Le CRO Mignon
+5
shagwell
Nicolas du 91
Cachou zoe
9 participants
Le CRO Mignon
Bonsoir à tous les ZOETISTES,
Dites donc le CRO ne serait-il pas déjà fourni avec les ZE ?
Mon petit doigt me dit que oui !
J' ai mené ma p'tite enquête et je piste depuis plusieurs semaines l'installation d'une BOX au garage de ma boite
en pensant pouvoir occasionnellement m'y connecter, pour prétendre pouvoir rentrer à la maison avec ma ZOE (160kms a/r)
et aujourd'hui oh surprise je vois les MIA en rang d'oignon et des prises classiques ??
Saperlipopette ! QUID de ma BOX ?...
Et bien au dernier rang
Il était là ...Le CRO , le flexi truc pendant à une prise ,flambant neuf, suffira t-il pour me permettre de rentrer à la maison sans pédaler?
...suite au prochain épisode.
Cachou zoe- Messages : 30
Re: Le CRO Mignon
Si ce sont des prises normales tu sera limité à 10A qui devrait te donner 60km d'autonomie supplémentaire (120 + 60 = 180)
J'ai pris une moyenne de conso assez élevée et ça devrait être suffisant pour rentrer. Mais pas à fond sur autoroute.
nh2o2- Messages : 1863
Re: Le CRO Mignon
des news sur le flexi truc
Cachou zoe a écrit:...suite au prochain épisode.
Nicolas du 91- Messages : 537
Le CRO MIGNON
Non pas de nouvelles, je ne pense pas que ma Boite me le permette ils sont un peu à la bourre coté équipement , mais patience!
De série
Attention, c'est toujours la même photo depuis le début, en fait le câble de recharge 6m50 n'est pas le "flexicharger", mais le câble type2/type 3 que nous avons tous eu.
La photo représente d'ailleurs le vieux CRO avec prise anglaise.
Re: Le CRO Mignon
A ben mince !!
C'est vrai que j'aurais dû m'en douter vu la longueur de 6,5m.
Le CRO Mignon
Bonsoir, Le cro c'est bien mais des bornes au boulot ou a proximité ça serais le top J'espères aussi que Renault fera un geste commercial en offrant ce fameux flexi truc
à ses clients on a le droit de rêver!
Re: Le CRO Mignon
Le CRO sera utile pour ceux qui veulent l'utiliser de manière occasionnelle (pour dépanner) s'il est livré sans grand supplément avec la ZoE. Cependant, pour ceux qui veulent charger sans attendre 2 jours ou sans remplacer les socles de prises par du Green'UP, j’espère qu'il sera possible de le modifier (a mon avis il est facile de le bloquer en 14A par défaut, ce qui conviendra a quasiment toutes les installations). Dans le cas ou vous devriez dépenser plus de 200-300 euros pour ce câble, passez votre chemin, d'autres solutions bien plus pratiques sont dispo depuis un bout de temps...
Perso, je charge ma ZoE de 0% a 100% en 6h30 sur une prise CEE en... 20A (hors norme mais ne chauffe pas dans ce cas particulier).
Jin Kazama- Messages : 644
Re: Le CRO Mignon
La green'up a un aimant à l'intérieur de sa prise, il crée un contact lorsqu'il a en face de lui un autre aimant...
Tout bête !
Donc contourner le problème sera aisé
Tout bête !
Le CRO Mignon
Jin tu charge via quel câble sur ta 20A ? c'est l'ELPA?
Re: Le CRO Mignon
Non, un cable fait maison OpenEVSE :
mais l'ELPA avec un adaptateur maison peut aussi faire ça (en plus encombrant...)
Le CRO Mignon
Alors là ...Champion et en 6h30 ...alors que j'ai claqué 700 Euros dans une installation de BOX (sans la BOX)! J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces boitiers , transfo ? redresseurs ? je vais me pencher là dessus .
Re: Le CRO Mignon
Une platine qui gère la charge, un relais, un afficheur, un poussoir.... le soft gére jusqu'à 80A!
Et ici c'est une version triphasée...
[/img]
Pour le faire, un minimum de connaissance en électricité, savoir bricoler un peu et avoir quelques heures. Au final, la satisfaction personnelle.
Pour le prix d'un ELPA, tu as presque 2 openevse. Il y a suffisamment d'infos pour se lancer sans difficultés et de l'aide te sera fourni si tu rencontres un soucis.
[/img]
Re: Le CRO Mignon
Très intéressant. Je sens que un de ces jours j’en fais aussi une pour moi.
Est-ce que vous pourriez, sans doute encore une fois, mettre la liste de tous les pièces dont on a besoin et si possible où vous avez les acheté?
fivari- Messages : 199
Re: Le CRO Mignon
Le boitier comprend: (à commander sur:http://openevse-store.myshopify.com/)
1x OpenEVSE Plus v2.0b7
1x OpenEVSE RGB LCD avec RTC (horloge)
1x OpenEVSE RGB LED
1x poussoir étanche
2x 30A relay ou1 relais double à commander ailleurs
2x serre-câble CG-17
Filtre secteur/anti-surtension
Programmateur usbasp si vous voulez passer le logiciel en français
Reste à se procurer:
- 1boitier plastique
- un cordon type 2 femelle de 6.5m
- cosses, vis/rondelles/écrous, des bouts de fils...
- 1 fiche mâle domestique
-1 relais/contacteur 63A tétra si vous voulez une borne tri, mais dans ce cas vous aurez besoin que d'un relais cité ci-dessus.
- pile pour horloge:
Matériel:
Pinces, tournevis, perceuse, fer à souder, thermo-rétractable...
Le prix: 400 € à quelques euros près.
Si le kit est en stock, compter 8 à 10 jours pour la livraison.
Il me semble qu'il y a déjà un sujet là dessus.
1x OpenEVSE RGB LED
1x poussoir étanche
Matériel:
Re: Le CRO Mignon
Merci! Quelle service!
cro mignon
Bravo et merci pour ces infos très utiles à tous!
Le Cro mignon
des news sur le flexi truc :?
Pour le CRO, dernières nouvelles de ma concession, commande possible à partir du 4 mars prochain, date à laquelle, les nouvelles commandes Zoé devraient en être équipées mais probablement avec augmentation du tarif.
Bébert- Messages : 37
cro mignon
Le CRO MIGNON c'est du tout cuit ,du ratacuit , les entreprises ne font pas dans la philanthropie , entre les bonnes intentions de façade et la réalité il y a un canyon , une fosse des Mariannes , bref un pédalier à la place du passager serait plus envisageable qu'une place dans le parking VIP.
cro mignon
Bébert a écrit:Bonsoir,
Bonsoir, il va falloir passer au portefeuille pour ce CRO !
Pas trop d'eau sur REDON ,j'ai un peu flippé cette semaine avec les routes innondées je me suis dit comment la ZOE va supporter toute cette eau ?? elle est passée sur une quinzaine de centimètre d'eau :Eau +ZOE = cour jus Et bien non et toi pas de soucis sur REDON?
Cro mignon
Non, pour nous, pas de soucis, d'autant que nous avions prévu l'option "amphibie" disponible dans le secteur.
Pour le câble, le prix prévisible est de 600€. Passer à la caisse, peut-être, mais je n'ai pas d'installation Wall Box non plus...
