Bornes Groupe E, Suisse, Ct de Fribourg
Ca fonctionne parfaitement!
mitrovic- Messages : 194
Re: Bornes Groupe E, Suisse, Ct de Fribourg
bonjour,
Merci pour l'Info...
je connais bien cette aire d'autoroute
je suppose que vous êtes Suisse / Zoé achetée en Suisse ?
le cable est sur la borne ? (type 2 coté voiture?)
ou il faut venir avec "SON" câble type2/type2 ?
ZOE du Ried- Messages : 1217
ZOE du Ried a écrit:bonjour,
Oui je suis Suisse et la voiture est achète en Suisse. Il faut utilise son propre câble.
mitrovic a écrit:ZOE du Ried a écrit:bonjour,
Merci,
donc avec un câble "Français" , c'est mort....
Merci,
donc avec un câble "Français" , c'est mort....[/quote]
Hmm. Je ne savais pas que la voiture est livre avec un autre câble en France?
Vous etes de la Suisse?
Je pense qu'on peut achète ce câble pas trop cher.
je suis d'Alsace, près Colmar...
j'ai aussi une ZOE BLEU Energy / LIFE
nous n'avons pas les mêmes câbles France/Suisse
car nous n'avons apparemment pas les mêmes types de prises sur les bornes... ( ! )
coté bornes il sembles qu'en Suisse vous avez le type 2 comme coté voiture...
en France nous avons le type 3...
donc si vous venez en France avec votre câble, pour le moment vous allez avoir du mal à trouver une borne
sans câble attaché à la borne, avec une prise type 2....
ceci dit,
GRACE à l'EUROPE et ses normes, d'ici "quelque temps" la France devra aussi passer en type 2
maintenant rassurez vous tout de même, bon nombre de bornes RAPIDES (22 ou 43Kw)
existantes aujourd'hui, on un câble attaché , qui à le bon type de prise type 2 pour coté ZOE...
pour tout doute en cas de déplacement, toujours vérifier sur CHARGEMAP,
et prévoir un "plan B" dans une concession RENAULT....
ceci dit,
Merci pou l'info!
Est ce que il y a une bornes 43 kw ( avec cable ) en Alsace?
Bonjour mitrovic,
Oui il y a une borne DBT 43 kW avec cable au cora Wittenheim a coter de mulhouse ' elle fonctionne parfaitement) , et tu a aussi la garage Renault a Mulhouse avec une borne 22 kw mais il faut sont propre cable ( J'imagine qu'il sont des câble en stock au cas ou ) .
A+
Eric
A+
Eric
Thunderbolt90- Messages : 41
Il faut tomber sur une concession renault qui a soit une borne à cable intégré, soit un cable disponible.ZOE du Ried a écrit:
A annecy, j'ai toujours dû utiliser mon propre cable en type 3.
Sinon, je vais sûrement tester ce soir sur le parking du Carrefour de Divonne-les-bains (à la frontière, côté france) : apparemment ils ont une borne 24h/24 de 18 kWh avec prises type 2 ET type 3. (sauf que sur chargemap la type 2 est indiquée HS pour l'instant...).
