Eclairage LED BLEUE vide proche
Bonjour à tous !
Je me permet d'ouvrir ce poste aujourd'hui car j'aimerais intégrer une bande de LED Bleue dans mon vide poche côté passager.
J'ai vu sur le forum que quelqu'un avait réussi à en mettre une et faire un sorte qu'elle ne s'allume que quand la voiture est ouverte, et donc, elle s'éteint automatiquement quand la voiture se ferme.
Je pense, vu que c'est du 12V, que je pourrais la brancher sur la prise allume cigare mais j'aimerais que le câble soit au plus possible caché pour faire ça propre.
Je vous laisse une photo pour vous montrer ce que ça donne.
J'espère que vous aurez des idées et merci d'avance !
Re: Eclairage LED BLEUE vide proche
J'espère que les réponses des ZOEnautes sur messenger ont pu t'éclairer
Avec ton titre (un R de trop) plus personne de ton entourage ne voudra montee dans ta ZOE bleutée
Oui tout à fait :-)
Je n'ai plus qu'à attendre de recevoir ma bande pour tester l'installation !
De mémoire, c'est Skider qui a fait quelque chose de similaire.
D'ailleurs il a customisé le rétroéclairage des boutons en les faisant passer du blanc au bleu.
Oui je me rappelle aussi mais comment faire pour retrouver le lien sur forum pro ???Caméléon a écrit:De mémoire, c'est Skider qui a fait quelque chose de similaire.
Il y a tellement de sujets qu'on ne s'y retrouve pas toujours ....
le lien sur Zoedrivers
http://zoedrivers.forumsdediscussions.com/t475-eclairage-boite-a-gants
Ce qu'il faut savoir sur la recherche rapide, c'est qu'elle fonctionne que sur le titre du sujet.
Si il y a une faute d’orthographe, impossible de retrouver le sujet.
Dans ce cas là, Éclairage est écrit avec un E majuscule avec accent.
Du coup la recherche rapide ne marche pas.
Je l'ai trouvé avec le terme "bleu"
https://renault-zoe.forumpro.fr/t2375-eclairage-bleu-supplementaire-avec-allumage-automatique#35904
» Éclairage auto des phares de la Zoe (modèle 2023) : pourquoi l'éclairage change sans arrêt ?
» de plus en plus vide...faisons un point non ?
» carte introuvable, USB "vide"
» Menu "Infos véhicule"
» Et si votre Zoé partageait avec vous les données qu'elle communique à Renault ?
