
Je suppose que vous avez déjà pensé à cette solution et que r-link est juste capable de lire un ou deux formats de fichiers.
yes ! on attend ton retour.
mais je suppose que tu devras utiliser l'écran et non celui du R link?
cinquecento- Messages : 1509
Oui je ne pourrai pas utiliser celui du R-Link donc j'ai acheter ce qu'il faut par contre j'utiliserai les câblages derrière le R-link pour prendre une alim 12V (il me faut 20 watts de puissance 3 watts pour l’écran et environ 15 watts max pour le décodeur TNT) donc ca va les fils vont suivre!
Pour le sons je vais utilisé le jack 3.5 du r-link donc tout est ok! il me reste a réceptionné ma nouvelle ZOE! (normalement) et tout sa de Chine évidement
Par contre il faut que je me décide sur le décodeur TNT trop de choix je vais prendre un double tuner pour avoir une réception impec!
Le tout consomme moins de 10 watts ^^
En bref j'ai pu testé sa et sa marche nickel j'attends d'avoir ma ZOE pour installé sa nickel après je ferais un test complet... pour le moment voici quelques photos
Tu ne vas pas pouvoir tester le système à 230 km/h avec la Zoé...
Par ailleurs je suppose que ça ne marche à ces vitesses que pour les multiplexes qui emettent en 16 QAM (et 2K porteuses)
Mais si c'est pour regarder à l'arrêt evidement, pas de souci
Installation bientôt terminer
Je vous mettrez des photos, Vidéo, j'ai commander un écran 9" pour pare soleil sa serra TOP!
Le Tuner en mode lecture Video et TOP!!! sa lit même les vidéos HD sans bronché! en USB.
Hors sujet on:
Tu as réussi a obtenir une Zoé en remplacement de la tienne qui était constamment en panne? off
Et y a t'il possibilité après la TV d'installer un canapé?
aurel- Messages : 1603
HS:
Non j'ai abandonné pour l'instant, prochaine panne tout est près!
C'est stylé! par contre il y a un tout petit décalage de sons avec la prise jack je ne sais pas si la grosse mise a jour va changé quelque chose...
Mon installation est fini depuis un moment mais je n'est pas pris le temps de mettre les photos... j'ai une prise USB je peux lire tout type de format vidéo, mp4, avi, MKV HD...
"Évidement a utilisé pendant les charges ou a l’arrêt seulement!"
Voici quelques photos:
Sinon ... on peut aussi regarder la route, c'est pas mal non plus !
( Je plaisante, car j'ai bien vu que tu avais bien précisé "... à l'arrêt ..." )
j'ai cette petite télé que j'utilise dans la tipo (à l'arrêt) car en roulant ça décroche, il faut disposer d'une 2 ème antenne avec coupleur
http://www.amazon.fr/Lenco-TFT-925-Portable-Lecteur-cartes/dp/B0033WABTM
et aussi très important, très utilisé en russie pour prouver la bonne foi du conducteur, un peu cher, mais bien reconnu par la justice maintenant, en France :
http://www.studiosport.fr/cameras-vehicules-c-236.html
je pense en faire l'acquisition quand j'aurai un peu de tunes
Pierre20074- Messages : 488
J'espère que ce n'est pas la seule raison ...Pierre20074 a écrit:j'ai cette petite télé que j'utilise dans la tipo (à l'arrêt) car en roulant ça décroche
Ce n'est pas perturbé par les forces électromagnétiques puissantes déchaînées par la borne et la Zoé en cours de chargement ? Il est vrai que je n'ai rien remarqué sur la FM, mais le standard DVB-T a une certaine sensibilité aux bruits impulsionnels, par exemple...
Les antennes sont où finalement?
les antennes doivent être espacées de 1.20 m minimum pour combler la perte de signal pour une bonne réception en TNT , quand on se déplace
Tu peux donner le lien pour l'écran? j'en cherche un dans ces prix.
Ton récepteur est compatible avec la future norme TNT, le DVB-T2? en avril 2016, le DVB-T sera obsolète.
pour la petite télé
sinon le récepteur décrit avec les 2 antennes , je l'ai vu à 138 € sur un site, mais ce n'est que le récepteur , il faut l'écran aussi
pour la petite télé
» Recherche article consacré à la Zoe paru dans une revue US et mentionné dans un post récent...
» Rencontrer un possesseur de Zoé en IDF, dans l'Yonne ou dans l'Aube ?
» reçu un icone dans dans "infos véhicule"
» Un détecteur de fumée dans le garage de votre Zoé ... et ailleurs dans votre maison
» On parle VE dans C dans l'air
