Avis aux collègues installateur ZE READY
Pour que votre installation soit ZE READY lorsque celle ci est demandé, vous devez avoir passé la formation chez le constructeur de la Borne.
Une formation Hager n'est valable que pour les bornes Hager
Une formation Schneider n'est valable que pour les bornes Schneider
Catelec- Messages : 40
ZE READY
Je confirme et j'explique :Catelec a écrit:Pour que votre installation soit ZE READY lorsque celle ci est demandé, vous devez avoir passé la formation chez le constructeur de la Borne.
C'est un transfert de responsabilité :
Renault confie la responsabilité du montage des bornes en respectant la norme Ze-READY à des société comme Schneider, Hager par exemple.
Schneider et Hager forment les électriciens à leur propres produits. En leur transférant la responsabilité de monter correctement les bornes.
La mise en œuvre et le paramétrage d'une borne sont différents d'une marque à l'autre
Protections, sections de câble en fonction de la puissance de la borne, bobines Mx, courant mini en tri ou en mono, nombres de coupures maxi de la charge, Télé info client(Hager)/délestage (Schneider), réglage du courant maxi et j'en passe
WittyP- Messages : 127
Re: Avis aux collègues installateur ZE READY
WittyP a écrit:Je confirme et j'explique :Catelec a écrit:Pour que votre installation soit ZE READY lorsque celle ci est demandé, vous devez avoir passé la formation chez le constructeur de la Borne.
C'est bien mais d'un autre côté, dans la formation, on ne voit pas tous ces détails, alors c'est un peu n'importe quoi ces histoires...
Ce qu'on voit en formation est l'essentiel et le commun (protection diff HI et B par exemple), le reste est facile à adapter à chaque borne... pour peu qu'on soit suffisamment intelligent pour lire les datasheets des constructeurs...
C'est sur que faut pas donner la certif VE ZE à un QI de 80 !!
Mais à ce rythme là d'assistanat des nuls et QI80, bientôt faudra une certif pour avoir le droit de dénuder un câble !
Pauvre pays !
Pauvre pays !
+1
Mon électricien m'a branché ma borne sans problème sans avoir suivi de formation.
D'accord j'ai pas de certificat de pose ZE Ready, et alors.
L’artisan va pas se payer une formation chez chaque fabricant de borne surtout si il n'en pose pas tout les jours.
D'ailleurs qu'en est-il chez les autres constructeurs VW, Ford etc ... ?
Pauvre pays !
+1
Dans le cas de Renault on est avec des boites françaises entre elle, donc ça y va a qui fera le plus de norme, de certif et de procédure !
La France est un pays qui croule sous les normes et les agréments à la con... plutôt que de contrôler la qualité du travail des artisans et laisser ceux qui bossent bien BOSSER sans avoir à payer des audit et toute sortes de taxes (pour boites de morpions !).
» Trouver un installateur agréé ZE Ready
» CATELEC - Installateur ZE READY - Dép : 11, 66, 09, 31, 34, 81 ... Catalogue Tarif
» Les collègues...
» Bonjour chers collègues
» Merry EV XMas de nos collègues Québécois
» Les collègues...
